ok enpa, attendo e se vuoi che in qualche modo contribuisca con qualche esperimento...fammelo sapere
Si
No
La nostra versione e' stata creata il 27 ottobre , forse anche per questo che non lo fa installare , in quanto lo vede come un vecchio firmware , cmq adesso riprovo ad installare la versione del nord europa e vediamo se da dinuovo firmware version failed
Che strana sta cosa... Dovrebbe leggere l'aggiornamento indipendentemente dalla data di quello insediato, ma magari no... Mah
Originariamente inviato da Sportster73
No lo installi come app. É normale che il sito te lo chieda portandoti sulla sua pagina, ma si installa l'app che interagisce come plugin per internet.
Inviato dal mio GT-P7300-CM10 usando Androidiani App
Sviluppatore ROM "AP" per Huawei ascend P1 e Honor G750 - 3X ed altri.
Allora bisogna cambiare le stringhe nella build.prop, in qualche altro 3ead ne ho giá parlato. La b226 è una diretta tedesca non upgradabile con la ns. B103, per la ns. Bisogneebbe trovare la b104 o b105 che sono, diciamo, in genealogia, della stessa natura. Per entrare in recovery stock basta solo il tasto vol + accensione, poi una volta che si accende il quadro, lasciare il ts. Accensione.
Hitch60 (03-01-13)
Originariamente inviato da Hitch60
Te la spiego: in primis devi eseguire il root e installare root explorer. Apri l'app e vai nella cartella system. Da li trovi build.prop copialo su un pc sia una di backup che una di lavoro. Quella di lavoro la apri con wordpad e, una volta aperto, trova tutte le stringhe contenenti il tuo codice fw. Una volta trovato devi sostituire le stringhe con quelle relative all'upgrade che vuoi fare (es. Per installare la b226 devi mettere una precedente alla b226 quindi b219) fatto questo salvi il file e lo sostituisci all' interno della system e poi procedi all'installazione con dload. Ti avviso che a me non ha funzionato peró non ho approfondito piú di tanto perchè ho preferito installare la cwm via adb.
Hitch60 (03-01-13)
Ulteriore grazie McDonald, adesso o domani ci provo.
Da come ho letto,si puó scegliere nelle impostazioni la lingua cinese o l'inglese ma nel play store é solo cinese peró nel play store c'é un applicazione di nome MoreLocale 2 che in effetti cambia la lingua del dispositivo e quindi forse si potrebbe anche provare a installare questa versione cinese peró io non sono pratico con backup e cmw, quindi se qualcuno ci prova e ci riesce siamo tutti apposto
C'è stato chi ha fatto di meglio, ovvero localizzare per il mercato europeo quelle versione, incluso un utente del forum. Se si volesse jb la soluzione ci sarebbe già da ora. Quello che ci auguriamo tutti è un rilascio ufficiale che sicuramente andrebbe meglio
Inviato dal mio U9200 usando Tapatalk
