@bending si infatti, riflettendo bene secondo me conviene aggiornare a Lollipop solo quando rilasceranno l'aggiornamento in Italia, non solo sul sito tramite download, ma addirittura via OTA, così si va sul sicuro. Anche perché, in caso di problemi causati dell'aggiornamento si può benissimo spedire in assistenza tramite garanzia, oppure sperando come hanno fatto in Asia mettono sul sito un "Rollback" per tornare a Kitkat.
- Aggiorno riguardo la batteria, se per esempio si utilizza il 2G/Edge per navigare con un browser con compressione dati tipo Opera Mini, si riescono a fare anche 7 ore di schermo acceso fino al 15% di batteria residua in 24 ore di utilizzo complessivo del Device. Il problema nasce quando si smanetta avviando App di continuo, oppure se usiamo App tipo Tapatalk/UC Browser ecc che consumano molta batteria perché impegnano molto il processore, la percentuale cala molto rapidamente. Non solo, mi sembra che questo Device soffre molto quando si tocca lo schermo per scorrere le pagine (detta in parole povere) nel senso che consuma più batteria del dovuto, infatti ho disattivato il doppio tocco per riaccendere lo schermo. Comunque, in 3G/H+ si riescono a fare anche 5 ore e più di schermo acceso fino al 15% sempre in 24 ore a patto di non stressare troppo il processore come spiegato prima e, di non usare molto la connessione dati mobili. Invece, per quanto riguarda il consumo a schermo spento, si può dire che il consumo è nullo (e qui sono molto soddisfatto). Infatti a schermo spento con tante App attive anche con notifiche GCM Push (Tapatalk, WhatsApp, E-mail, Meteo) il consumo è nullo, solo il 2% in 8 ore.
Detto questo, sono consapevole che ci sono Device riguardo l'autonomia messi molto peggio del G Play Mini e, magari offrono anche prestazioni minori. Però resta il fatto che con una 3000 mAh per poter stressare il processore quando serve (e qui torniamo al discorso che è un 8 Core, altrimenti potevano fare a meno di montarlo un 8 Core) questo Device come lo stesso P8 Lite sarebbero stati quasi perfetti.
Ora resta da capire un'altra cosa che mi preoccupa, la mia batteria in questo momento mentre scrivo questo post, segna 34 gradi di temperatura tra l'altro con connessione 2G/Edge e non 3G/H+ che si sa scalda di più, e senza stressare il processore. È spontaneo domandarsi in estate quanto salirà la temperatura della batteria? Ci sarà il serio rischio che alte temperature fanno perdere molta autonomia in estate, e purtroppo questa batteria non è removibile. La speranza in un buon aggiornamento Lollipop, oltre che per un'autonomia maggiore, è proprio riguardo alla temperatura della batteria, ovviamente prima dell'estate.
