Il brand dovrebbe rimanere. Se vuoi fare il downgrade alla versione precedente penso che serva il firmware completo. Io farei così
Inviato dal mio PRA-LX1 usando Androidiani App
Scusa ma non sono molto esperto di queste cose.
Puoi spiegarmi passo passo come fare?
Nel caso dopo voglio ri-aggiornare all'ultima versione, basta aggiornare normalmente dalle impostazioni?
Grazie mille in anticipo.
Sul funzionamento guarda questo link http://www.tecnoandroid.it/2016/12/0...-huawei-208586 (ho cercato un po' di fretta, ma su Androidiani non ho trovato niente). Se poi vuoi tornare alla versione successiva l'aggiornamento dovrebbe arrivare via OTA.
@Pas38v post spostati nella discussione corretta
Manualmente credo proprio non si possa intervenire per tornare indietro. La recovery stock riconoscerà la vecchia versione software rispetto a quella attuale e restituirà errore.
aggiungo che l'intervento in modding produce la perdita della garanzia ma se siete interessati la discussione si trova in sezione modding del dispositivo LINK
No brand c432 ancora niente
Inviato dal mio p8 lite 2017
Buiongiorno,
ho installato questo aggiornamento ieri sera ed ora ho grossi problemi con il GPS.
Fa il fix GSP solo dopo il reboot, poi ai successivi tentativi non riesce pu' (provando con app tipo StatoGPS si vede che trova i satelliti ma non fa il fix)
Ho provato a tracciare un percorso con il GPS acceso e ho visto che a volte perde la posizione (in 5 km a piedi lo ha fatto 3 volte) e segna punti distanti tra loro centinaia di metri.
Ho anche fatto il wipe cache ma non ha avuto effetti.
Quelche utente ha avuto lo stesso problema?
Francesco
Si anch’io ho esattamente lo stesso problema. E’ un cellulare aziendale che ho da 10 giorni. Qualche giorno fa ho aggiornato il sistema ed ho notato il blocco del GPS con qualsiasi app geografica (Maps, Waze, AlpineQuest). Il fenomeno non avviene subito ma dopo circa una mezzora di viaggio ma se c’è il collegamento con il bluetooth della macchina molto prima. Dopo il blocco le app vedono solo il network dei cellulari ma nessun satellite e quindi la posizione è estremamente imprecisa. Il riavvio del telefono permette di ripristinare il GPS. Ho installato GPS Status & Toolbox che vede i satelliti ma non riesce a fare il fix (dopo il blocco) e quindi non risolve il problema. Purtroppo ho avuto il telefono solo una settimana prima di fare l’aggiornamento e quindi non posso escludere totalmente altri problemi ma sono quasi sicuro che è colpa dell’ultimo aggiornamento.
Stefano
Ho provato diverse opzioni in questi giorni.
Dopo un riavvio (con o senza spegnimento) il gps sembra funzionare per un po'; purtroppo a volte dopo pochi minuti perde il fix o prende una posizione errata (a distanza di centinaia di metri).
Sembra un problema di fix della posizione, in quanto utilizzando GSP fix o simili si vedono tutti i satelliti ma il fix non viene fatto (o viene fatto saltuariamente)
La domada è: come si torna ad una situazione funzionante? si dovrebbe fare il 'downgrade' alla versione precedente, cosa che non è possibile senza invaliudare la garanzia.
L'unica possibilità è di provare il ripristino alle impostazioni di fabbrica, ma non so se questo risolve il problema dovuto al nuovo firmware.
Francesco
Questa mattina ho verificato che il blocco del GPS è avvenuto dopo circa 15 minuti di funzionamento.
Ho spento la geolocalizzazione e riaccesa dopo pochi secondi ed era ancora in blocco. Invece spenta la geolocalizzazione per 5 minuti e riaccesa ha fatto il fix dei satelliti immediatamente. Ha funzionato fino all’arrivo al lavoro (altri 10 minuti).
Sui cellulari dei colleghi NON viene più proposto l’aggiornamento (LX1C02B150). Lo hanno ritirato?
Avendolo da poco ho deciso di fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica in cui dovrebbe avere la versione LX1C02B148.
Stefano
