Ciao.
Aggiungo anche la mia esperienza sull'apertura del mediacom 910i
^^ Operazione che, se scoperta, invalida la garanzia da parte del produttore ^^
Utilizzando uno strumento con lama sottile cercare di sollevare un poco la cornice nera attorno allo schermo, dalla parte opposta al tasto di accensione.
Piano piano senza forzare o rigate tutto. Appena c'è un spazio sufficiente infilate una card di plastica (che non vi serve più) e fatela scorrere lungo il perimetro del tablet. Consiglio una card perchè essendo di plastica non correte il rischio di graffiare il tablet. Aprite completamente lo spigolo opposto al tasto accensione e scendete piano piano cercando di aprire contemporaneamente i due lati lunghi.
Aprite i due gusci senza separli troppo violentemente altrimenti strappate i fili di collegamento con le batterie.
All'interno si nota il display IPS della LG, la scheda elettronica e le due batterie sottili senza marchio.
Le batterie sono 12cm x 5cm x 3mm da 11,1Wh e 3.7V, informazioni che possono essere utili nel caso si volesse sostituirle da soli, con modello di capacità maggiore.
Per risalire al valore di mAh divido i Wh per i Volt e quindi moltiplico per 1000 = 3000mA di "serbatoio elettrico"
Quel tipo di batteria, da una ricerca su nel web, ha una vita di circa 500 cicli di carica-scarica; il che porta a pensare che se scaricate e ricaricate completamente ogni giorno dovrebbero durare un anno e mezzo.
High Power Polymer Li-Ion Cell: 3.7V 3000 mAh (4545125-10C) 11.1Wh, 30A drain rate - UL listed
Ho il forte sospetto che queste batterie senza marchio siano la causa di tutti quei problemi di lampeggio, touchscreen impazzito, Wi-Fi instabile o difficoltà di riaccensione.
Secondo me queste batterie sono troppo economiche ed erogano la tensione in modo discontinuo, cosa che fa sballare il sistema di calibrazione della carica residua.
L'altro ieri segnava 76% di ricarica disponibile. L'ho spento e poi non voleva riaccendersi. Appena collegato all'alimentatore si è
riacceso, ma prima di segnalare ricarica al 100% ha impiegato circa 4 ore. Non è possibile che da 76 a 100 passi così tanto tempo.
Evidentemente quando segnalava 76 in realtà era a zero, per questo motivo appena spento non ha avuto energia per riaccendersi.
Se questa ipotesi è vera allora è inutile cercare di cambiare la Rom per risolvere i problemi sopra citati.
Se ricavo altre informazioni aggiorno questo post
