Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 70
Rom e gps
  1. #41
    Androidiano L'avatar di pognogno
    Lg Optimus Sol, Nexus 4
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Le impostazioni sono uguali alle mie..bah
    Hai provato anche con la harshginger?
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
    L'ho appena messa su ed ho provato a vedere se agganciava i satelliti mettendolo vicino alla finestra e funziona.
    Proverò con la navigazione appena esco dall'ufficio.
  4. #43
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da tuletti Visualizza il messaggio
    Ecco, se funziona anche in movimento vuol dire che sostituendo la scheda logica il gps funziona a dovere, tienici informati...
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Poco X3 NFC
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da lorevo Visualizza il messaggio
    Funziona perfettamente.
    Io, come già detto in altri post, ho sempre sostenuto che il problema fosse hardware, di un chip con scarsa sensibilità.
    Evidentemente chi non ha mai avuto problemi ha una versione hardware diversa e penso che sia la cosa che è capitata a me con il cambio della scheda logica.
  6. #45
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    Ultima spiaggia, provate questo zip e fatemi sapere, trovato su xda e penso che vada bene pure per il nostro terminale, io non provo perchè bene o male mi funziona...
    https://www.dropbox.com/s/8nznq14d2z...Fix-signed.zip
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  7. #46
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da Armar Visualizza il messaggio
    Armar, metti il link al thread del forum Xda, così capiamo....
    Poco X3 NFC
  8. #47
    Afragola
    Purtroppo non c'è l'ho più in quanto è uno zip che scaricai un paio di mesi fa per il telefono di mia sorella che aveva lo stesso problema. Ribadisco non lo provo io in quanto il GPS mi aggancia i satelliti, mi da la posizione sballata... Il problema sta a lato software perché con la cm10 enlightned non mi andava proprio, ora con la d lord almeno i satelliti li aggancia...
  9. #48
    Premetto che (almeno per me) non è stato facile capire il set up hardware di questo dispositivo, ma se ho ben capito il sol è equipaggiato con un chip qualcomm snapdragon MSM8255 che dovrebbe essere equipaggiato con un modulo gps integrato gpsOne e modulo AGPS gpsOneExtra (Qualcomm Snapdragon MSM8255 (Snapdragon S2) Application Processor with Modem Datasheet | CPUlist | PDAdb.net). In questo chipset "integrato" credo che indichi il fatto che tutto è incorporato sulla stessa scheda e probabilmente la risorsa hardware che controlla tutte le comunicazioni radio è uno stesso chip. Ma ancor più probabilmente è tutto all'interno dello stesso chip MSM8255. Mi sembra molto difficile che la qualcomm abbia rilasciato una nuova versione del chip e che questo venga sostituito ai vecchi quando il sol viene portato in assistenza. Il chip avrebbe un altro nome e una storia tutta sua...I costi di ingegneria di questi chip che io sappia sono elevati e non è abbia avuto tutta questa fortuna da giustificare un dispendioso update hardware. Ancor meno probabile è che un centro di assistenza sia in grado di sostituire il modulo GPS anche fosse solo saldato sulla stessa scheda del chip MSM8255.
    PS questa è la documentazione che, se veritiera, conferma le mie supposizioni: http://www.cdg.org/technology/applic...psone_cdma.pdf , e cioè che il modulo è nel chipset RF (non ho capito se poi è tutto dentro il MSM ma credo di si)
    Probabilmente sbaglio, ma preferisco pensare che sia solo un problema software dovuto a driver non troppo ben studiati. Infatti molte persone (tra cui io) lamentano un problema passeggero legato al cambio ROM che influenza (la misura e il modo in cui questo accade ancora non mi è molto chiaro) il baseband che gira sul sol. Servirebbe qualcuno in grado di reperire la documentazione necessaria e in grado di scrivere dei driver adeguati. O molto più semplicemente adattare le parti di codice che gestiscono il modulo in questione rubandole da firmware originali di altri dispositivi che montano lo stesso chip (ad es l HTC One V che tra l altro è aggiornato ad android 4.0) su cui però funziona decentemente. Creare un ibrido e vedere se funziona. (la domanda è: E' possibile fare una cosa del genere? I driver sono legati al kernell, quindi vanno bene per un tipo di kernell e non per un altro giusto?). L'unico problema è che ho notato che le features del modulo in questione non sono un granchè....qualcuno (fonti non confermate ergo voci sul web) lamenta che la precisione del modulo è di 10-15 m. Non sono quindi sicuro che esista questo fantomatico dispositivo su cui il GPS è degno di questo nome.
    Probabilmente ho scritto una marea di caz***e dato che sono solo uno studente che si sta appassionando di queste cose e che sta impazzendo per questo benedetto gps che proprio non vuole funzionare. In ogni caso spero di aver dato un contributo alla causa. Se qualcuno volesse commentare correggendomi eventualmente anche insultandomi cmq aumenterei le mie conoscenze quindi ve ne sarei grato!
  10. #49
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da PaoloLG Visualizza il messaggio
    molte persone (tra cui io) lamentano un problema passeggero legato al cambio ROM che influenza il baseband che gira sul sol
    Che intendi?
    Poco X3 NFC
  11. #50
    Che intendi?
    Ecco...precisamente intendo che non mi è chiaro cosa succede quando viene messa una ROM. Vengono aggiornati/sostituiti tutti i file di android? Se si allora dovrebbe cambiare anche il baseband. Ma quello che mi è ancora più oscuro è cosa sia esattamente il baseband. Con questo termine si indica la parte del kernell atta a gestire le comunicazioni con i moduli RF? O sono proprio i driver del modulo RF? O non ci sto capendo proprio nulla?
