Pagina 1 di 109 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Chi se la sente di condividere informazioni su come customizzare la nostra rom? Un punto di riferimento potrebbe essere questo link:
    $50 to the first person to figure this out... - SlateDroid.com
    -----------------------Aggiornamento 14/09/2012---------------------
    Kernel 3.0.42+ del git di amery. Lo zip è per la nuova CyanogenMod 10 compilata da me (Rom custom CyanogenMod 10 jelly bean per mediacom 711i).
    -----------------------Aggiornamento 6/09/2012-----------------------
    Kernel 3.0.39+ del git di amery (https://github.com/amery/linux-allwinner). Lo zip è per cyanogemod 10 di ChristianTroy. Una volta installata per ritornare al kernel di Christian bisogna reinstallare la cm10 poiché il kernel e i moduli sono differenti.
    711i_cm10_kernel_1.0.0.zip
    ------------------------Aggiornamento 8-06-2012----------------------
    Grazie a ChristianTroy ho potuto aggiungere il nuovo modulo per il governor cpufreq_smartass2.ko. È possibile settarlo dalle impostazioni:
    Prima di installare questo aggiornamento bisogna aggiornare il cm9_nightly_20120607.zip. (Aggiornamento. Il file è ora compatibile anche con le precedenti versioni)
    Questo è il file di aggiornamento:
    711i_kernel_3.0.31+_1.1.2plus.zip
    ------------------------Aggiornamento 7-06-2012----------------------
    -------------------------------ultimo minuto-----------------------------------
    Chi ha scaricato già la versione 711i_kernel_3.0.31_1.1.0.zip e vuole aggiornare al cm9 del 7/6/2012 deve riaggiornare con questa nuova release.
    Aggiornamento nuovo kernel per 711i.
    Novità:
    - nuovo kernel 3.0.31+ da git con ultimissimi aggiornamenti (allwinner-dev-team);
    - compatibilità del modulo ft5x_ts.ko anche con i tablet 711i modificati;
    711i_kernel_3.0.31+_1.1.1.zip
    -----------------------Aggiornamento 4-06-2012-----------------------
    Dopo 50 pagine di discussioni e confronti siamo finalmente riusciti a sviluppare un custom kernel per il 711i.
    Questo è compatibile con il cyanogenmod 9 sviluppato da ChristianTroy (https://www.androidiani.com/forum/al...nightlies.html). I requisiti sono ovviamente avere il CWM installato.
    Caratteristiche:
    Versione Kernel: 3.0.31 del allwinner-dev-team;
    Settaggio della frequenza min, max e governor dalle impostazioni;
    Driver wifi realtek 8192cu versione rtl8188C_8192C_8192D_usb_linux_v3.4.2_3727.2012040 4 con power_saving, autosuspend, hw_pwrp_detection abilitati;
    Moduli aggiuntivi: btusb.ko, hid-gaff.ko, hid-sony.ko, tcp_veno.ko, ath3k.ko, cp210x.ko, hid-pl.ko, pl2303.ko,xpad.ko;
    modulo t5tx_ts modificato per touch capacitivi.
    Se avete già installato il cm9 e le gapps dovete solo installare questo file da cwm.
    Questo zip sovrascriverà il build.prop, quindi se volete mantenere le vostre personalizzazioni prima fatene un backup.
    Attenzione! Chi volesse tornare al kernel di Christian deve ripetere l'installazione del cm9, gapps e del file di compatibilità perché i drivers non sono compatibili.
    Se si vuole aggiornare il cm9 bisogna poi ricaricare gapps e questo file, oppure il file di compatibilità di Christian (fare anche un wipe cache e wipe cache dalvik per far ripartire il google play).
    Chi parte da zero deve in sequenza:
    1) fare un wipe data reset;
    2) installare il cm9 di ChristianTroy (il link è segnalato in alto);
    3) installare le gapps;
    4) installare questo file.
    https://docs.google.com/open?id=0B6W...ldvUjloMjJiZjA
    oppure:
    711i_kernel_3.0.31_1.0.0.zip
    Problemi noti:
    - Il driver bluetooth si blocca quando il tablet va in deep sleep, la soluzione è usare l'applicazione wake lock ed impostare un un partial wakelock (da ChristianTroy);
    - In pochissimi esemplari (finori sono noti solo due casi) il modulo t5x_ts.ko non funziona. ---Risolto---
    Immagini allegate
    Ultima modifica di pippo60gd; 14-09-12 alle 12:19
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pippo60gd per il post:
    cospiratore (10-06-12),dancexfect (04-06-12),mywave (04-06-12),pasquiNello (04-06-12)
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    presente , pippo hai imagesuite?
  5. #3
    Androidiano L'avatar di merlinolillo
    Motorola Moto G LTE
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Forza ragazzi! Facciamo una bella custom rom per questa tavolettina
    Motorola Moto G 4G LTE - Resurrection Remix Nougat 7.1.1
    Nexus 7 2012 - Nougat 7.1.1
    Tronsmart Mk808 - Kitkat rom 4.4.2
    Beelink GT1 Amlogic S912 TV Box - Superceleron Rom
  6. #4
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da enpa Visualizza il messaggio
    I miei progressi sono:
    - scompattato la rom stock con extract_img.bat (l'ho usata con unbuntu e funziona anche con wineconsole).
    - convertito il file RFSFAT16_SYSTEM_000000000 con gimg2img in system.img.
    - montato come ext4.
    il file gimg2img può essere scaricato qui: https://docs.google.com/open?id=0B6W...jlrdFhOdFlaN0k
    è già modificato come indicato nel forum di slateroid.
  8. #6
    purtroppo il mio pc non e' con linux e non posso eseguire alcuni comandi
  9. #7
    installa una linuxbox con virtualbox per windows. Se ti serve una mano chiedi.
  10. #8
    E' UFFICIALE!!!!!! LA PROCEDURA DESCRITTA NEL FORUM SLATEROID FUNZIONA. SOTTO CON LE MODIFICHE!
    Per adesso possiamo modificare tutto ciò che riguarda il system e il build.prop. Possiamo cancellare o aggiungere applicazioni e modificare i settaggi all'nterno di /system/etc. Si accettano suggerimenti.
  11. #9
    attualmente non mi funziona piu' il touch screen , e' completamente sballato anche ripristinando il firmware ogìriginale
  12. #10
    Senior Droid L'avatar di Paolo203
    Ravenna
    Smartpad 711i,Nexus 7,Nexus S
    Ringraziato 90 volte in 40 Posts
    prova scaricare la batteria del tablet
    Tablet:
    Nexus 7 - Cyanogenmod 10- Rooted - Kernel Trinity Seven
    Mediacom Smartpad 711i - Cyanogenmod 10 - Rooted
    Asus Trasformer TF101 - Rooted - Cyanogenmod 10 By RayManFX - Overclock 1.64 Ghz
    Archos Gamepad (Prossimo Acquisto)
    Smartphone:
    Nexus S - Cyanogenmod 9 - Rooted - In pensione
    Samsung Galaxy Nexus - Rooted
    Samsung Galaxy S3 - Rooted - Android 4.1.2
    Se volete ringraziarmi cliccate Thanks
