Pagina 8 di 95 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 941
AsPhone SkypePhone
  1. #71
    Sep 2010
    Dimenticavo.. un altro consiglio... dato che il server della tre non è sicuramente raggiungibile via wifi, sarebbe il caso di impostare il programma in modo che esca solo su 3g... sipdroid ti permette di scegliere anche questo, quindi probabilmente sul suo codice/wiki puoi vedere come si fa (magari contattando gli sviluppatori ti danno anche una mano....)
    Oct 2009
    Ringraziato 39 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da fearfactory84 Visualizza il messaggio
    è configurato in modo tale che se non è in rete H3G non parte la procdura di login
    Vuoi nuove idee per cucinare?? Scarica Ricette Italiane della Mamma dal Google Play Store!!!
  4. #73
    Sep 2010
    quello si, ma se hai wifi attiva e 3g attivo, e sei sotto copertura wifi, asphone prova a fare il login su rete wifi.. e naturalmente non ci riesce..
  5. #74
    Dec 2009
    L'ho installato ieri sera ma non c'è modo di collegarmi, ogni volta che faccio il login mi dice che l'ultima volta non ho effettuato la disconnessione in modo corretto e il server mi ha temporaneamente bannato, il fatto è che la prima volta che ho tentato non eseguivo un accesso al server di tre da un paio di giorni tramite sbskype e mi pare strano che mi banni per giorni interi, ho provato e riprovato fra ieri e oggi ma mi butta sempre fuori. Sbskype si autentica senza problemi, ho fatto il logout con sbskype dopo averlo autenticato e poi riprovato con asphone ma sempre con esito negativo.
    Motorola Milestone Android 2.1 update tedesco.
  6. #75
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da thevoyager Visualizza il messaggio
    prova a disinstallarla e reinstallarla.prima di fare ciò fai il logout da sbskype o da qualsiasi altro programma (vedi iskoot, skype on 3)
  7. #76
    Dec 2009
    Ho provato a cambiare nomeutente e ha cominciato a darmi arresti imprevisti, però si è connesso ma senza riuscire a scaricare la lista dei contatti.
    ora sto riavviando il cell, reinstallando l'app e vediamo che succede.
  8. #77
    Oct 2009
    mi raccomando se usate taskKiller inserite asphone nella lista ignore altrimenti potete avere problemi.
  9. #78
    Oct 2009
    hopubblicato una versione che in caso di errori durante la chiamata comunica l'errore del server skype
  10. #79
    Dec 2009
    Fatto, adesso si logga, dopo un po' scarica tutti i contatti (bella idea quella di creare la lista completa invece che solo quelli on line), ho provato testskype ma la simpatica voce della Tre mi dice che non possono connettermi, appena ho un po' di tempo provo con dei contatti veri sia in ricezione che in uscita.
    Per ora grazie, il feedback positivo è assicurato, anche solo per la tua disponibilità!
  11. #80
    Oct 2009
    grazie purtroppo da ieri la tre sta avendo problemi e molti (me compreso) sono nell'impossibilità di effettuare una chiamata. ma la ricezione funziona tranquillamente.
    P.s. fai il logout prima di fare l'upgrade.con la nuova versione puoi vedere l'errore del server H3g
