Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 69
Help! Batteria completamente scarica e non si ricarica più
  1. #11
    Androidiano L'avatar di koburn
    Craniate sul Marmo
    Nokia 3310
    a me non va...
    io ho due 910 (uno mio e va alla grande) e uno regalato al mio fratellino.
    ieri mi ha detto di averlo spento quando è arrivato a 7% di carica. si è acceso il led rosso, tutta la notte in carica, e poi stamattina... triangolo rosso! non riesco a riavviarlo nemmeno tenendo premuto il tasto power per 10 sec o più.
    consigli?
    EDIT: boh? è andato...gli ho tirato un pugno ed è andato...
    magari migliora pure il wifi ora...
    ho ripristinato il tutto con livesuite, però è strano... mah...
    grazie comunque dell'aiuto.
    Ultima modifica di koburn; 27-06-12 alle 11:33
    Device: Nokia 3310 -new!-
    Reti: GSM
    Videocamera: Nessuna
    Display: 84 × 48 b/n
    Dimensioni: 113 × 48 × 22 mm
    Peso: 133 g
    Rom: NoRom
    Androidiano L'avatar di BAFAN
    Un caffe pagato per tutti..
    Stesso identico vostro problema: ho praticamente scaricato il tablet quasi a 0% (ieri notte segnava 2%), convinto che stesse sbagliando il software (funzionava tutto perfettamente, senza alcun disturbo di touch o sfarfalli dello schermo); oggi non si accendeva, come a tutti voi!
    Unica annotazione: Ho dovuto tenere premuto più il tasto di accensione per molto più di 10 secondi, ma dopo vari tentativi i risultati sono stati positivi! (questo per chi verrà dopo di me)
    Piccola Curiosità: All'accensione il tablet presentava ora e data resettati e non conformi, come un pc senza batteria tampone!
    Un grazie a tutti per la condivisione di una soluzione di un problema sostanzialemente stupido (con il senno di poi), ma invalicabile al primo impatto!
  4. #13
    Grazie a tutti, ho avuto anche io lo stesso problema e grazie alla Vs esperienza ho risolto brillantemente.
  5. #14
    Androidiano L'avatar di dmarone31
    Cambiano (TO)
    Nexus 5 32Gb Black Moto G 16
    Buongiorno a tutti, anche a me è successa la stessa cosa e grazie a tutti voi ho risolto.
    Volevo solo precisare che con l'alimentatore originale non sono mai riuscito a farlo ripartire nonostante abbia provato più volte, mentre collegando un alimentatore sulla micro-usb al secondo tentativo è resuscitato...
    Grazie a tutti
  6. #15
    Ciao a tutti,
    in vacanza il tablet si è scaricato del tutto.
    Ho spento e ho messo in carica con alimentatore nuovo di zecca appena arrivato dal supporto mediacom.
    Ha iniziato a caricare e quindi è stato in carica per tutta la notte. Al mattino vado per accenderlo e mi appare il simbolo della batteria con il punto esclamativo in mezzo e si spegne.
    Ho provato a seguire i vostri consigli ma nulla da fare.
    Ora lo tengo in carica con un alimentatore usb (quello del mio htc) da ieri.
    Domani farò un'ultima prova, dopodichè lo risporterò dove l'ho comprato.
    Mi sto un tantino scocciando: prima il caricabatterie, ora la batteria. E pensare che dopo l'installazione della AOKP, sembrava andare abbastanza bene!!
    C'è nessuno che ha una procedura esatta di recovery?
    Grazie mille.
  7. #16
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    tieni premuto power per 10-15 secondi, quando si scarica del tutto finisce in una specie di limbo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    BAFAN (15-07-12)
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Fidati.. ci sono passato sulla mia pelle!
    Questa procedura l'ho provata parecchie volte prima che funzionasse... il numero dei secondi varia moltissimo e non è indicativo!
    Il presupposto è che l'indicazione di carica della batteria non è affidabile e quindi può succedere di scaricarlo troppo, a questo punto il tablet si blocca e nonostante tu lo abbia caricato (almeno lo spero.. visto che hai provato un nuovo caricabatterie di cui non sappiamo l'affidabilità!), il software crede ancora che sia scarico!
    Vedrai che, una volta sbloccato, non succederà più! (perchè tu non permetterai più che succeda! )
  10. #18
    Quote Originariamente inviato da BAFAN Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Dopo diversi tentativi sono riuscito a farlo resuscitare.
    Comunque nel mio caso, la procedura corretta è stata la seguente:
    0) Ho lasciato in carica il tablet una notte intera con il suo alimentatore, fino a quando non si è spenta la luce rossa del caricamento in corso;
    1) Ho premuto per 2-3 secondi il tasto power, e poi l'ho rilasciato;
    2) Quando sullo schermo è apparsa l'icona della batteria con il punto esclamativo nel mezzo, ho premuto il tasto power per almeno 10 secondi, lo schermo si è spento e dopo qualche secondo è apparsa l'icona della batteria con il simbolo del fulmine all'interno, che è poi sparito dopo qualche secondo;
    3) Ho premuto nuovamente il tasto power per qualche secondo fino a quando non è apparsa l'icona android del boot.
    Tutti gli altri tentativi non sono andati a buon fine.
    A futura memoria.
    Grazie mille a tutti per la disponibilità.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato csorda per il post:
    robertoaci88 (27-09-12)
  12. #19
    Quote Originariamente inviato da csorda Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    A futura memoria.
    Csorda, GRAZIE.
    Hai salvato le mie buie nottate srilankesi, qui dopo le 10 tutti a nanna e senza nulla da leggere o guardare mi sparo
    Nota: anche per me ha funzionato solo la versione suggerita da csorda
    Saluti dallo sri lanka!!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Proncio per il post:
    diablo82 (21-08-12)
  14. #20
    Felice di essere stato utile.
    Ciao.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato csorda per il post:
    plyace (20-03-13),Proncio (24-08-12)
