Pagina 11 di 41 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 407
Thread di Supporto alle Operazioni di Modding (Mate S)
  1. #101
    Mar 2016
    ciao , io ho copiato il nuovo file vendor nella cartella /dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/ , ma se faccio la verifica , mi dice file vendo not exist , file country not exist , ma vedo pero che è presente
    Feb 2016
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurocasto Visualizza il messaggio
    hai seguito tutti i passaggi? hai usato ES file explorer per estrarre il file oeminfo? se si allora il problema forse è un altro... che versione software sei?
    HUAWEI MATE S 32gb
    Android 6 Marshmallow (CRR-L09C432B321)
  4. #103
    Mar 2016
    funziona ora , cmq ti ho mandato un messaggio in posta
  5. #104
    Quote Originariamente inviato da wish89 Visualizza il messaggio
    Ormai che hai aggiornato alla Beta di Android 6 non puoi più farlo. Huawei ha bloccato dalle opzioni sviluppatore questa possibilità. Aspetta la release finale...
    Ho trovato questo in rete link , descrive l'attivazione di un menù tecnico tramite il quale poter effettuare l'upgrade in locale alla versione B321 (beta), operazione attualmente non possibile sulla B303, mi piacerebbe capire se con questo sistema è possibile fare un roll back alla B145, qualcuno ha provato in un modo o nell'altro?
  6. #105
    Non sono responsabile di eventuali errori e/o problemi che possono capitare, ad ogni modo seguendo questo procedimento sono riuscito a completare ogni passo senza alcun tipo di errore, senza danneggiare il telefono. Siete liberi di farlo o non farlo a vostro rischio e pericolo. Scusate l'avvertimento, ma non si sa mai
    NOTA BENE: L'ordine in cui vanno eseguiti i passaggi è: Sblocco Bootloader, Downgrade a B114, TWRP, Permessi di Root, Sbrandizzazione. Per comodità e una più chiara fruizione ho scritto i paragrafi in maniera schematica e separata.
    Sblocco Bootloader
    - per prima cosa vai sul sito emui.huawei.com/en/plugin.php?id=unlock&mod=detail
    - inserisci tutti i dati del tuo telefono così per come sono scritti rispettando lettere maiuscole, numeri e spazi (i dati li trovi su impostazioni>info sul tel.) ovvero:
    1 Product Model (usa Numero Modello)
    2 Product Serial Number (usa Numero di serie nel sottomenu Info sul telefono>Stato)
    3 IMEI (usa IMEI che trovi nello stesso sottomenu del numero seriale)
    4 Product ID (apri il dialer e digita *#*#1357946#*#* ti apparirà il product ID)
    5 Inserisci il Captcha
    Se hai inserito tutti i dati correttamente ti apparirà in basso la password per sbloccare il Bootloader. Copiala o fai uno screen della pagina.
    Fatto questo ti rimane da sbloccare il Bootloader,
    1. installa i driver del telefono nel pc (installa HiSuite)
    2. Abilita Debug USB sul telefono (vai in Impostazioni>Info sul telefono e fai tap sette volte sul Numero di serie per abilitare la modalità sviluppatore. poi vai su Impostazioni>Opzioni sviluppatore e abiliti il Debug USB) e nello stesso menù anche la voce Abilita Sblocco Costruttore.
    3. Scarica Fastboot Adb Tool (lo trovi qui mediafire.com/download/8ian8336fkyqbpl/minimal_adb_fastboot_v1.3.1.zip) decomprimilo e apri la cartella.
    4. Apri adesso il Cmd con (Shift + Tasto destro > Apri finestra di comando qui).
    5. Accendi il telefono in Fastboot Mode premendo (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
    6. Collegalo via Usb al pc se non l'hai gia fatto.
    7. Scrivi nella schermata questo comando, al posto degli asterischi scrivi la password di sblocco che hai avuto da Huawei in precedenza.
    fastboot oem unlock ****************
    8. Il telefono si riavvierà e avrai sbloccato il bootloader, un messaggio di conferma ti appare pure nella schermata cmd.
