@delan
Prova ad usare un alimentatore esterno per l'hdd.
@delan
Ciao a tutti, purtroppo sto riscontrando un problema da ieri che mi da parecchi problemi
Nel menu principale mi risulta impossibile accedere alle impostazioni, ciò mi da non pochi problemi avendo uno dei famosi modelli philips che vanno in "schermo verde" e la cosa la posso risolvere solamente da quel menu.
ho già provato a fare un factory reset senza però ottenere granchè (si è avviato la prima volta e poi è tornato a non avviarsi più, quando clicco va in schermata nera e poi torna al menu iniziale)
avete qualche idea in merito per risolvere tale anomalia? grazie a tutti
stessa cosa sta succedendo a me e pensavo di fare un reset, ma se dici che hai provato e non hai risolto mi sa che bisogna aspettare qualche consiglio.
LMY47V.20170629 release-keys
Build U1-FW 013 20170629
Ultima modifica di ventaglio; 07-09-18 alle 12:01 - Motivo: aggiunto firmware
Ti posso dire che con un hard reset (trovi le indicazioni nei primi post del thread) ho risolto, però poi ovviamente hai la rottura di riscaricare quel che avevi quindi nel caso segnati quel che ti serve
io per ora ho scaricato e reimpostato correttamente kodi che viaggia ancora più veloce di prima e le impostazioni ora vanno bene come prima
Ah lo farò anche io allora! Ma non c'è la possibilità di salvare la configurazione attuale?
EDIT: Hard reset cancella tutti i dati, ma le impostazioni precedenti vengono salvate. Ora non so se è per via del backup automatico che avevo impostato
Ultima modifica di ventaglio; 07-09-18 alle 19:50 - Motivo: Aggiornamento situazione
Ciao ragazzi, anche io sto avendo problemi con l'apertura delle impostazioni. Vorrei rifare il flash dell'ultimo firmware fw013 ma il forum minix è down da parecchi giorni. Qualcuno riesce a fornirmi il firmware?
ti conviene il reset e poi il riflash
Da tenere presente nel caso di nuovi problemi. Il problema di questo minix infatti, secondo me, risiede nel fatto che ha il sistema operativo equipaggiato con le app adatte ad un telefono, app inutili in questo caso e che forse bisognerebbe disinstallare.
