Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
[Huawei Ascend P8 Lite] Downgrade da Android 6.0 Marshmallow alla C432B190 Lolllipop
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Sono file originali Huawei e si presume che Huawei fornisce questi firmware e role-back per Device non rooted, con bootloader bloccato, ovviamente recovery originale. Il procedimento è il seguente: [Huawei P8 Lite] Aggiornamento Ufficiale Italia (Single SIM) Android 6 - B551 - Huawei P8 Lite - P10 - Androidiani
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Ho fatto tutta la mia procedura con cell non manomesso.
    Grazie ad entrambi per la veloce precisazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jan 2016
    Qualcuno sarebbe cosi gentile da indicarmi come fare per p8 lite mono sim, grazie
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Per il single sim devi usare il pacchetto di downgrade (è usabile per entrambe le versioni e comunque lo scarichi dal sito huawei indicando il tuo cell, ma ha la medesima grandezza del dual e pertanto credo sia lo stesso) e poi mettere la c432b171 o la c432b183 e avrai lollipop.
  5. #14
    Jan 2016
    Il Firmeware b183 nel sito huawei non lo trovo, saresti cosi gentile da indicarmi, se lo sai, da dove reperirlo, grazie comunque della tua disponibilità.
  6. #15
    Nov 2014
    Huawei P8 Lite B171 Android 5.0 Lollipop Firmware [Europe] | Carbon Tesla qui puoi scaricare la versione b432c171 che ti permette il downgrade.
  7. #16
    Aug 2016
    Salve, ho un p8 che come numero modello ha GRACE al posto di Gra-L09..ecc., e quindi ho deciso di fare il rollback alla B300 per poi tornare alla B200. Attualmente ho la B317 e una volta terminato il rollback rimane sempre B317...non voglio perdere la garanzia e nemmeno sbloccare il bootloader, come faccio? Grazie in anticipo
  8. #17
    Nov 2014
    Dovresti chiedere nella sezione P8 e non qui che si parla di P8 lite. Comunque ho trovato questa Per prima cosa dobbiamo scaricare il pacchetto che ci consente di effettuare il downgrade, lo troviamo a questa pagina: http://consumer.huawei.com/ro/suppor...2.htm?id=63505
    - La cartella scaricata sarà in formato .zip dobbiamo estrarre il file UPDATE.APP presente all'interno della cartella dload (presente anch'essa all'interno dello zip)
    - Fatto questo la procedura è la medesima delle altre volte, mettiamo il file UPDATE.APP appena estratto all'interno della cartella dload della sd esterna (o in alternativa nella memoria interna) e spegniamo completamente il device
    - Avviamolo con la seguente combinazione: volume su+volume giu+accensione, si avvierà nella classica schermata di aggiornamento (quella col cerchio al centro con la scritta EMUI), lasciamo che l'aggiornamento finisca e quindi si riavvii il telefono
    - Fatto ciò controlliamo in impostazioni-info sul telefono che la versione sia la B300, vedrete che siete ancora su android 6.0 ma tranquilli che è normale
    - Una volta verificata la versione, potete tranquillamente installare la B170 link: https://mega.nz/#!fB8FAbCQ!DY4VO0qVL..._mlzjsO0JBj9JQ
    - Estraiamo quindi il file UPDATE.APP presente all'interno della cartella dload dello zip della B170 e mettiamolo nella cartella dload della sd (o nella memoria interna)
    - Ora spegniamo device e avviamolo con la solita combinazione (volume su+volume giù+accensione).
    Ultima modifica di tisserand; 03-08-16 alle 21:06
  9. #18
    Jun 2014
    ciao a tutti,per pura curiosita ho commesso l'errore di aggiornare alla versione 6 ma mi sono pentito in quanto alcune applicazioni adesso non mi funzionano piu e vorrei poter ritornare indietro ma premetto che sono assolutamente neofita su android per cui chiedo aiuto a persone molto gentili che possano parlare in modo chiaro ed compatibile con le mie conoscenze.
    Dal sito della casa Huawei ho scaricato il software ale 21... ma non so andare oltre aiutatemi per favore ho applicazioni a cui tengo veramente,grazie
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da matusa60 Visualizza il messaggio
    EDIT: Ti ho spostato la discussione in questo thread,per qualunque dubbio parlane pure qui(riguardante il rollback).
    EDIT2:Tutto quello di cui hai bisogno si trova nella pagina 1 in cima(puoi usare le frecce in alto a sinistra per cambiare pagina)
    Ultima modifica di catalinutzz; 07-09-16 alle 21:25
  11. Il seguente Utente ha ringraziato catalinutzz per il post:
    DreamReaper (07-09-16)
  12. #20
    Qualcuno ha provato ad effettuare il rollback dal Fw B589 MM Vodafone?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
