Come da oggetto!!!
ho anche messo il lanunche go ex ma niente, è possibile che non possa mettere il widget Androidiani?!?!?
Come da oggetto!!!
Dai un occhiata anche a DigiCal
Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
gurdjieff (31-10-13)
Ciao, anche io volevo aggiungere qualcosa (oltre che ai complimenti per il nick): se ti iscrivi alla beta di Business Calendar su google+ puoi scaricare (gratuitamente almeno per ora) anche Business task. E' un'altra applicazione scritta sempre dallo stesso produttore che si integra con Google task ed anche con Toodledo e che oltre a funzionare come gestore di tasks in modalità standalone si integra tranquillamente con business calendar.
Diciamo che BT è ancora da migliorare per quanto riguarda alcune funzioni estetiche e di integrazione ma già ora, se usi G tasks, le funzionalità sono eccellenti.
Se usi Toodledo (come me) invece, non è ancora all'altezza di alcuni conconrrenti.
Ciao
Io non ho ancora trovato un'agenda che permetta di ricordare di fare una telefonata, proponendo già il nr. da chiamare, come fa col reminder e come facevano i vecchi Nokia serie 40, tipo imposto di chiamare pinco pallino alle 18 e alle 18 suona il promemoria ed ho già la chiamata pronta...
Qualcuno conosce un'agenda che lo permette?
problemino con DIGICALL:
quando metto un evento con promemoria all'ora dell'avviso mi compaiono ben tre notifiche invece che una......... è un pò fastidioso, ho pensato che avessi più calendari sincronizzati(tipo quello del telefono e l'agenda di default del cellulare) e li ho tolti tutti dalla sincronizzazione ma poi digicall mi chiede all'immissione di un evento che almeno un calendario sia sincronizzato..................ne ho sincronizzato uno solo ma sempre due o tre notifiche mi manda.........con BUSINESS CALENDAR non succedeva.
Grazie.
Potrebbe dipendere da questo:
Alcune delle applicazioni Calendario che hai installato gestiscono le Notifiche e quindi ogni evento è notificato da più applicazioni.
Ti faccio un esempio per cercare di spiegarmi meglio:
Applicazioni Calendario installate:
- Calendario Android (Stock dello Smartphone)
- DigiCall
-App Calendario XXX (un'altra qualsiasi)
In tutte e tre queste App si può impostare di ricevere una Notifica ad ogni evento (e solitamente il default è Notifica On).
Quando "scocca l'ora" di un evento memorizzato in Google Calendar (e quindi "visto" dalle 3 App) tutte e tre emettono una notifica (che, se non hai modificato le impostazioni delle App, avrà lo stesso suono)... e quindi sembrerà triplicata.
Soluzione (io ho fatto così... e se non ricordo male era proposto anche nella "descrizione" della App DigiCall sullo store):
- Lascio attive le Notifiche del Calendario Android (Stock dello Smartphone) perché comunque questa App non si può disinstallare.
- Nelle impostazioni delle altre App Calendario installate (es. DigiCall) disabilito le Notifiche.
... ovviamente tu se vuoi puoi fare il contrario...
Probabilmente BusinessCalendar non gestisce le notifiche ma "sfrutta" quelle del Calendario Android (Stock dello Smartphone) per questo motivo non le raddoppiava.
Ciao a tutti,per la gestione degli appuntamenti e delle scadenze uso l'applicazione stock e gtask
Il problema è che sui pc non trovo nessun software(parlo di linux) che si sincronizzi bene con tali calendari
L'unica soluzione valida è il client web ma mi tocca aprire una pagina ogni volta e poi non lavora in backgroud
Volevo sapere se esisteva qualche alternativa valida che sopratutto non appesantisca il mio smartphone e non mi scarichi eccessivamente la batteria( a quel punto infatti avrei attivi sia l'applicazione calendario stock che questa alternativa)
La cosa ideale sarebbe rimanere con l'applicazione stock e su pc usare qualche applicazione che mi permetta la sincronizzazione bidirezionale con google calendar(non mi suggerite thunderbird + lighting perchè per gestire solo i calendari risultano troppo dispendiose in termini di memoria
Io uso digical
