Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Salve, premetto che ho cercato già se ci fosse un post x questo argomento ma non l'ho trovato scusate... Allora vorrei sapere in modo semplice come formattare il mio huawei y300 xke va troppo lento e spesso le app si bloccano , ho visto dei link ma nn sono chiari potreste aiutarmi? Grazie in anticipo
Ciao per formattare il tel e riportarlo allo stato originale entra in recovery : prima di tutto spegni il tel e togli la micro sd se ce l'hai,poi da telefono spento lo accendi premendo contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto volume su,una volta dentro la recovery coi tasti volume spostati sulla voce wipe data factory reset e premi il tasto accensione a quel punto il tel si ripristinerà.
naturalmente cosi facendo tutto quello che hai sulla memoria interna del tel si cancellerà quindi prima di procedere se hai file importanti nella memoria interna salvali sul pc.
ragazzi ho un problema, in pratica ho usato per un anno l' y300 e poi son passato al P7, ho salvato circa 1000 segnalibri del browser huawei con la app backup huawei per poi provare a passarli sul P7 ma non ci sono riuscito
ho ripristinato il backup dei segnalibri allora sullo stesso y300 che avevo oramai resettato e dice avvenuto ripristino ma mi rimette ad esempio le note ma non i segnalibri, non so cosa posso fare
son parecchi segnalibri e ci tengo a riaverli, è possibile in caso estrapolarli dai files .db dei backup??
salve windws 7 non mi riconosce il cell come faccio ?
C'è un modo per cancellare la cronologia dei destinatari di posta a cui abbiamo inviato o ricevuto mail dal cell.
Appena inserisco la prima lettera del nome del destinatario, mi compare tutta la lista dei nomi a cui ho mandato o ricevuto messaggi che iniziano per la medesima lettera.......preciso che questi indirizzi non sono memorizzati nella mia rubrica......vorrei pulire questo archivio ma non riesco a farlo.
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao a tutti ragazzi, vi prego di aiutare una ragazza diversamente abile in queste cose, a sbloccare il root di un huawei y300. Devo entrarci dentro per forza perchè ho cancellato per errore la cartella pictures con 500 foto dentro degli ultimi 3 anni che non avevo inserito da nessuna parte. In molte foto vi era la mia micia morta da poco e veramente ragazzi ne ho bisogno. Ho un altro telefono quindi anche se si dovesse rompere il huawei non importa, io devo provarci a riprendere queste foto, costi quel che costi!
La spiegazione deve essere semplice perchè come detto non sono esperta di programmi informatici ecc.
GRAZIEEEEEE
Salve a tutti coloro che leggeranno il mio post.
Motivo della mia richiesta sono info per migliorare la perfomance del devices.
Il devices in questione è Huawei y 300 con aggiornamento alla b 209.
Ho scaricato numerose app su google play per migliorare la ram ma niente di fatto,dopo numerosi tentativi ho deciso di rottarlo (root )con app root booster, ora che ho permessi di root con tanto di verifica con app root checker che mi conferma i permessi,quindi ho scaricato anche un altra app per frizzare le applicazioni originale del devices app quarantina root freeze..e fin qui tutto ok,ma la ram liberata non è molta anche se si è velocizzato un pochino.
Domando a voi due info:
La prima è possibile migliorare ancora la perfomance del devices?
La seconda è possibile istallare il tema del devices p6 su y 300 ? ( emui 1.6 ) il tema si chiama ( taste )
Grazie a tutti per l'eventuali risposte.
Discussione spostata in sezione Y300.......
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
