Puoi acquistarli su eprice e redcoon. Nei negozi fisici sembra non ci siano.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao a tutti, vorrei acquistare il modulo cam plus x il mio g5 da un privato in quanto ho acquistato il G5 solo poco fa e l'offerta di lg nn c'é Più, quindi volevo chiedervi gentilmente, a chi ha avuto modo di usare il cam plus, se la durata del telefono in generale con l'utilizzo del modulo migliora in maniera significativa nel caso di utilizzo massiccio della fotocamera. In più vorrei capire se il foglio rilasciato da lg per la garanzia è valido anche nel caso in cui il modulo venga venduto da un privato a terzi. Grazie.
Inviato dal mio LG-H850 usando Androidiani App
passo dopo passo...
La durata complessiva della batteria (batterie in questo caso) è notevolmente aumentata. In sintesi è come se avessi una batteria da 4000 mA. Un pochino strana la gestione delle ricariche e delle scariche (non hai indicazioni dello stato di carica del modulo) e nella prima fase quando le battterie sono entrambe cariche, l'indicatore resta al 100x100 per un bel po. Nel complesso un buon accessorio.
Per la garanzia non so dirti.
arrivato oggi il modulo cam plus in omaggio..ma....i tasti fisici del modulo.....funzionanao???
perche sembra non rispondere
edit: ora rispondono..forse perche la sua batteria da 1200ma era scarica...bhoooooo
Ultima modifica di reking71; 09-09-16 alle 18:10
reking71 (10-09-16)
Ciao, ho un lg G5 con modulo hi fi plus che utilizzo con un paio di cuffie pinnacle P1 da 50ohm. Il problema è che le cuffie quando sono connesse al telefono hanno un volume abbastanza basso, ho letto che il V10 che ha un DAC simile può andare in modalità ad alta impedenza collegando un cavo particolare o tramite root, secondo voi è possibile fare lo stesso con il G5?
Spostato nella discussione dei moduli.
Leggendo ora sul sito,manda a potenza "normale" le cuffie fino ai 50Ω,mentre dai 50 ai 600 utilizza la potenza per l'alta impedenza(sopra ai 600 va in modalitá aux).
Forse le tue essendo 50Ω non le riconosce come ad alta impedenza...per cui il volume è basso.
Dovresti fare in modo che l'impedenza delle cuffie aumenti,come francamente non lo so...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di motoralbi; 08-11-16 alle 15:33
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
ciao! ma come mai la rolling bot non si trova da nessuna parte?
anche qua LG Friends: Cam e VR per Mobile e per LG G5 | LG Italia
non c'è
eppure si vedono video su youtube...sembra una cosa "figa"
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
ah ecco, ok, grazie della risposta!
quale potrebbe essere la fascia di prezzo secondo te?
