Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 109 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #11
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Questo è un primo abbozzo di guida:
    - Estrarre il firmware 711i standard utilizzando ImageSuite (extract_img.bat). Questo crea una cartella chiamata "image.img.dump".
    - Creare una cartella 'ext4_utils' e copiarci dentro i files da ext4_utils_bin_mod.zip (non createla all'interno di "image.img.dump" perché questa directory verrà eliminata quando sarà ricreata l'immagine)
    - Copiare i 2 files RFSFAT16_SYSTEM_000000000 & RFSFAT16_BOOTLOADER_00000 nella directory ext4_utils sulla vostra macchina Linux
    - Sotto Linux:
    cd ext4_utils
    - Convertire l’ immagine sparsa "system" in una immagine di tipo ext4 chiamata system.img:
    ./simg2img RFSFAT16_SYSTEM_000000000 system.img
    (Questo darà un avvertimento sul CRC, ma non preoccupatevi)
    - Creare un "punto di montaggio" (una directory per montare l'immagine) per l'immagine del sistema:
    mkdir SYSTEM
    - Montare il filesystem nel punto di montaggio:
    sudo mount -o loop system.img SYSTEM
    È necessario eseguire il comando "mount" come "root" (l'amministratore di sistema), che è ciò che "sudo" fa (sudo significa "Super User DO the following"). Potrebbe essere necessario immettere la password.
    - Ora è possibile eliminare le applicazioni in SYSTEM/app e in SYSTEM/preinstall e installare quello che si desidera, modificare il build.prop, etc/permissions etc...
    - Quando si è pronti per creare la nuova immagine, creare un altro punto di montaggio per "mkuserimg.sh" (se non esiste già):
    mkdir temp
    - Ricostruire l'immagine sparsa:
    sudo ./mkuserimg.sh -s SYSTEM RFSFAT16_SYSTEM_000000000 ext4 temp 400M
    - Se hai aggiornato build.prop, sarà anche necessario aggiornare la copia nel filesystem BOOTLOADER. Poiché si tratta di un filesystem FAT, che non è compresso, lo si può montare direttamente:
    mkdir BOOTLOADER
    sudo mount -o loop RFSFAT16_BOOTLOADER_00000 BOOTLOADER
    - Copiare il build.prop nuovo in BUILDLOADER/vendor/system/
    - Smontare i 2 filesystem SYSTEM e BOOTLOADER:
    sudo umount BOOTLOADER SYSTEM
    Nota: il comando è "umount" non "unmount". (Se si ottiene un errore "busy" smontandolo, significa che da qualche parte una finestra si trova nella directory SYSTEM o BOOTLOADER. Cambiate directory e riprovare). È importante smontare le directory perché altrimenti i file di immagine potrebbero essere danneggiati perché i file copiati o modificati potrebbero essere ancora in RAM se si copia il file di immagine mentre è montato.
    - Spostate l 2 file RFSFAT16_SYSTEM... & RFSFAT16_BOOTLOADER...nella directory ‘image.img.dump’ sul vostro sistema Windows, e usate "repack_ics.bat <nome_file.img>" di ImageSuite per costruire la nuova immagine del firmware.
    Se tutto è andato bene avrete un nuovo firmware di zecca da installare con LiveSuite!
    Ultima modifica di pippo60gd; 15-05-12 alle 18:40
    Androidiano L'avatar di fradrum86
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    E' UFFICIALE!!!!!! LA PROCEDURA DESCRITTA NEL FORUM SLATEROID FUNZIONA. SOTTO CON LE MODIFICHE!
    Per adesso possiamo modificare tutto ciò che riguarda il system e il build.prop. Possiamo cancellare o aggiungere applicazioni e modificare i settaggi all'nterno di /system/etc. Si accettano suggerimenti.
    Bluetoohhhhhhhhh!!!! così si possono utilizzare tastiere e mouse e gps e passare dati senza cavi!!! potete chiedere aiuto a Pistoneone che ha moddato la rom per 810c
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da enpa Visualizza il messaggio
    È LA VECCHIA VERSIONE. QUI LA PIÙ RECENTE: http://www.slatedroid.com/index.php?...attach_id=4233
  5. #14
    Androidiano L'avatar di merlinolillo
    Motorola Moto G LTE
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da fradrum86 Visualizza il messaggio
    E soprattutto la precisione del touch screen se in qualche maniera è possibile....
    Motorola Moto G 4G LTE - Resurrection Remix Nougat 7.1.1
    Nexus 7 2012 - Nougat 7.1.1
    Tronsmart Mk808 - Kitkat rom 4.4.2
    Beelink GT1 Amlogic S912 TV Box - Superceleron Rom
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    - Sotto Linux:
    cd ext4_utils
    mkdir SYSTEM
    mkdir temp
    mkdir BOOTLOADER
    Bravo pippo60gd!!
    Una sola domanda ti faccio:
    non essendo un Linux user e non capendo quindi uno solo dei passaggi che hai fatto, è chiederti troppo se posti quella che hai creato tu per un impacciato come me? (e magari altri)
    Grazzzie!
  7. #16
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da merlinolillo Visualizza il messaggio
    Hai già provato le modifiche descritte nelle altre discussioni?
    Non sconvolgono il touch, ma qualcosa fanno...
  8. #17
    Un po' di consigli:
    -miglioramento touch screen
    -miglioramento sensore di movimento
    -se si può, aggiungere il bluethoot
    -aumentare compatibilità con chiavette 3g
    Inviato dal mio M-MP711i usando Androidiani App
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da coscrit78 Visualizza il messaggio
    ho provato solo a rifare l'immagine. Visto che non sono un grande esperto di android se qualcuno vuole dare una mano per modificare i file necessari sarà grandemente ricompensato con tanti grazie.
  10. #19
    Bravo pippo60gd!!
    Grazzzie!
    Appena ci sarà qualcosa di usabile senz'altro.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    fradrum86 (15-05-12)
  12. #20
    pippo se ti può essere d'aiuto c'è questa guida per lo smart pad 800 in pratica dalla rom originale sono riusciti ad attivare chiavette usb 3g e bluethoot vedi se può tornarti utile
    https://www.androidiani.com/forum/me...-frimware.html
