Pagina 5 di 52 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 515
Jiayu S3[ROM MIUI V7 MULTI LANGUAGE + UPDATE]
  1. #41
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    La farai sulla base della stable, della russa? Si potrà inserire "riavvia" nel menù spegnimento?
    Ciao. Lulu'
    Ho provato le ultime 2 russe ma hanno dei tempi di riavvio biblici anche senza fare wipe cache o dalvik.
    Ora sto provando la versione di freedgt con patch 1.5 e ho trovato 2 cose nuove anche se non uso: hdr nella fotocamera manda in crash l'applicazione e a telefono spento non si carica la batteria. Appare l'icona col fulmine,lampeggia un paio di volte,scompare e nessuna luce di carica.
    Cmq ottimo lavoro.
    P.s. ho provato ad installare la fotocamera della Xtreme 1.3 sia con kernel de che spagnolo ma non si avvia.
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    Cmq ottimo lavoro.
    Ho provato la russa nel pomeriggio
    In inglese e mi sembra ok. Non ho ancora provato a metterlo in carica.
    La fotocamera va in crash con l'Hdr, come su tutte le altre MIUI
    Piu tardi faccio altre prove
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    infatti hdr ancora instabile per il resto @ascibon a me carica anche se non si accende il led
    @michiamanoLULUaccent
    nella mia relase c'e' il riavvia prima icona a destra
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  5. #44
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    no, c'è solo spegni
    l'hdr più che instabile è ko
    funziona solo sulla google camera ma salva solo su memoria interna
    @freedgt
    Vero, non si accende il led ma si carica
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 16-01-16 alle 22:57
  6. #45
    milano
    a me si riavvia, comunque sul file explorer ftp server wifi funziona ottimo per il trasferimento file su pc in assenza di cavo
    icona a sinistra sorry
  7. #46
    Treviglio
    Jiayu s3
    no, c'è solo spegni
    @freedgt
    Camera mx permette di salvare dove vuoi e anche di togliere il suono dell'otturatore. Non sono un esperto di foto ma non sembra male....
  8. #47
    Nov 2013
    Ottimo. Funziona anche in Hdr?
    Provata. Ottima. Grazie @ascibon
    Unico neo: credo che se cambi camera o rom, perdi le foto
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 17-01-16 alle 11:20
  9. #48
    Treviglio
    Jiayu s3
    Basta salvare le foto in un altra cartella.
    Novità...ho installato una versione 7.1.3.0 lhmcnck che fa pena ma ha la fotocamera stock on hdr funzionante. Non sapendo fare molto, ho prima copiato con robot explorer la cartella sul device della versione freedgt ma non partiva(penso solo ora che avrei potuto fare un wipe cache e dalvik) ma con ripristino da titanium ora funziona e con hdr...poi posto apk funzionante
    https://mega.nz/#!Xk1nHRyT!bUzcZoa1T...vTxVINEcxkVpXg
    era in system/priv-app.
    Copiarlo non basta, per installarlo da errore,nella mia ignoranza ho risolto con titanium.
    Visto che sono a casa con bimbo malato faccio altri esperimenti
    Ultima modifica di ascibon; 17-01-16 alle 12:24
  10. #49
    milano
    basta sostituirla nella dir giusta con root explorer devi dare i permessi R/O (abiliti alla scrittura sul sistema) poi un riavvio e dovrebbe andare
  11. #50
    milano
    per chi vuole sperimentare
    ROM Title: Good domain S3_MIUI7.1.3.0 stable version of the theme harmony background Custom Layout Switcher pulldown HOME lock screen, double-click Advanced Settings pure Beta 0116
    Suitable for: good domain S3 + high standard version
    Android Version: 5.1
    ROM Author: deciduous sad Xiangxi
    Reference Study: The End lib drive
    QQ Feedback: 718662473 / Please specify from forum
    Published: January 17, 2016
    Brush Method:
    1, you must first wire brush the official 5.1 system (if you are already 5.1 itself consciously ignored)
    2, you must use third-party Chinese recovery5.1 version (version 4.4 into the brush at your peril)
    3, 4 brush machine please clean are Dalvik Cache-System-Cache- internal cards (data partition)
    4, due to the Brush Script problem so for the first time the opportunity to open a little slower (about 10 minutes or so, but it will definitely boot)
    5, ROM packaged non-dat format
    Preface: This package is the test version, so the following minimum brightness BUG splash screen switching data need to restart the NFC can not use gestures with the camera HDR stuck mind, please carefully Brush mind, please carefully Brush mind, please carefully Brush! ! !
