per la bussola basta installare la rom e il primo update sistema solo alone rosso nella camera frontale, ripeto non fate update da telefono
Oltre 180Mila Su Antutu.......
problema principale per me
registrazione video è finito affilato, problema non è l'applicazione fotocamera, ma driver della fotocamera. stesso problema su RC2 tedesco. Ultime newUI, la registrazione video è buona.
non è possibile regolare il volume sullo schermo di blocco, su ogni altro rom si sta lavorando
software di navigazione IGO, NAVIGON è sempre a volume massimo
dopo la modalità aereo, sim card non funziona (come posso vedere, è ora risolto)
nfc non viene importato per me, ma in realtà manca doppio tap per svegliarsi.
Mi è stato provato alcune applicazioni gesto dal deposito, ma tutti loro consumo della batteria.
se questo sarebbe fissato, allora sarebbe un grande rom.
grazie per tutti gli sviluppatori
Installata da poco e devo dire che mi piace: non trovo la possibilità di sbloccare lo schermo con i soliti gesti per es. scorrere il dito verso l'alto o il basso ecc.... inoltre non ho capito come eliminare un icona sullo schermo ovvero quella del play store (che non utilizzo) se tengo premuto sull'icona non mi appare nessun cestino. Credo che debba fare comunque un po di pratica su questa rom.
Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
Gli update del tuo post "2" in prima pagina vanno fatti entrambi? Inoltre ho installato supersu e titanium, che tu sappia possono andare con questa rom oppure potrei andare incontro a qualche problema? Grazie.
in app sicurezza ce il root fatto e puoi dare i permessi anche non usando supersu comunque il secondo update e solo un test di kernel funziona ma disabilita la bussola in primo gia e escritto tutto sto a ripetere le cose mi sorge un dubbio che abbia scritto in cinese?
puoi installare cio che vuoi funziona tutto adesso speriamo di avere altro tempo per xposed e tutto il resto
qui troverete qualche suggerimento fra effetti e temi personalizzazione infinita
Reviews On Anything: iOS 10 Concept [MIUI INDIA] [Free Theme]
MIUI non finisce mai ...........................
i temi descritti li trovate nell'app che avete a bordo basta usare il cerca sono gratis per il resto i video descrivono come editare ed aggiungere effetti alle icone ecc ecc................
Ultima modifica di freedgt; 14-01-16 alle 09:03
@freedgt: le icone delle applicazioni nella schermata principale come anche altre nella seconda schermata non si possono eliminare alla solita maniera ovvero tappando sopra ed aspettando che appaia il cestino, non funziona cosi forse perché sono applicazioni di sistema e devono essere disinstallate con altri programmi come titanium, questo è quello che ho potuto constatare e vorrei essere smentito. Grazie.
