Pagina 70 di 203 primaprima ... 2060686970717280120170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 2021
[Honor 7] Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Honor 7 (NO MODDING)
  1. #691
    Nov 2015
    Informazioni su menu a tendina Honor 7
    Salve, ho da poco acquistato questo telefono e devo dire che mi ci sto trovando davvero bene.. una cosa che ho notato è che non mi permette di far scendere giù il menu a tendina quando sono nella schermata di sblocco del telefono; so che non è molto importante ma se qualcuno sa come attivarla mi sarebbe utile. In più quando uso la tastiera con lo swipe ad ogni parola devo interrompermi per mettere lo spazio.. qualcuno sa come risolvere? Grazie per ľattenzione
    Androidiano VIP L'avatar di Gg636
    Salerno
    Galaxy Giò e S II ; Nexus 7
    Ringraziato 1,174 volte in 670 Posts
    Per la tendina vai qui
    Impostazioni, blocco schermo e pass, area notifiche.
    Per poter abbassare la tendina non devi avere pass impostate.
    Per la spaziatura, vai in impostazioni swype... poi ti salta addosso......
    Gg
    GRUPPO S. P. A. M. © all rights reserved ®
    Sempre Pronti A Metterlo
  4. #693
    Nov 2015
    questo è quello che mi fa visualizzare nelle impostazioni.
    Riguardo allo swipe ho gia la spaziatura automatica, mi chiedevo se fosse possibile dare lo spazio indirizzando il dito sul pulsante di spazio.
    Grazie per la risposta
  5. #694
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da Giovinskj Visualizza il messaggio
    Hai il pin impostato per questo non esce la voce. Togli il pin o pass per sbloccare e poi ti esce .
    Per lo swype non si può fare quello che dici.
    Gg
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gg636 per il post:
    Giovinskj (29-11-15)
  7. #695
    Nov 2015
    ciao a tutti,
    vorrei comprare un caricabatterie aggiuntivo per l'Honor 7 e un caricabatterie per auto (due caricabatterie diversi, perchè uno lo lascio in auto e uno in ufficio). Li vorrei con la funzione ricarica veloci come quello in dotazione di default. Su Vmall non ho trovato tale tipo di accessori. Mi date un buon consiglio?
    Nov 2015
    Risolto, grazie mille
    Per la tastiera me ne farò una ragione ma mi sto già abituando e inizio a trovarmici bene!
    Edit by Mod
    Soluzione trova, qua chiudo.
    Ultima modifica di Vobiscum; 07-12-15 alle 13:37
  9. #697
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cruciverba Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Non serve acquistare quelli originali, fai un giro su amazon, è pieno di caricatori da auto o da muro che supportano la quick charge
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  10. #698
    xin
    xin non è in linea
    Sep 2013
    Huawei Honor 7
    Appena arrivato honor 7 e non posso fare a meno di dire che sono rimasto un po' deluso dalla scritta nella parte posteriore in basso che rovina abbastanza l'estetica del telefono e che non c'è nelle immagini dello store. Tutti gli honor acquistati su vmall sono così?
    https://www.google.it/search?q=honor...ijBtS3Jf8dM%3A
    Per il resto non vedo l'ora di provarlo e sono sicuro che sia un gran terminale.
    Ultima modifica di xin; 30-11-15 alle 13:29
  11. #699
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Milen Visualizza il messaggio
    Mah, questo è strano perché non succede sempre ma sporadicamente. Io avevo contattato l'assistenza circa 15 giorni fa e mi hanno risposto di provare a resettare il telefono. In effetti da quando l'ho fatto non mi è ancora capitato....
    Io invece sto impazzendo sul problema Bluetooth dell'auto. Si connette correttamente ma dopo una decina di secondi si disconnette. Dopo il reset del telefono sembrava funzionare, l'unico problema era che non leggeva la rubrica. Ma dopo due giorni tutto è come prima. Come è possibile? Può essere che sia subentrato qualche aggiornamento sul telefono?
    Ma per il Bluetooth nessuno ha qualche idea/consiglio?
  12. #700
    Sep 2015
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Direi che quelle scritte la hanno tutti quelli con certificazione per l'europa.