    Update log
    ◆ Based on the latest stable version V7.1.3.0 modify production
    ◆ Modify Settings -CPU DK FM support boot restores the current settings
    ◆ Double-click the status bar to optimize the code again
    ◆ slide the status bar to adjust the brightness to optimize the code again
    ◆ DK Settings - added to the system application management, support application freeze, uninstall arbitrary
    ◆ DK Settings - added CPU usage frequency of use of each segment view
    ◆ DK Settings - upgrade version 3.09
    ◆ new voice assistant card brush incremental package (with the brush card can directly download data without having to empty)
    Voice assistant incremental package
    Download: http://pan.baidu.com/s/1bbaxDO
    ◆ This version does not support XP frame please know! !
    ◆ Three new status bar to switch let wayward battle in the end.
    ◆ New slide the status bar to adjust the brightness.
    ◆ New Double-click the status bar action. (No Action | Memory Cleaner | Locker | Home key | flashlight)
    ◆ new action shaking the phone. (No Action | Memory Cleaner | Locker | Home key | flashlight)
    ◆ adjust settings relevant code DK.
    ◆ adjust DK Set Advanced Power Added shutdown option (adjust the code).
    ◆ Modify pull-down bar style music.
    ◆ re-optimize the adjustment dropdown background custom code to restart still wayward.
    ◆ DK setting the compiler to add their own definition of the key transposition layout you choose the left line and still happy.
    ◆ Optimization 4 * 6 layout folder downwards question OCD? I can help you rule!
    ◆ Double-click the HOME improve the code lock screen lock screen lock screen lock screen.
    ◆ optimization DK set more stable and smooth
    ◆ ROM default centered unique time required to switch DK set the status bar style, switch,
    ◆ overall package volume ROM streamline document so full merger odex
    ◆ ROM harmony USB debugging is enabled by default
    ◆ perfect get ROOT privileges | using SuperSu latest version V2.64
    ◆ harmony ROM system privileges restrictions signature
    ◆ harmony SD limit
    ◆ perfect theme does not rebound
    ◆ Dolby surround sound perfect transplant | MIUI system with the perfect blend of theme
    ◆ Sound Viper latest version V2.3.4.0 perfect use to install the driver can restart
    ◆ ROM harmony Add INIT.D script support | boot from the start super Optimization
    (To put the script, please put /system/etc/init.d permission 9 to hook all marked)
    ◆ ROM exclusive add HOME lock screen, double-click the lock screen is also effective (thanks gtbluesky)
    ◆ ROM exclusive add custom drop-down background (| Custom Colors | custom picture | Custom Picture frosted glass | default frosted glass)
    ◆ completely streamlined minimalist mode | include setting options
    ◆ re-set the logical optimization DK | stuck booting the problem does not occur
    ◆ accession compiled DK Settings | MIUI perfect integration system topic
    + Screen assistant | support long press to return more features
    + Double-click on the lock screen | Double-click on the status bar lock screen
    + The status bar | soft chain set - notification and status bar options
    + Shake Locker | cool shaking the phone lock screen
    + Calls flashlight | lightning flash lights flashing Tips
    + Volume wake | Press the Volume key to wake up the device
    + HOME key lock screen | Double-click the HOME key lock setting
    + Custom dropdown background | custom dropdown want background (| Custom Colors | custom picture | Custom Picture frosted glass | default frosted glass)
    + Custom Colors | When you select a custom color from the color control definitions here
    + Custom image | When you select the Custom Picture | custom picture frosted glass from here to control definition image
    + Custom DPI | powerful custom digital DPI size (need ROOT privileges for the first time the reaction is slow because of the need to obtain ROOT user license)