    TWRP Recovery
    Installare TWPR recovery:
    1 scarica TWPR da qui mediafire.com/download/hf66y5k9crl3t1c/twrp-2.8.7.0-carrera.img
    2 rinomina il file in recovery.img
    3 copia il file nella cartella di fastboot adb tool, apri il cmd (Shift + Tasto destro > Apri finestra di comando qui)
    4 accendi il telefono in Fastboot Mode (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
    5 collegalo via Usb al pc se non l'hai gia fatto
    6 scrivi nella schermata questo comando
    fastboot flash recovery recovery.img
    7 appena hai completato riavvia il telefono scrivendo il comando
    fastboot reboot
    8 hai installato correttamente TWPR recovery
    Installare SuperSU – Permessi di Root
    1 scarica da qui SuperSU mediafire.com/download/6a90c2ccfpb1c6b/0705-supersu-2.49.zip
    2 copialo nella memoria interna del cellulare, senza estrarlo
    3 accendi il telefono in Recovery Mode (Volume giù + Tasto di accensione)
    4 seleziona Install Zip e naviga fino al percorso dove hai posizionato il file zip di SuperSU
    5 selezionalo e installalo
    6 riavvia il Mate S
    Sbrandizzazione Terminale
    Innanzitutto cominciamo elencando i file necessari:
    - Firmware no brand B114 ( carbontesla.com/2015/11/huawei-mate-s-l09-b114-lollipop-firmware-update-europe/ )
    - Firmware no brand B145 (lo trovi sul sito ufficiale huawei italia)
    - Huawei Update Extractor ( forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3262544&d=1429042973 )
    - Tool modifica file oeminfo ( forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3566771&d=1449398636 )
    - ES File Explorer (play store)
    - Fastboot ADB Tool ( mediafire.com/download/8ian8336fkyqbpl/minimal_adb_fastboot_v1.3.1.zip )
    1. Per prima cosa vi consiglio di ripristinare il telefono, in modo da avere un terminale pulito. Scaricate e decomprimete il firmware B114, il file UPDATE.APP e la sua cartella dload andranno caricati sul telefono (memoria interna o SD)
    2. Dall’app sul telefono Updater selezionate nel menù Aggiornamento Locale e vi troverà il firmware B114, proseguite e lasciate lavorare il telefono. L’installazione si fermerà intorno al 90% e il telefono si riavvierà a seguito di un msg di errore. Al riavvio darà una notifica di errore che andremo a correggere nei punti successivi.
    3. A questo punto sono necessari i permessi di root, seguite i punti in precedenza (TWRP e SuperSU).
    4. Aprite l’app ES File Explorer e abilitate nel menù a tendina “Strumenti” il comando Root Explorer, navigate fino alla cartella /dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/ dove troverete il file oeminfo, copiatelo in una cartella accessibile senza permessi di root ( ad es. quella generale o quella delle foto) e a sua volta collegate il telefono al pc e copiate il file oeminfo.
    5. Decomprimete in una cartella il tool di modifica oeminfo che avete scaricato (è necessario disattivare l’antivirus, viene riconosciuto come falso positivo) e inserite all’interno della stessa cartella il file oeminfo che abbiamo estratto dal telefono. Rinominiamolo con l’estensione .img e avviamo il Tool. Cambiamo le Vendor/Country info con le sigle “hw” ed “eu” (rispettivamente vendor e country). Dopo aver modificato il file, rimuoviamo l’estensione .img che abbiamo aggiunto in precedenza e ricarichiamolo nel telefono facendo il procedimento all’inverso. Ovvero prima carichiamlo nella cartella generale del telefono, poi con il programma ES File Explorer andiamolo a sostituire al suo originale nel percorso /dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/ .
    6. Adesso dobbiamo reinstallare la recovery originale, per farlo dobbiamo estrarla dal firmware in uso nel telefono con il programma Huawei Update Extractor. Decomprimiamo il firmware che stiamo usando (nel nostro caso B114) e apriamo il programma di estrazione. Selezioniamo il file Update.APP nel nostro pc e dopo un’analisi comparirà una lista di file .img . Estraiamo il file recovery.img (se ve ne sono più di uno, dovrebbero avere la stessa grandezza, circa 24MB) e mettiamolo nella stessa cartella del programma Fastboot ADB Tool.
    7. Adesso procediamo al flash della recovery originale tramite Fastboot ADB Tool esattamente come abbiamo fatto per installare la TWRP in precedenza (segui punti dal 3 al 7 della guida TWRP Recovery).
    8. Per verificare se abbiamo modificato correttamente il file oeminfo, apriamo il dialer e digitiamo *#*#2846579#*#* , andiamo su Network Information Query > Vendor Country info e se abbiamo fatto tutto correttamente dovrebbero spuntare le sigle hw ed eu.
