CIAO BERTUS MA QUESTA ROM è Già Rotata ? cercavo una rom 6.0 ma non riesco a scaricarne una.
Jiayu S3 Adv RRemix V25 7.1.2
@giopoli - Questa ROM non parte rootata ma, se leggi tra le ultime righe di https://www.androidiani.com/forum/ji...ml#post8129446, trovi come si esegue il root![]()
Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
Scusate sto cercando una ROM per il nostro guerrino devo fare alcune prove e non riesco a reperire una rom 6.X con relativa TWRP, GAPPS senza root. se rotata ho bisogno di magisk o SU per poter nascondere il root alle app. grazie dell'aiuto a chi lo può dare.
Non riesco a fare il root, con questa ROM, anche flashando l'addons, da recovery! Abilito, le opzioni sviluppatori, ma poi non riesco a trovare, l'opzione per attivare il root! Installando magisk, ho ugualmente problemi, perché facendo successivamente la verifica con RootCecher, mi dice che il telefono, non è rootato! Possibili soluzioni? Grazie.
Edit: risolto! Grazie! Ho trovato la funzione ed ho abilitato il root! Adesso, rootcecher, mi dà telefono rootato!
Anche se il Guerrino, da anni, non è il mio telefono principale, è sempre un piacere riprenderlo in mano e dilettarsi a provare room varie! È un mulettone e comunque sempre un buon telefono di "riserva"! Buona domenica a tutti!
Ultima modifica di SunnyExplorer; 01-12-19 alle 15:05
Aggiornamento OTA del 23/12/2019 della ROM 7.1.2 LineageOS 14.1 by Anhell
Changelog
Patch di sicurezza di dicembre 2019. Log delle modifiche:
- Bump Security String to 2019-12-05 (android_build)
- Non calcolare al di fuori dell'intervallo specificato in TextLine (android_frameworks_base)
- manifest: aggiornamenti per ASB 2019-12 N (android)
- https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/issues/1554 (android_external_ImageMagick)
- Verifica la modifica della dimensione CTB durante la decodifica di più SPS con lo stesso ID (android_external_libhevc)
- decoder: ripristina l'intestazione dello slice all'inizio della decodifica dell'intestazione dello slice (android_external_libhevc)
- JustWorks: accetta automaticamente solo l'associazione temporanea in entrata. (Android_system_bt)
- SDP: disconnettersi in caso di lunghezza errata (android_system_bt)
- Usa memcpy invece di trasmettere per convertire device_class in int (android_system_bt)
- SDP: disconnetti se sdp_copy_raw_data fallisce (android_system_bt)
- NON UNIRE: btif: richiede la finestra di dialogo di associazione per SSP JustWorks (android_system_bt)
- AOSP / UnifiedEmail - correzione di errori: non consentire la composizione di messaggi con allegati di dati privati nascosti - Commuta il filtro degli intenti in modo che sia basato su blacklist anziché su whitelist. (Android_packages_apps_UnifiedEmail)
AOSP / UnifiedEmail - Proteggi il ricevitore UPDATE_WIDGET con una nuova autorizzazione (android_packages_apps_UnifiedEmail)
AOSP / Email - correzione di errori: non consentire la composizione di messaggi con allegati di dati privati nascosti - Cambia il filtro di intenti in modo che sia basato su blacklist anziché su whitelist. (Android_packages_apps_Email)
Eliminato "" in "com.android.email.activity.ComposeActivityEmailEx ternal" attività di AndroidManifest.xml come parte della pulizia. (Android_packages_apps_Email)
AOSP / Email - Proteggi il ricevitore UPDATE_WIDGET con una nuova autorizzazione (android_packages_apps_Email)
Jelly: usa try-with-resource (android_packages_apps_Jelly)
Non generare un avviso bomba zip per una directory centrale fuori posto. (Android_external_unzip)
Rileva e rifiuta una bomba zip utilizzando voci sovrapposte. (Android_external_unzip)
Correzione del bug in undefer_input () che ha smarrito lo stato dell'input. (Android_external_unzip)
Correggi il codice lame in fileio.c (android_external_unzip)
Correzione dell'overflow del buffer negli archivi zip protetti da password (android_external_unzip)
Fix CVE-2016-9844, buffer overflow in zipinfo (android_external_unzip)
Risolto CVE-2014-9913, buffer overflow in unzip (android_external_unzip)
Non ignorare i campi aggiuntivi contenenti i timestamp Unix (android_external_unzip)
Overflow del buffer di decompressione di Info-ZIP (android_external_unzip)
bash: BASH_CMD è scrivibile in shell bash limitate (android_external_bash)
bash: popd controllato gratis (android_external_bash)
Patch Bash-4.3 48, 47, 46, 45, 44, 43 (android_external_bash)
selinux: aggiungi selinux_status_getenforce all'intestazione (android_external_libselinux)
init: non saltare l'avvio di un servizio senza dominio se permissivo (android_system_core)
Aggiornamento senza OTA
Download ROM link
Download link TWRP 3.3.1 obbligatorio per aggiornamenti OTA
Root: scaricare QUI e installare da Recovery; abilitare Root da Opzioni Sviluppatore
oppure
Installare Magisk 18... sembra funzioni bene e dopo l'aggiornamento OTA si reinstalla da solo
Nb: Se si verificano riavvii con applicazioni che mostrano qualsiasi tipo di contenuto Web, come chat room, social network, servizi bancari, browser e altri, è possibile provare a modificare la visualizzazione Web predefinita. In Impostazioni-> Opzioni di sviluppo-> Implementazione WebView, installa Chome Stable invece di AOSP, che è molto obsoleto e standard (by Anhell)
Ultima modifica di Bertus; 24-12-19 alle 05:35
angel1b (24-12-19)
Aggiornamento OTA del 03/02/2020 della ROM 7.1.2 LineageOS 14.1 by Anhell
Changelog
Patch di sicurezza del gennaio 2020. Log delle modifiche:
- Bump Security String to 2020-01-05 (android_build)
- FlattenableUtils :: align memsets (android_system_core)
- Sensore: usa FlattenableUtils :: align (android_frameworks_native)
- fix -Wdangling-gsl (android_system_bt)
- Impedisci l'esecuzione del componente uid di sistema in un processo di app isolato (android_frameworks_base)
- Consenti solo INSTALL_ALLOW_TEST dalla shell o dalla radice (android_frameworks_base)
- NON UNIRE CONVALIDA la dimensione dello sfondo durante la generazione del ritaglio (android_frameworks_base)
- Impedisci la perdita di memoria non chiara in rw_i93.c (android_external_libnfc-nci)
- Decoder: sposta l'inizializzazione delle voci dbp_mgr su init_decoder () (android_external_libavc)
Download ROM link
oppure
Ho installato sul mio jiayu S3 Advanced la Mad Os Oreo, và alla grande ma non funziona la dual sim. Potreste darmi qualche consiglio? Grazie a tutti!
Ti consiglio di rifare un'installazione pulita di LL con FlashTool (vedi in prima pagina) e poi, come da guida, passare a Mad Os Oreo... a meno che non ci sia qualche problema con i contatti della Sim (prova ad invertire le 2 Sim)...![]()
Ultima modifica di Bertus; 12-02-20 alle 17:20
