Pagina 16 di 27 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 266
[ROM] Android JB 4.2.2 miraale per Smartpad 855i
  1. #151
    Mar 2011
    La 4.2.2 è ovviamente meglio della stock. Considerate comunque che il tab é un allwinner single core 1000. Non si può pretendere chissà che
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App
    Baby Droid L'avatar di Psigi
    Sep 2014
    E fatta eccezione al processore mi confermi che non presenta problemi di alcun genere? Funzioni mancanti, non compatibilità con alcuni componenti ecc...?
  4. #153
    Mar 2011
    Sinceramente non ho notato malfunzionamenti. Anzi,ho portato il processore a 1240 e ho guadagnato in velocità.
  5. #154
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da fr3ddy Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazie mille a te e miraale per l'impegno con cui avete testato e creato questa rom.
    Premetto che non ho gran esperienza nel campo (apparte l'installazione di una cyanogenmod 11 su un Galaxy Tab 2) e quindi ho letto tutta la discussione dalla prima pagina all'ultima trovando le istruzioni da seguire a pag 7 (posto i link diretto per chi ne ha bisogno: https://www.mediafire.com/?zqa58a3agf68f8z ).
    Ho consultato la guida e ho un paio di domande:
    1) << (1): Per Prima cosa spegnere il TABLET. Tenere premuto il tasto "VOLUME -" . Inserire il cavo USB ora premere il tasto ON per 1 secondo poi rilasciarlo e...>>
    Mi hanno detto che mediacom nelle guide come questa sbaglia a scrivere i nomi dei pulsati, il tasto da premere insieme a "ON" è "VOLUME +" o "VOLUME -"?
    2) << spegnere il tablet. Tenere premuto il tasto "HOME" . Inserire il cavo USB ora premere il tasto ON per...>>
    Qual'è il tasto home se la casetta appare solo a tab acceso?
    Per finire faccio un'ultima domanda prima di passare all'installazione:
    il mio tab ha la rom originale con Android 4.0.4 senza root e null'altro, devo eseguire altre procedure prima di procedere all'installazione della rom?
  6. #155
    Mar 2011
    Risposte... 1) si, ma non ricordo in quale caso 2) questo è per altri tablet mediacom,se hai il nostro nin usare queste istruzioni. E oer finire,se non hai root non puoi installare la recovery e quindi la rom. Ciauz
    Inviato dal mio SM-T210 usando Androidiani App
  7. #156
    LG G4 H815 6.0 stock
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    Ho lo stesso problema... riflasha la rom principale con la procedura ufficiale, io non riuscivo a fare null'altro.
    Stessa cosa, stessi messaggi che vedo io. Oggi ho riformattato il tab del mio amico, perchè qualche genio glielo aveva bloccato. Infatti usciva solo il logo android e null'altro. Comunque ho rimesso la rom di miraale ed è ripartito. Va tutto bene ma se entro in recovery dopo non riesce più ad uscirne e quindi va riformattato da capo...esiste una soluzione valida? magari si potrebbe installare un'altra CWM da micro SD? Chiedo anche a l'utente freddy. Potrei anche lascialro così perchè va bene, ma se per errore si entra in recovery non è più possibile uscirne....
    "Il progresso nasce solo per il fatto di portare la novità...passata la novità...passa il progresso"....
  8. #157
    Mar 2011
    Non so perché faccia cosi,cmq con la 4.2.2 noon c'è bisogno della cwm,quindi potete anche non installarla
  9. #158
    Cioè non installarla intendi la CWM ? No perchè credo sia inclusa nella ROM di miraale o sbaglio? Mi sa che a Febbraio quando installati questa rom non effettuai questa prova e quindi sto scoprendo solo adesso questo bug. Infatti io la installo con livesuit come da istruzioni e funziona bene...
  10. #159
    Mar 2011
    Infatti,se non erro non c'è ls cwm ma potrei anche sbagliarmi. Non ho più quel tablet e non posso controllare. Ma poi per entrare in cwm ci deci andare appositamente,quindi...
  11. #160
    Ma con la cyanogen che tu ti ricordi fa lo stesso errore in CWM ? Così per sapere...è migliore della rom di miraale?
