Pagina 839 di 866 primaprima ... 339739789829837838839840841849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,381 a 8,390 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8381
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Decisamente strano, mi aspetterei che passino almeno 10 secondi.
    Resta nella schermata di tasker quando fai la prova e vedi cosa succede ai task. Se il secondo task parte spento non è possibile che si attivi prima di 10 secondi. Deve esserci qualche problema dell'app.
    Altra soluzione potrebbe essere di usare una variabile dopo i 10 secondi (e non l'abilitazione del task) e mettere nelle azioni di attivazione del task2 anche la variabile. È come fare la stessa cosa di prima, ma in modo meno "pulito".
    Smanettando un po' scopro che funzionano se elimino l'exit task 2 (task 2 off) nel primo task
    Però non va bene senza exit task perché non si resetta...
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da saymour Visualizza il messaggio
    Allora prova a sostituire l'exit task con un terzo task che controlla se è messo in carica e esegue l'azione di disabilitare il task.
  4. #8383
    Jan 2014
    Forse ci siamo, sembra funzionare così ,prova a dargli un occhiata e dirmi cosa ne pensi...
    https://ibb.co/nP11wT
    https://ibb.co/cbUAqo
    https://ibb.co/d6m9GT
    https://ibb.co/cPZPi8
    https://ibb.co/dbqKGT
    https://ibb.co/easS38
    https://ibb.co/mPK738
    Ultima modifica di saymour; 26-05-18 alle 19:22
  5. #8384
    Beh. Se funziona non lo toccherei, ma secondo me puoi evitarti di mettere le variabili.
  6. #8385
    Jan 2014
    Sì funziona perfettamente se non per il problema che tasker non mi funziona a schermo spento ��
    Che si fa?
  7. #8386
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Buonasera a tutti voi, un po' di mesi fà mi avete aiutato a creare un profilo tasker che all'arrivo di una chiamata dopo 9 secondi mi attivava il Bluetooth e lo spegneva all termine della stessa, funzionava perfettamente finché non ho cambiato cellulare prendendo il Huawei Mate 9, adesso praticamente ogni volta che tasker deve attivare il Bluetooth mi escono dei popup che mi chiedono conferma per consentire l'attivazione, tutte le volte che arriva una chiamata, in questo modo é scocciante. Esiste un modo per evitare questi popup? Giusto per darvi tutte le indicazioni il mio cellulare è rootato. Grazie spero qualcuno abbia un consiglio risolutivo, vi allego screenshot del popup che mi esce a schermo.
    linux
    Linux
  8. #8387
    Che si fa?
    Questo è un "problema" introdotto con lollipop, in pratica le app tendono a chiudere le app a schermo spento, a meno che non specifichi che quell'app non deve essere inserita nella white list del risparmio energetico.
  9. #8388
    Jan 2014
    No no il programma non è assolutamente sotto ottimizzazione della batteria ,non sono così gnubbo, per questo la cosa mia puzza....ho inoltre i "permessi di superuser in root".
  10. #8389
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    linux
    Visto che il popup compare sempre nella stessa posizione e hai i permessi di root, puoi usare il click automatico su un punto dello schermo.
    "Input tap x y".
    Ovviamente non è facile capire il punto preciso in cui tappare, quindi puoi andare nelle impostazioni sviluppatore del tuo dispositivo e attivare, sotto la voce input, "posizione puntatore. Segnati le coordinate che ti dice e mettile nel comando scritto su.
    Per riuscire a premere effettivamente il popup, calcola quanto ci mette ad uscire dopo che tasker avvia l'azione, ma dovrebbe bastare una attesa di 1/2 secondi.
    In questo caso, non usando i permessi di root per le azioni, non li stai sfruttando. Però andrebbe approfondita la cosa. Controlla anche nelle impostazioni di tasker se c'è qualche impostazione che può dar fastidio.
  11. #8390
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    @ th3D0ct0r
    Grazie per il suggerimento, ved se riesco a metterlo in pratica.
    linux
    Linux
