Sono riuscito a mettere la b194 =) ora devo flashare superSU o mi consigli un app alternativa ?
Si ho lasciato il tuo backup e flashato la b194,ora devo flashare superSU perchè non lo ho,poi da dove le elimino le app di sistema ?
Super lo puoi scaricare anche dal market oppure ce un zip da flashera https://docs.google.com/file/d/0B40M...it?usp=sharing che poi ti chiede di aggiornare SU E TU DAI L'OK E BASTA
lE APP DI SISTEMA PERCHE LE ELIMINI? comunque se proprio devi scarichi app tipo titanium che te le fa disistallare
I toogle nella barra delle notifiche te li ha ripristinati la b194?
si si me li ha ripristinati,in teoria se voglio fare l unroot per portarlo in garanzia devo portarlo al factory reset e fare l unroot ? per fare il factory reset come faccio ?
Se metti la B175 che e' la general originale sul sito huawei e poi riblocchi il bootloader sei a posto
La rom originale ti ripristina tutto anche la recovery di fabbrica
fp91 (19-09-13)
Inoltre come avevi fatto a mettere la percentuale della batteria ? e il suono alla messa fuoco ce l hai fatta a toglierlo ?
Ciao a tutti!
Volevo comprare un carica batteria da auto da inserire nell'accendisigari.
Solo che non sono riuscita a capire che caratteristiche di alimentazione deve avere per andare bene col nostro smartphone.
Ad esempio su ebay ho trovato:
1- Alimentazione: 12V~50/60Hz
2- Input voltage: DC 12V-24V e Output voltage : DC 4.2V-10V 600mA Max 750ma
3- 1000 mAh
e altri che non specificavano nulla.
Se sapessi però quali sono le specifiche che consentono di ricaricare la batteria senza "rovinarla" potrei chiedere al venditore e sarei in grado di valutare la sua risposta.
Grazie mille!
Basta confrontarli con l'alimentatore alla presa! Comunque conviene sempre prenderli con mAH originali oppure meno, carica più lento ma non sovraccarica!
l'alimentatore da muro comunque è da 550 ma con uscita a 5v. guardando l'output dovrebbe andare bene considerando che non erogano mai la potenza dichiarata ma gonfiano sempre i valori.. poi 50ma sono relativamente pochi
Grazie mille per la risposta, ma forse non mi sono spiegata bene.
I tre valori che ho indicato corrispondono a 3 diversi modelli di carica batterie. Perciò considerando quello che mi hai detto e che i valori dell'alimentatore da muro sono:
input: 100-240V - 50/60Hz
output: 5.0V - 550mA
Quali di questi potrebbe andare bene?
Se, come dici, sarebbe meglio non superare i 550 mA originali, il terzo tipo non andrebbe bene perchè arriva a 1000mA, giusto?
Inoltre, se ho capito bene, non è necessario che questi carica batteria siano specificamente adatti all'Y300. L'importante è che abbiano la micro USB e i giusti parametri di carica, è esatto?
Infine, cercando su Ebay mi sono imbattuta in quello che viene definito essere un carica batteria originale Huawei che, a parte il costo spropositato, viene indicato avere:
input: 12-24V DC
output: 5V - 2A (quindi molto di più ai 550 mA di quello da muro)
POTENZA: 10W
Cosa ne pensate?
