Puoi per gentilezza darci il link alla batteria?
pinofz1 (18-02-15)
Ovviamente sì anche perché è ancora in vendita anche se il prezzo è salito ulteriormente: eccola.
pinofz1 (18-02-15)
Grazie mille!
Mi confermi di non aver avuto problemi a farla funzionare sul tablet Mediacom? per quanto riguarda il problema dei due fili invece che tre, hai usato il sistema consigliato nel primo post di questo topic?
Altro caso di apparecchio con batteria che si è gonfiata (ultimo commento in fondo): Viaggio al centro di Kobo Touch e Kobo Glo | eBookReader Italia
Affermativo, ma: se usi gli schemi già fatti vedere sia qui che altrove ti serve recuperare il circuitino dalla batteria originale (ed è la soluzione più facile), sennò devi organizzarti un surrogato per ingannare il "terzo filo" (un resistore messo al posto giusto, dove "al posto giusto" significa che per sicurezza bisogna armarsi di tester e di pazienza prima di accendere il saldatore).
Il problema di comprare altre batterie è che secondo me non si può essere sicuri 100% della capacità, a qualche cinese piace gonfiare le cifre..
A ogni modo se nella piastrina che c'è sulla nuova batteria, c'è il posto per il terzo filo, perchè non usare quello?
Una batteria col terzo filo vince su tutto, ma per quanto mi sia sforzato non ne ho trovato di dimensioni compatibili o di capacità dignitosa, sicché...
Ciao ragazzi scusate se mi aggiungo pure io ma ho un problema col mio 872 S2. L'ho messo in carica ieri sera e sono andato a letto. Stamattina sono dovuto ovviamente andare a scuola e non l'ho staccato. Ora sono arrivato a casa e l'ho trovato con la spia dietro rossa (non ancora carico) ma illuminando lo schermo dava che era carico. Lo accendo e batteria al 98%. Com'è possibile vista la carica di quasi 18 ore? Inoltre era da un po' che notavo durasse un po' poco la batteria. La garanzia mi é scaduta a dicembre. Cosa faccio?
LG OPTIMUS L5 E610
Versione: Android 4.3.1
Firmware: Cyanogenmod 10.2 [Beta 2.4] by PecanCM
Bootloader: Sbloccato
Root: Sì
Recovery: ClockWorkMod 6.0.5.0
Kernel: 3.4.0
Puoi provare a ricalibrare la batteria, alla fine 2% può essere semplicemente un pò di errore. Se poi, come pui leggere qui sul forum, la batteria comincia a fare versi più strani può darsi che sia perchè comincia a essere a fine vita.
martinez9684 (25-02-15)
Capisco sia un device economico ma accidenti che la batteria cominci a morire dopo soli due anni.... In ogni caso grazie seguirò il tuo suggerimento Manganese
LG OPTIMUS L5 E610
Root: Sì
Kernel: 3.4.0
