L'ho provata anch'io, ma mi dava qualche problema con navigatore tomtom quindi ho cambiato...adesso sto usando froyo Horse serie a tema e devo dire che va molto bene è un po datata però....... Non mi piacciono le rom a metà......forse tornerò a ics unofficial con qualche modifica.
io tempo fà volevo ritornare indietro ma ho un problema con l SD......nel senso .....che sia a froyo ufficiale / ginger ufficiale / cucinate / praticamente al momento che metto il cavo usb l SD si disattiva......stacco il cavo e resta disattivata.....provato più volte ma niente......e se non erro pure con ICS ufficiale....mentre con custom rom ICS / CM10 .... nessun problema.....
Io non so cosa ci sia dentro i file del link che tu hai dato, ma la procedura che hai indicato tu si utilizza SOLO ED ESCLUSIVAMENTE quando devi passare da FROYO a GINGERBREAD, e fra l'altro è pure scritta a metà perchè non basta solo rinominare un file, ma aggiungerne un altro...comunque....
Ho riletto i post di alleston e lui ha scritto 2 post, il primo diceva che stava pensando di tornare a GINGERBEAD (ok, ma da dove provieni??? la procedura è diversa da qualunque rom provieni...), mentre nel secondo post ti ha chiesto se gli passavi il link della rom (che fra l'altro nel nostro sito sono presenti tutti i link a quasi tutte le rom e da li non sbagli sicuro....)
Come fai a sapere da che rom proviene e che procedura deve utilizzare??? Ti rendi conto che dando una procedura errata si rischia di prendere il telefono e portarlo in assistenza e farne a meno per un mese??? Lo so che sicuramente lo haifatto in buona fede, non è un accusa, ci mancherebbe, ma forse è meglio rileggere bene una rischiesta d'aiuto per essere sicuri di dare la procedura giusta......in questi casi è meglio il silenzio di una procedura errata, che poi le procedure sono presenti sul forum per qualunque passaggio vuoi fare.......
Avanti è la vita.....
ho visto ora.....comunque mi scuso....(dove ho postato ho corretto) volevo chiedere una cosa.....con ICS ufficiale e pure con froyo e ginger la scheda SD non la vedo..... cavo usb staccato vedo tutte e due le schede (da telefono) metto il cavo e vedo una unità cd (risorse del computer) .....se vado dentro a impostazioni / scheda SD e memoria..... non vedo nulla.....nemmeno la scheda interna...... con custom ROM che sia Pika / CM10 altre ....nessun problema....metto il cavo e vedo l SD e la memoria interna normalmente
Cuvetto hai ragione e mi scuso per non essermi piegato bene... Cmq io ora ho installato la 928 ICS 4.0.3 Ufficiale dal sito Huawei... e appunto stavo pensado di ritornare a Ginger. in base a queste problematiche: Riavvio del telefono,la linea telefonica non prende nel senso che a volte mi sentono ed altre volte no... sto addirittura pensando di cambiare telefono cmq...mi chiedevo tempo fa usavo la 572 ginger. se non erro e li andava tutto bene... però in rubrica se accanto al numero non scrivevo +39 sul telefono non mi faceva visualizzare il nome della persona che mi stava telefonando... in pratica usciva solo il numero senza il nome... mentre se al numero aggiungevo il +39 usciva il nome della persona.... poi ho saputo che uscì una nuova versione di ging. proprio dopo la ICS 928 e mi chiedevo qualche fosse con precisione, ed il metodo per passare da ICS a GING. Grazie.
Nel post qui sul forum trovi la ROM che cerchi. Il post si chiama "tutti i firmware" o una cosa del genere....sono dal cell ora e non posso controllare. Scarica la versione B 521 completa e comincia mettendo lo step2 nella SD ed una volta finito e configurato tutto il firmware manda lo step3 per le personalizzazioni.....
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
alleston (16-01-13)
Ho trobato la pagina ma non trovo la versione con scritta COMPLETA... Di ultima versione c e solo questa ... Downloads - Huawei Device Co., Ltd.. confermi?
No, questa è la versione con solo lo STEP2, rilasciata per tornare a GINGERBREAD da ICS, e che non teneva conto dello STEP3 perchè al momento del rilascio l'esigenza era di tornare subito a GINGERBREAD dopo il rilascio fallimentare dell'ABORTO B926. La versione che serve a te, la trovi a QUESTO LINK, è la stessa versione, ma è completa di tutti e 3 gli step (a te seerve solo il 2 ed il 3 come ti ho detto prima). La personalizzazione non è in cinese e quindi in teoria non avrai il problema del +39 per i numeri in rubrica...... Fammi sapere.
Ultima modifica di cuvetto; 16-01-13 alle 21:33
