Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
risolvere l'errore di esaurimento memoria
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di JackArms
    Altamura
    GT-I5500 (x2)
    mi INFILO nella discussione con una domanda...
    Ho un 810c con fintadroid 3.0 ho scaricato un po di giochi della Glu mobile e asphalt 5 (quello gratis) appena li apro mi dice che devo scaricare i dati e piu o meno dopo un pò mi dice che nn ho piu spazio nella memoria..strano..perchè la memoria SD è da 4GB e non c'e nulla.. un altra cosa apro la fotocamera ma non mi legge la SD e quindi non mi fà salvare le foto..il problema quale potrebbe essere..e soprattutto la soluzione quale sarà..?=/ grazie in anticipo
    Parma
    Iphone 4
    Ciao Jack,da newbee. Se vai nelle impostazioni - memoria dovresti vedere quanta memoria libera hai. Da quello che ho capito non conta la memoria su sd card ma la memoria che la memoria (scusa la ripetizione) fissa dà; a memoria con Fintandroid mi dava nand di circa 2,5 gb e memoria di circa 1.5 gb. A parte ciò hai provato ad andare in applicazioni e spostarle una per una su sd (ci sono anche app apposite, già indicate in post precedenti)? così dovresti liberare spazio. Infine se hai scaricato foto-video e quant'altro verifica che il tutto non sia sulla memoria fissa.
  4. #13
    Ciao anch'io avevo lo stesso problema di memoria installando "corriere della sera" e "gazzetta dello sport".
    Ho risolto andando nelle applicazioni e, dopo aver selezionato l'app, ho cancellato la voce "memoria dati" (non la cache). Per la visualizzazione di un giorno e per un solo giornale la memoria occupata risulta essere di circa 70mb. Cancellando ""memoria dati" ritorna a pochi mb (3 mi sembra). Mi chiedo esiste un'applicazione che con un tocco cancella tutta la memoria dati senza entrare nel menu ecc. ?
