Pagina 20 di 195 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1944
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni sul [NO MODDING]
  1. #191
    May 2010
    non ho ben capito cosa vorresti fare: se hai i contatti su google, che senso ha salvarli sulla SIM?? Se cambi telefono fai un sync da google e ti ritrovi i tuoi contatti ...
    ... ALMENO COSÌ DOVREBBE FUNZIONARE!! (scusate gli "urli", ma sono appena uscito da un sync che mi ha incasinato non poco).
    In pratica è successo che dopo aver modificato/aggiunto/tolto contatti dal telefonino, dopo diverso tempo che non lo facevo ho fatto una sincronizzazione e mi sono ritrovato i contatti (modificati, spero solo quelli) con gli stessi valori che avevano sulla rubrica di google!!!: possibile? Evidentemente c'è un baco (è sin troppo facile sapere quale: uno dei due tra google e android non controlla/memorizza correttamente la data di sync).
    Qualche soluzione?
    Samsung Galaxy II 4.0.3
    e se usassi con la stessa sim un altro cell che non è android o meglio non è smartphone cosa dovrei fare?
  4. #193
    May 2010
    sul telefono dovresti avere la possibilità di copiare i contatti sulla SIM (uno per uno?), non vedo altre possibilità, le SIM sono mondi a sé, chiusi. Per la verità esistono anche dei lettori/scrittori di SIM che, con appositi programmi (non credo che esistano per il sistema usato dalla maggior parte degli utenti di PC, Windows, sistema che evito come la peste ;-) ), permettono di modificare le informazioni memorizzate sulla stesse, ma sono "giochini" che non mi sono mai messo a fare e quindi non saprei che altro dirti ...
  5. #194
    okok. ma se invece ora dal cell modifico un contatto che ho in rubrica, modifica automaticamente anche quello su google? grazie per il supporto, ti vedo ferrato!
  6. #195
    Samsung S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da danitba78 Visualizza il messaggio
    avevi riavviato prima di rilanciare lo script?
    dani fatto tutto il procedimento e ora tutto alla grande sd interna vista come esterna e esterna vista come interna grazie mille per i suggerimenti e aiuti
  7. #196
    May 2010
    non necessariamente modifica il contatto su google, se tieni la sincronizzazione automatica forse sì, dico "forse" perchè io non la tengo e a me fa casino la modifica dei contatti esistenti: se modifico un contatto sul telefonino e poi sincronizzo poi ritrovo il contatto con i vecchi dati!! Per questo ho messo un post direttamente su Google.
  8. #197
    nn si capisce nnt con questa sincronizzazione!!!
  9. #198
    Mar 2009
    Fiesso Dd'Artico (VE)
    S4/GT-I9505 - Huawei Medipad
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Brown94,
    Sposta lo script nella memoria interna tipo /system/etc in modo tale che lo script sia sempre nella stessa posizione. Ovviamente devi riavviare senza che lo script si avvii al boot
    Inviato dal mio Huawei MediaPad usando Androidiani App
  10. #199
    Samsung S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da leleweb821 Visualizza il messaggio
    dani il problema pero ora e questo mi vede la esterna come interna e interna come esterna solo che le app nn le istalla sulla finta esterna ma ora le istalla in quella esterna simulata quindi morale continua a istallarsi nella memoria del telefono sia esterna che interna sempre la le mette cosa puo essere???
  11. #200
    Ciao a tutti i possessori e sostenitori di questo magnifico cellulare.
    Ieri sera sono uscito attivando il gps per raggiungere la destinazione di cui non sapevo il tragitto.
    Premesso che ho attivato la connessione dati e ho utilizzato il navigatore di default.
    Sono passati decine di minuti prima che si agganciasse ai satelliti, si collegava e dopo pochi secondi si sganciava.
    Ho spento e riavviato diverse volte ma niente di nuovo.
    Il problema si ripeteva all'uscita della galleria.
    Strada facendo al mio passeggero ho fatto scaricare GPS status ma non cambiava niente, ma almeno vedevo la situazione dei satelliti.
    Quando ormai ero ad un ora dalla destinazione si è agganciato senza mai più sganciarsi.
    Ho letto che il fix sia un problema abbastanza frequente per questo cellulare.
    Avete consigli da dare?
    PS: Non vorrei fare il root
