se invece cancellassi direttamente tutta la rubrica, formattando anche la sd?
EDIT:
se facessi i due wipe da recovery che effetti otterrei?
Io ti avevo indicato l'unico modo che ti assicura il totale anonimato e come ti dicevo avresti finito già ieri mattina quando ti ho risposto.....
Comunque, fai come credi...i wipe sono un ottimo metodo, ma purtroppo non cancellano tutto al 100%, rimangono comunque dati....
Se proprio non vuoi farlo, vai di recovery e fai i 4 wipe (format, system, cache e dalvik cache),ma perderai anche lo sblocco degli FPS....se invece fai come suggerivi tu sopra, sappi che molti tuoi dati rimarranno in memoria, poi sei libero di provarle tutte e alla fine usare il metodo che vuoi.....
Avanti è la vita.....
hai ragione, perfettamente ragione, ma il problema è che io lavorando 8 ore in ufficio non posso portarmi dietro cavi, cavetti ecc.
fare anche i wipe se vedessi come fare.. gli fps potrei poi ripristinarli non è quello il problema.
francamente non riesco ad accedere alla recovery, non era pulsante su+power? non ottengo nulla..
Puoi tenere tranquillamente quello, ce l'ho anch'io (versione b572, aggiornato da poco) e per ora mi trovo benone, rispetto a Froyo l'unico difetto mi pare un leggero calo dell'autonomia della batteria, ma devo verificare con più accuratezza, per tutto il resto ci ha guadagnato alla grandissima! Con Froyo con il tempo erano subentrati parecchi difetti(alcuni anche fastidiosi), mentre con Gingerbread per ora non ho nessun tipo di problema.
ICS era e resterà in versione beta quindi non stabile nè completo al 100%. Se proprio vuoi potresti provare la Kalo, che è basata su Gingerbread e dicono essere una delle migliori rom mod.
Salve ragazzi sono nuovo del forum e vorrei chiedervi una mano.
Possiedo un Ideos x5 pro con gingerbread B572 con i permessi ROOT ed fps sbloccati, il mio problema è che quando faccio partire i giochi come "real racing 3" oppure "csr corsa" dopo due minuti mi si bloccano e subito dopo mi si spegne il terminale.
Grazie a tutti.
A parte il problema che si manifesta, questo smartphone non è in grado di reggere questo tipo di giochi proprio per il suo hardware debole. Quei giochi richiedono minimo un dualcore per girare bene, se ti ostini a provarli su smartphone scarsi troverai sempre qualche problema.
É come provare a far girare Crysis su un pentium 4...
Cmq puoi provare a flashare una rom moddata dopo aver fatto i vari wipe
quindi non si puo fare molto ?????
se ti puo confortare, io non riesco a giocare neanche a candy crush... mi si riavvia all'improvviso durante il gioco...
