Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 829 di 865 primaprima ... 329729779819827828829830831839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,281 a 8,290 su 8648
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8281
    Sep 2013
    Ragà, voglio fare una cosa abbastanza complicata, non so nemmeno se sia fattibile. In pratica ho un moto Z2 play. Preinstallata c'è l'app ''Moto''. Aprendola, fra le impostazioni, c'è un toggle che ti permette di scegliere se usare la Navbar oppure nasconderla e utilizzare delle gesture sul sensore delle impronte per fare Indietro, Home, Multitasking ecc ecc...
    Io vorrei, in qualche modo, attivare/disattivare quel toggle con tasker. Per esempio, se apro un'app voglio che venga abilitata la navbar, mentre ad esempio in un'altra app voglio usare le gesture sul sensore con la navbar disabilitata.
    Ho cercato di informarmi in giro, ho letto di intent, activity, service, broadcast ecc ecc... Ma sinceramente non ci ho capito una mazza.
    Qualcuno può aiutarmi? Magari anche solo dare uno spunto iniziale per sbrogliare la matassa
    Androidiano L'avatar di Folliassoluta
    Apr 2014
    Un saluto a tutti, è da tanto tempo che non uso più tasker ed ho dimenticato molte cose.
    In un'attività ho impostato una variabile %num avente valore A: %tntext (ho installato il plugin TaskerNow) pertanto quando su ricerca vocale oppure OkGoogle pronuncio una frase questa mi diventa il valore della variabile %num ora il problema è che i numeri me li riconosce in lettere (ossia 3 = tre) come posso fare per trasformarli in "numeri arabi"
    Grazie .
    Ultima modifica di Folliassoluta; 10-10-17 alle 08:04
  4. #8283
    Apr 2014
    Vorrei mettere a disposizione di coloro a cui possono essere utile alcuni progetti Tasker; taluni necessitano di Plugin il più delle volte versione free. Root NON necessario.
    https://drive.google.com/drive/folde...Ws?usp=sharing
    Casa: quando si è nelle vicinanze della cella Wi-Fi di casa si attiva il Wi-Fi del telefono inoltre il cellulare la sera va in modalità vibrazione e la notte si disattiva Wi-Fi e BT che si riattivano al mattino insieme alla suoneria (va personalizzato indicando il nome della vostra rete di Wi-Fi)
    Cuffie: quando si collegano le cuffie al telefono parte la musica
    Google Now: quando il telefono è collegato al BT della macchina tenendo se si tiene premuto il tasto del volante "rispondi/riattacca chiamata" si attiva Google Now così da poter usare il telefono non solo per chiamare selezionando vocalmente dalla rubrica il numero (es: pronunciando "chiama casa") ma anche ottenendo tutte le informazioni delle schede Now (es: pronunciando "che ore sono") inoltre è possibile inviare SMS o WhatsApp dettandoli direttamente senza staccare le mani dal volante (es: pronunciando "invia WhatsApp a Pippo con scritto Ciao ci vediamo) ed alla fine di tutto basta pigiare nuovamente il tasto del volante "rispondi/riattacca chiamata" (va personalizzato indicando il nome del vostro autoradio BT)
    P.S.: qualcuno riesce a perfezionarlo facendo in modo che se non capisce quello che diciamo o comunque non esegue nessuna attività dopo un tot di tempo richiede nuovamente cosa deve fare?
    Impostazioni: con la rotazione automatica del cellulare disattivata permette di ruotare solo le App scelte da noi; richiama l'ultimo numero in uscita; Chiude Google Now del profilo "Google Now"; alla fine delle attività svolte reimposta le variabili del profilo "Google Now"
    Leggere notifiche: quando il telefono è collegato al BT della macchina e riceviamo un SMS oppure un WhatsApp questo viene letto attraverso le casse dell'auto e dopo viene cancella la notifica (va personalizzato indicando il nome del vostro autoradio BT)
    Trova con SMS: nel caso in cui lasciamo il cellulare con la suoneria disattivata o in modalità vibrazione e non ci ricordiamo più dove l'abbiamo dimenticato (con l'aiuto di un amico) inviandoci un SMS con scritto solamente il nostro numero di telefono (es: "3479876543") il cellulare riattiverà la suoneria ed emetterà un BEEP prolungato dopo inizierà a riprodurre una canzone da noi scelta (va personalizzato indicando il percorso della canzone)
    Vivavoce: quando il cellulare non è collegato ad un BT o a delle cuffie e riceviamo una telefonata a seconda se teniamo il telefono vicino o lontano dall'orecchio si disattiva/attiva il vivavoce
    Volume: tramite Google Now possiamo alzare o abbassare il volume della suoneria (nel mio caso alzava il livello della suoneria dei multimedia)
    P.S.: qualcuno riesce a perfezionarlo facendo in modo che se non capisce quello che diciamo al posto di abilitare la modalità vibrazione si riattiva ricerca vocale oppure Google Now?
    Ultima modifica di Folliassoluta; 10-10-17 alle 13:57
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Folliassoluta per il post:
    th3D0ct0r (10-10-17)
  6. #8284
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    ... ti consiglio di usare Notification Listener e TouchTask, fai le stesse cose, funzionano meglio, sono in italiano e non paghi.
    Ciao, chiedo scusa ma ogni tanto mi perdo sulle piccole cose, tramite il plugin Touch Tasker ho creato un attività che prevede il Tap sul testo "Consenti" ma non riesco a configurare Notification Listener per fargli riconoscere la notifica "Connessione USB"
    Ultima modifica di Folliassoluta; 12-10-17 alle 09:11
  7. #8285
    Oct 2017
    salve, ho da poco installato tasker, ma non so da dove iniziare, volevo sapere se e possibile accendere il tablet in automatico una volta che viene collegato al caricabatteria, in questo caso mi serve che si accenda girando la chiave della macchina e che si spenga o vada in stand-by alla rimozione della stessa.grazie
  8. #8286
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,957 volte in 6,093 Posts
    Quote Originariamente inviato da max989 Visualizza il messaggio
    Unisco alla discussione dedicata a tasker
  9. #8287
    Androidiani Power User
    Quello che chiedi non si può fare.
    Tasker è un programma che gira in background, se il tablet è spento l'app non funziona.
  10. #8288
    Oct 2017
    Piu che spento mi andrebbe bene anche che rimanga in stand-by, poi la sera quqndo lo stacco dalla macchina lo spengo io e la mattina lo riacendo, non so se sono riuscito a spiegarmi
  11. #8289
    Leggendo il tuo post, ho capito che ti serve che si accenda all'accensione dell'auto e si spenga quando viene spenta l'auto.
    Non so se ti serve altro, se lo lasci in StandBy o lo accendi/spegni manualmente stai già facendo (senza tasker) quello che chiedi.
    Se vuoi che si accenda/spenga lo schermo devi verificare se per il tuo tablet ci sono i comandi necessari per farlo. In ogni caso, un nostro caro utente ha fatto dei video molto belli per imparare ad usare l'app, e sono certo che anche chi ha poca conoscenza della programmazione possa imparare.
  12. #8290
    Oct 2017
    Si con il tastimo risolverei il problema, ma il tablet va incassato nella plancia quindi non avrei piu accesso ai tasti a meno che lo tolgo dalla plancia
