Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 70
Rom e gps
  1. #61
    Io sto provando con la D-lord e baseband v10I (anche se a questo punto non credo dipenda nemmeno troppo da quest'ultimo signore quanto dal Kernell installato e da quale versione di firmware sia derivato...). Vediamo se troviamo un set up che funziona...
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da PaoloLG Visualizza il messaggio
    La pacman nulla, non lo conosce proprio il gps... quando l'ho attivato mi ha detto: perchè, esiste un gps su questo telefono? xD
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  4. #63
    niente con la D-lord, nemmeno cambiando il baseband (ho rimesso il v10a al posto del v10I). Però a qualcuno ha funzionato la D-lord...com'è possibile? Forse è per via del kernell? adesso provo la aokp con il kernell aggiornato (tutto by andr00ib)...vediamo che succede...cm JB CM10 non è male!! ^^
  5. #64
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    Come dicevo, con la aokp va abbastanza bene, però con ttto attivo, cioè gps, dati e wireless...
    A palermo andava bene anche in macchina, abbastanza preciso, l'unica cosa è che ci sarà qualche problema con la bussola forse, infatti il tringolino che indica il verso dello spostamento era inclinato di 90° rispetto alla realtà, cioè piuttosto che puntare verso avanti puntava verso il lato, ma si spostava nella direzione giusta, mah...
    Purtroppo non sono riuscito ad utilizzarlo nè con runtastic nè con micoach, e questo è il mio più granfde rammarico, in quanto corro spesso e mi servirebbe il gps, quindi mi sa che devo fare un altro cambo rom, forse provo una delle rom stock...
    Edit:
    Comunque secondo me è anche un problema della connessione dati, infatti dove vdo a correre (in paese) la rete wind fa un pò cag..e, mentre in città il gps funzionava addirittura in macchina in movimento (e qui la connessione è ottima)...
    Ultima modifica di lorevo; 22-05-13 alle 15:16
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Asus Zenphone laser 2
  6. #65
    facci sapere....
  7. #66
    Mirandola
    Allora, prima ho flashato la stock v10j e nonostante avessi visto qualche miglioramento non mi permetteva di usare runtastic perchè il segnale si sganciava contnuamente...
    Poi ho reistallato il firmware originale tramite kdz...
    Prima la v10b vodafone (anche se mi risultava come firmware sul telefono la v10a, boh) e con questa il gps andava come nelle altre stock che si possono flashare semplicemente in zip via recovery senza lo sbattimento del kdz...
    Sicuramente meglio rispetto alle rom moddate, però non è continuo, cioè attacca e stacca troppo spesso per farne un uso realistico...
    Successivamente ho rifatto il kdz ed ho istallato la v10a della vodafone ed il gps é migliorato:
    Su 10 km di corsa con runtastic il gps é rimasto agganciato per quasi 9, mentre con le altre rom o non si agganciava proprio o solo per qualke km...
  8. #67
    Potresti postare il file gps.conf originale della v10a visto che l'hai già flashata? Io ho messo la cm10 di loller. Il gps come dici te funziona ma sgancia spesso. mi piacerebbe risolvere il problema e continuare ad usare questa rom perchè funziona veramente bene (a parte i consumi un po altini che però si possono limitare con settaggi non troppo spinti e 3g solo in caso di necessità). Ho letto che per il modulo gpsone il file gps.conf è molto importante, magari è solo quello ad essere diverso. magari...
  9. #68
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Questo è il file gps.conf estratto da un mio backup della v10a pulito, eseguito dopo aver riflashato con kdz.
    A me con la Aokp di Andr00ib non funziona, ma credo che nel mio caso sia un problema hardware. Non vedo un satellite da mesi.
    File allegati
  10. #69
    E' lo stesso che gira sulla enlightened,sulla aokp e sulla d-lord. Io ricordo che mi funzionava quando avevo il band vodafone come dice lorevo. Ma non saprei dire se era la v10a o la v10b. Avete qualche idea su quale può essere questo file magico che permette al gps di funzionare bene? Sapete come aprire i file .kdz per poter visualizzare i singoli file all'interno?
    Ultima modifica di PaoloLG; 28-05-13 alle 16:46
  11. #70
    Androidiano L'avatar di bdripful
    LG Optimus Sol
    Non so se possa servire ma io con la cm10 enlightened di Loller ho il GPS funzionante. Con GPS test comincia a vedere i satelliti quasi subito e dopo circa un minuto ottiene una localizzazione.
    Prima avevo harshginger e il GPS era inutilizzabile.
    Ps. Ho la v10a come baseband
