uhm se il processo di root e' identico, mi linki solo la discussione per la recovery e la miglior rom?? non le trovo... grazie![]()
\,,\_ Over the Top \,,\_
NEXUS 4 Vanilla ROOTbox Matr1x
Io ho la rom acer dal sito, root e link2sd.
Ogni volta che cancello una delle applicazioni di default della rom mi ritorna al successivo riavvio.
Non riesco a spostare alcune applicazioni dal telefono all'sd mentre altre si (applicazioni tipo facebook o robe simili non applicazioni di sistema)
ciao attila16881 e ciao a tutti gli utenti del forum.
Premetto che sono abbastanza inesperto (chiedo scusa se sbaglio termini tecnici o altro) tuttavia leggendo le vostre preziose guide e i vostri consigli sono riuscito a risolvere molti problemi ma purtroppo c’è un problema che non riesco proprio a risolvere! Ci provo ormai da giorni, ho letto di tutto ma non ottengo nessun risultato! Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho comprato un acer mini liquid E310 brand Vodafone con android 2.2.2
Come sapete ha diversi problemi ma soprattutto quello della memoria. Dopo diversi tentativi sono riuscito ad aggiornarlo al 2.3.5, versione kernel 2.6.35.7, numero build Acer_E310_5.041.00_EMEA_GEN1 ed ho risolto tutti i problemi tranne quello della memoria. Allora ho fatto la root usando superoneclick e mi è comparsa l’app superuser. Poi, seguendo questa guida, ho partizionato la sd con mini tool partiton wizard. A questo punto ho installado link2sd. All’avvio di link2sd mi chiede i permessi di root, che vengono regolarmente accordati e quindi posso fare ciò che voglio, cioè spostare le app su sd o disinstallarle. Insomma tutto sembra funzionare perfettamente. Ma purtroppo non è cosi, perché quando spengo e riaccendo il cell tutto torna come prima, cioè le app disinstallate riappaiono e quelle spostate su sd ritornano nella memoria del telefono. Ho provato ad usare titanium backup invece che link2sd ma accade la stessa cosa. Qual è il problema secondo voi? A mio parere la root è andata a buon fine visto che quando link2sd mi chiede i permessi di root posso accordarglieli, quindi forse il problema è nella sd, nella partizione forse, o in qualche impostazione. Spero possiate darmi qualche consiglio perché sono disperato. Cerco di risolvere questo problema da giorni ma non ci riesco! Help please! Grazie!
Salve a tutti, ho appena installato la Rom Sherpya v7, adesso vorrei installare per la prima volta Link2sd ...
La domanda è semplice: partizionando la SD, che file system mi conviene usare (velocità e compatibilità) per le app?
ext2, ext3 o ext4 ?
Leggendo un pò in giro, ho visto che dipende anche dal Kernel; se supporta o meno tale file System.
Nel mio piccolo so bene che ext4 è più "performante" di ext2 ma vorrei che fosse compatibile con il mio terminale.
Consigli?
Grazie in anticipo
Ho risolto facendo 2 partizioni; una in fat32, l'altra in ext4 ..
Va una Bomba!!!
Grazie a tutti
Ragassi! Ho usato il Mini Tool Partition, fatte le due partizioni FAT32 e ext2 (poi ho riprovato ext4) ma quando apro link2sd non trova nulla, vado su "ricreare script attivazione" e mi dice " /dev/block/mmcblk0p2: device not found Accertati di avere due partizioni sulla SD e che siano entrambe primarie" ecco....primarie lo sono tutte e due...non so che fare..
ragazzi scusate ma è possibile fare questa procedura anche senza dover fare la root al telefono?
ciao. io ho eseguito alla lettera tutta la procedura. installo qualche applicazione ma lui mi toglie sempre memoria dall'interna. ora l'esterna mi segnala 1 GB in meno mentre l'interna è rimastasui 39MB circa. praticamente fa quello che faceva prima, quindi per me una procedura inutile. a meno che non abbia sbagliato qualcosa, ma ho seguito tutti i passi e mi ha dato tutte le conferme. devo provare la ext4? ho la SD in dotazione al telefonino quella da 2 GB.
