Un widget( un app che va sullo schermo ) che con un solo click ti disattiva/attiva il roaming dati.. è gratis e lo trovi sul market.
mm ok ma ascolta e se io metti che mi collego wifi a casa.. e poi disattivo il roaming dati, la connessione wifi si ferma o blocco le altre e quella va cmq ?
Scusate, parlo da profano perchè non ho la Zero Limit Smart ma ho trovato questo nella documentazione vodafone
La promozione è valida per la navigazione effettuata attraverso i seguenti apn: wap.omnitel.it; mobile.vodafone.it; iphone.vodafone.it. Non è valida per il traffico generato utilizzando come punto d'accesso (APN) web.omnitel.it e per il traffico generato da applicazioni VoIP, peer to peer o file sharing.
Reperibile qui http://www.areaprivati.vodafone.it/1...Smart_dettagli
Se usi l'apn mobile.vodafone.it, che è quello di default dell'IDEOS, non dovresti avere addebiti.
Non so se è risolutivo ciò che ti ho scritto, ma ora hai sicuramente qualcosa in mano per contestare l'addebito al call center di vodafone.
Mi permetto di correggerti.
Il roaming non è lo scambio dati. Il roaming è ciò che ti permettere di utilizzare una rete diversa da quella del tuo operatore.
Per esempio quando vai all'estero ti agganci ad operatori non italiani convenzionati con il tuo gestore..
Oppure la tre che si aggancia ad una rete non proprietaria (TIM) nelle zone in cui non c'è copertura.
Per ulteriori info
Roaming - Wikipedia
Olio grazie per la correzione
Comunque se non erro quel tuo internet non é per navigare nel web o altro ma é solo per navigare sul portale Vodafone... mica hai pagato per attivarla?
Ciao,
guarda io lo sto usando con una sim (aprite bene le orecchieeee) marchiata omnitel quindi a 32k e va bene in tutte le modalità di connesione dati...
che dire....
-Dati attivati: attiva l'accesso ai dati sulla rete cellulare
questo vuol dire ke levando la spunta a questa opzione tu disattivi OGNI tipo di connessione in entrata o in uscita ke proviene dalla rete cellulare, disattivi tutti gli apn TUTTI.
in sostanza nn ti puoi connetterti ad internet se nn in wifi, ne inviare mms (uscita) e nn puoi ad esempio riceve mms (entrata).
ti consiglio di tenerla attiva...
-Roaming dati: connessione a servizi in caso di roaming
questa opzione è mirata x i clienti h3g e x quelli ke vanno all'estero...
nn ti sto a spiegare a cosa serve tanto ai vodafone quindi nn serve... DEVI tenerla disattivata...
apndroid NON attiva/disattiva la roaming dati... attiva/disattiva gli apn x l'accesso ad internet... cioè fa quello ke farebbe levare la spunta a dati attivati, xò lascia attiva la ricezione e l'invio di mms...
una cosa importante da sapere e ke i device android sn pensati x essere sempre connessi ad internet... in wifi se disponibile o in sua assenza a quella del cell... bene... quindi presuppongono il fatto ke tu abbia un contratto flat cn il tuo operatore (in questo caso vodafone)... se nn ce l'ai dal momento in cui accendi il cell, esso tenta di connettersi... se nn trova reti wifi passa subito a quella del cell mangiandoti il credito fino al momento in cui nn lo spegni!
apndroid sconfigura momentaneamente le configurazioni (mobile vodafone e vodafone web) lasciando invece attiva quella di invio e ricezione degli mms... questo fa si ke quando ai una rete wifi a portata (se è attivo il wifi) tu possa collegarti e navigare, nel caso nn lo sia nn lo fa connettere a quella del telefono... impedendo ke ti scali il credito.
riguardo il wap infine... x quanto ne so gli android nn supportano la connessione wap ma solo web o mobile internet!
ed un ultima cosa... quando ai configurato vodafone wap nelle varie voci, precisamente in "tipo apn" ai scritto default?
