come "ti si sono confuse le idee"? O.o qui nella sezione del liquid mini c'è una guida con 2 diversi metodi che mi sembra piuttosto banale...
Appunto, quale delle due fare?
Ora provo, scaricando linux e le altre cose citate, spero di farcela...il tutto sembra molto facile.
Comunque grazie!
Ultima modifica di NicoLiquid; 23-03-12 a 18:47
Nel tuo esempio ha sostituito una SD da 8 GB con un'altra sempre da 8 GB ma più veloce.
Nel mio caso invece ho due SD da 4 GB, ma una NON è partizionata ed è attualmente in uso mentre l'altra ha 3 GB in FAT32 e 1 GB in EXT3.
È possibile portare i dati da una all'altra senza perdere nulla? Ho provato con un brusco copia e incolla ma sebbene i dati vengano scritti sulla memoria i programmi non partono.
Ho visto guide che fanno fare il backup da clockworkmod ma non c'è un altro modo?
Il motivo del mancato riconoscimento delle app è data dalla differente dimensione delle partizioni?
Perché mi pare che se copio i dati da un SD all'altra sempre da 4GB problemi non ce ne sono...
Salve a tutti, sono praticamente nuova e ho un problema che mi sta...diciamo...facendo prudere le mani! Avevo già fatto presente il mio problema in una guida di partizione sd sulla sezione Samsung Galaxy S Plus (i9001), ma ho poi deciso di presentarlo anche qui dato che è la sezione giusta.
Avendo constatato che le applicazioni di sistema non si possono cancellare in nessun modo, neanche con i permessi di root (al riavvio tornavano tutte quante lì a succhiarti memoria!), volevo partizionare la sd per link2sd, avendo ormai la memoria agli sgoccioli (nel vero senso della parola, ho solo 18mb e le applicazioni che mi rimangono, praticamente due in croce, non voglio assolutamente cancellarle!). Ho una sd da 2gb (quella già presente dentro al telefono, per intenderci) e nel partizionarla va tutto bene, solo che nel rimetterla dentro al telefono mi dice "scheda danneggiata" e me la rifiuta. Non c'è verso di fargliela andar bene, con fat32 + ext2 (mi sembra di ricordare, o forse era fat + ext2) addirittura non la rileva! Ho fatto la partizione con MiniTool Partition su Windows XP SP3. Cosa non funziona? La schedina me la legge solo con una partizione unica, cioè sembra che due partizioni non le voglia proprio (ho fatto varie prove, tipo fat32 + fat32, fat + fat, ma gli fa proprio schifo...). Cosa devo fare? Ho Acer Liquid Mini E310 con root, Android 2.2.2, Kernel 2.6.32.9, Build Acer_E310_1.802.10_EMEA_VFIT. Grazie in anticipo a chi mi risponderà, sto veramente impazzendo, manca poco al manicomio!![]()
io avevo una SD da 2GB e sono passato a una da 8GB.
Te invece hai un problema diverso.
Cerca di chiarirmi meglio la tua situazione, attualmente usi una SD non partizionata da 4GB fat32 con link2sd? quindi hai fatto copia app su sd dal programma? Se si devi rifare tutto da capo, rimuovi le app installate su SD, copia i dati rimanenti sulla partizionen3GB fat32 della nuova sd e infine
segui la guida sull'uso di link2sd
Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
domanda: come mai hai ancora android 2.2? Ti ci sei affezionata?
partizionamento: la guida in prima pagina spiega esattamente come fare e non puoi sbagliare (ci sono 2 metodi): partizione primaria fat32 + partizione primaria ext2
link2sd: fatto il partizionamento segui la guida a questo link
Ho una SD non partizionata da 4 GB FAT32 e vorrei spostare tutto su un'altra SD sempre da 4 GB partizionata con 3 GB in NTFS e 1 GB in EXT3
link2sd è installato sulla SD ma lo posso installare anche sulla memoria del telefono, è lo stesso, tanto per adesso non l'ho usato.
Il telefono ha i permessi di root e tutte le app che me lo permettevano sono state installate su SD (in maniera classica intendo, non con link2sd)
Alla fine dei giochi vorrei trasferire tutte le applicazioni sull'altra SD in modo da non perdere nessun programma.
Per ora ho provato un copia e incolla da una partizione Fat32 all'altra (dal PC) ma non so se è per via delle dimensioni diverse comunque resta il fatto che i programmi su SD non se li ritrova una volta passati, qiundi non ho incominciato a usare Link2SD
Ho ancora Android 2.2 perché non ho il coraggio di metterci le mani, non essendo molto brava con l'android, e ho paura di fare pasticci.
E' esattamente quello che ho fatto, come ho spiegato...! Peccato che il telefono o non rileva la sd o la definisce "danneggiata" e non la legge in modo corretto se non con la sua unica partizione fat (cioè normalmente). Volevo sapere se il problema era l'Android 2.2 e se bisognava per forza passare al 2.3. Se si può evitare è meglio, ma se non c'è altro modo, oserò...
Stai usando link2sd nella maniera sbagliata (spostando le app su SD e non linkandole) inoltre link2sd non va installato su SD ma deve rimanere nel telefono. Il mio consiglio è rimuovere tutte le app, copiare i dati sul pc, inserire la nuova SD partizionata e seguire la guida di link2sd in questo forum che ti ho linkato sopra