    + Status bar style | 2 styles Renjunxuanze (time centered imitation IOS | official default style)
    + Dropdown Styles | 2 styles Renjunxuanze (Lunar / Weather / Music | official default style)
    + Desktop icon Figure cloth | 4 styles Renjunxuanze (4 * 5 | 4 * 6 | 5 * 5 | 5 * 6)
    + Dolby sound | perfect transplant Dolby sound, loud headphones are obvious effect
    + Restart | Advanced Restart menu (normal restart | Quick Resume | Recovery | Bootloader)
    + WLAN password | View WALN password details to connect
    + Developer mode | Developer quick access to setup options
    ◆ unique personal time centered (application notification icon Left | speed right of abode |)
    If after 2 card user card 2 WIFI signal first place perfect location, cut the data network after moving to the letter
    ◆ Remove MIUI optimization FM radio and can be started directly
    ◆ depth harmonious MIUI built-in limit (already streamlined game center / Application Center does not delete any APK card MI)
    ◆ reservations MIUI Security Center
    ◆ optimization ROM button vibration feedback very comfortable
    【Precautions】
    1. If you accidentally brush machine fails during installation, the installation can simply re-select the ROM!
    2. Do not modify before Brush ROM, it may cause the system can not work properly!
    3. Open Dolby sound too loud or break the sound Dolby Friends of the machine can be turned off or set to adjust yourself!
    4. Be careful unloading system comes with the application (non-promotion software), otherwise it will lead to not boot or other dysfunction!
    5. The ROM preloaded with a number of utility software, can be used Kingroot unloaded, I hope you understand!
    6. Part of the promotion after uninstallation process may cause residual FC, do not worry, the restart can remove unload residual data, non BUG!
    7. It is recommended that you do not delete the system comes with four default theme, after you remove the card may lead to such recent taskbar abnormalities or other problems!
    8. Be sure to use a third-party Recovery brush into the ROM, otherwise it will not brush into or other dysfunction, Friends of the machine will not see the forum, tutorials or plus group discussion!
    9. Custom DPI modify too small or too large may lead to not boot; 720P handset recommend 270-320,1080P recommendations 270-480, millet top version recommendations 480-640 Note! (As a recommendation only)
    10. The ROM default automatic ROOT, To manually authorize Please Kingroot page repair ROOT, Kingroot_4.6.2 version first use may install purification Masters, non-ROM virus!
    [Disclaimer]
    1. I have been tested by the ROM, as a result of improper operation of the consequences, and I've not and will not assume any responsibility;
    Please ensure that the battery has more than 20% of the electricity front 2. Brush, Brush process and to ensure that the mobile phone and computer without any exception, Brush process will continue 2-10 minutes, please be patient;
    3. Brush risk, the first brush machine, please read the forum Brush tutorials, or peril;
    4. He does not hold the copyright ROM and in the program, non-commercial use, please study and learning for the purpose of lawful use;
    5. I declare the various users of the ROM does not provide any guarantee, does not guarantee the suitability of the ROM does not guarantee trouble-free production; no guarantee of security and stability;
    6. nor use or loss of this ROM actually encountered any theory of liability for any user;
    7. Never tamper with the publication of my works! In particular, no technical content of the secondary packaging integrated promotion software, rights reserved!
    8. If you download and brush into this ROM, it means that tacitly accept this agreement.
    download link:
    http://pan.baidu.com/s/1boazvSb
    password:aajw