    9. Adesso non rimane altro che reinstallare il Firmware B114 che stavolta si installerà al 100%, senza errori né durante l’update, ne all’avvio del telefono (seguite i punti 1 e 2 di questa guida) e poi potete procedere all’aggiornamento con il firmware B145 (sempre tramite aggiornamento locale).
    Mi permetto di aggiungere una piccola modifica alla guida di debrand.
    Arrivato al punto in cui si deve installare il firmware b114 , il telefono non avviava l'istallazione Ma entrava nella TWRP Recovery.
    A quel punto dopo vari tentativi ho eseguito questa variante:
    1)Scompattate il firmware b114 con Huawei Update Extractor.
    2)copiate il firmware nella cartella di Minimal Adb and Fastboot
    3)Aprire una finestra di prompt dei comandi tenendo premuto shift e tasto destro sulla cartella di Minimal adb.
    4) attivare debug usb sul vostro dispositivo
    5). Accendi il telefono in Fastboot Mode premendo (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
    6) Installare i quattro file con i seguenti comandi (In ordine):
    - Fastboot flash boot boot.img
    - Fastboot flash cust cust.img
    - Fastboot flash system system.img (Questo impiegherà almeno 6 minuti,o meno,in base al vostro pc)
    Fatto questo ho seguito tutto il resto della guida e adesso ho il Mate sbrandizzato..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato polo77 per il post:
    decunz (07-07-16),wish89 (15-04-16)
  8. #106
    Ringraziato 18 volte in 4 Posts
    salve a tutti..chiedo un aiuto a chi gentilmente puo farlo perché sono nei casini e non ne capisco il motivo sinceramente.ho un mate s cn firmware b145 che avevo aggiornato in ota dal 144.ho seguito la vostra guida per sbloccare il bootloader e installare twrp e supersu,dopodiché avevo deciso di formattare il telefono non dal suo menu ma da twrp per una cosa più pulita diciamo pero prima di farlo avevo tolto opzioni sviluppatore.e da questo nasce il grande casino..entro in twrp e faccio un wipe advanced senza toccare la cartella internal.lo fa e dopo faccio reboot,solo che mi diceva che non cera os installato..infatti rimaneva sul logo huawei .ho provato tutto..ho messo dload della 145 in sd/ext e in interna nulla non parte..mi parte sempre la twrp recovery.alcune volte mi parte la huawey erecovery solo che tramite wifi non si aggiorna nulla..in fastboot va ma il mio problema e FRP LOCK che non mi fa scrivere i file tramite adb..sapete se ce possibilità di flashare il firmware con twrp dato che mi parte?perche hisuite lo vede e posso navigare dentro al cellulare come memoria di massa..ho letto molto su xda ma nn mi pare ci siano soluzioni!grazie a tutti
  9. #107
    ragazzi non so se non mi state rispondendo xche nn ci siete ma mi basterebbe anche solo un link x capire come andare avanti..anche solo sbloccare sto benedetto frp lock perché il problema e quello dato che nn posso dare comandi via adb..magari esistesse qualcosa da flashare cn twrp??in formato zip ?sono nuovo del mondo huawei ..sempre avuto Samsung e lg...
  10. #108
    Hai provato a flashare con questo metodo?
    Metti il firmware dentro la sd poi accendi con tasto volume su' e volume giù schiacciati.
  11. #109
    Quote Originariamente inviato da polo77 Visualizza il messaggio
    si ho gia provato...power schiacciato e tasti volume su e giu..nella sd ho messo in dload sia il firmware d145 che avevo sia il d114 pensando fosse bloccato su qualche punto..ma niente..nn mi parte..mi parte sempre la twrp..e se schiaccio volume giu e power parte in fastboot..ma nn posso flashare nulla xche ho il frp lock..a volte mi parte huawei erecovery ma gli unici menu che ho sono shutdown reboot e download recovery tramite wifi che poi non scarica dandomi errore..volevo chiedere il b145_ota.zip si puo flashare da twrp?perché ha la stessa struttura di un file flashabile da twrp come supersu
  12. #110
    Ho letto di qualcuno che voleva provarci..
    Ma non so' se' sia possibile..
    Ma a questo punto rinomina la b145 in zip e prova.
