Pagina 13 di 13 primaprima ... 3111213
Visualizzazione dei risultati da 121 a 127 su 127
[HUAWEI P10 LITE] - Problemi hardware
  1. #121
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Buongiorno. La nipote ha rotto lo schermo Dando una rapida occhiata in giro mi sembra che il display si aggiri tra i 20 e i 40 euro. Il lavoro non sarei in grado di farlo, quindi ipotizzo un altro cinquantino... Secondo voi ne vale la pena? Qualcuno lo ha già fatto?
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
    Si. Vale la pena. Anzi, se trovi un po' di tempo con diversi tutorial pubblicati su YouTube, puoi provare anche a farlo da solo.
    Fammi sapere.
    Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    autop (31-08-18)
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 785 volte in 682 Posts
    Fammi sapere.
    Dunque: 70€ tutto compreso, pezzo e montaggio... Ci può stare... Domani faccio fare il lavoro...
    Inviato da Vivo
  5. #123
    Bene! Non è pochissimo ma almeno è tutto compreso. Lascia un feedback a fine lavoro.
  6. #124
    firenze
    Sembra sia andato tutto bene. E ho imparato anche che lo schermo di ricambio si può avere con o senza i bordi... Ho fatto mettere quello con....
    Inviato da Vivo
  7. #125
    Trapani
    Glalaxy SIII
    Ragazzi dopo l'ultimo aggiornamento (adesso la versione di sistema èWAS-LX1A 8.0.0.375(C432)) ho seri problemi di collegamento dati in 4G con Vodafone. Ho già parlato con l'operatore della Vodafone e si è escluso un loro problema anche perchè le mie figlie con lo stesso operatore non hanno problemi.
    In sostanza ho una connessione lentissima in 4G, se eseguo un test di velocità il test rileva una velocità più che buona ovvero 50/60 Mb mentre non appena apro un app o provo a fare un collegamento in internet con il browser non carica nulla e la velocità crolla a pochi byte. Se riavvio il dispositivo funziona il tutto per pochi secondi e poi nuovamente down il tutto. Ho controllato tutti i parametri e tutte le restrizioni delle varie app ma nulla è tutto OK (considerate che ne mastico un pò di elettronica).
    L'ultima opzione è quella di riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica ma mi scoccia parecchio. suggerimenti ??
  8. #126
    Caserta
    GNote,IPad3,NgM WILKO,SP115i
    Salve , dopo la geniali idea di pulire le fessure dei microfoni con il compressore, ho rotto microfono superiore e inferiore
    Quello inferiore l'ho sostituito insieme alla piastrina e connettore di ricarica per pochi euro, ora rimane il problema che l'audio sia in chiamata che su WhatsApp o video che sia è disturbato da dei fruscii e rumori che sicuramente provengono dal mal funzionamento del microfono superiore, qualcuno sa come disattivarlo almeno per le chiamate? Grazie!
  9. #127
    Quote Originariamente inviato da Kane117 Visualizza il messaggio
    Purtroppo non è possibile. O meglio è possibile ma si deve modificare un file di sistema che gestisce l'audio e, onestamente, non so se è mai stato fatto per il P10 Lite.
    Non ti conviene sostituire anche l'altro?
