Pagina 388 di 463 primaprima ... 288338378386387388389390398438 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,871 a 3,880 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #3871
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    @Cuoco92
    Ho testato le recovery
    3.0.0.0 by cuoco92 Perfettamente funzionante, non rileva Temperatura CPU
    3.0.2-2 by iceman Gestisce solo volumi FAT32 no EX-FAT
    3.0.0.3 by cuoco92 Backup solo su memoria interna
    Torno alla 3.0.0.0
    Hai ragione, mi ero dimenticato 😅
    Qui quella NUOVA 3.0.0-3 con supporto SDCARD e OTG
    https://mega.nz/#!A1l3yBYS!b2oUXIZyy...AXyyduJKiTVaAc
    Inviato dal mio NX505J utilizzando Tapatalk
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    alesechi (23-05-16),BigGigi (24-05-16),Equilibriumneo (21-05-16),neamielu (22-05-16)
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Hai ragione, mi ero dimenticato ��
    Qui quella NUOVA 3.0.0-3 con supporto SDCARD e OTG ...
    scusami ma 3.0.0-3 non funziona ancora con SD formattata interna ..
  5. #3873
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,523 volte in 6,477 Posts
    Quote Originariamente inviato da neamielu Visualizza il messaggio
    se non erro la sd inizializzata come interna (prerogativa di Android 6) non puoi vederla da twrp. Quindi la sd in quel caso la vedi solo se la lasci come memoria portatile.
    Sent by Mi5 64Gb
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Cuoco92 (22-05-16)
  7. #3874
    Baby Droid L'avatar di robterza
    Sep 2013
    Lenovo K3 Note K50-t5
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    Cuoco92 una info. Da quale versione ufficiale Lenovo sia DEV che ST, non è piu' possibile usare fastboot.exe per flashare boot.img? So di sicuro la V3.5_1619 e la V3.5_1621 DEV danno errore non permesso. Thks
  8. Il seguente Utente ha ringraziato robterza per il post:
    Cuoco92 (22-05-16)
  9. #3875
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da robterza Visualizza il messaggio
    Se ti da errore è perché il Bootloader è bloccato. Mettici quello della S424 😉
    Sent by Mi5 64Gb
    Hai perfettamente ragione. La mia sd da 32gb viene riconosciuta senza problemi e non è inizializzata come interna 😉
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    robterza (22-05-16)
  11. #3876
    Sep 2013
    Cuoco92 Ho aggirato fastboot con un altro modo. Ma per la TWRP? solo con Sp Flash Tool? Mi riferisco sempre alle versioni mensionate sopra. thks
  12. #3877
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Sent by Mi5 64Gb
    Se ti da errore è perché il Bootloader è bloccato. Mettici quello della S424 ��
    Hai perfettamente ragione. La mia sd da 32gb viene riconosciuta senza problemi e non è inizializzata come interna ��
    Inizializzare la memoria SD esterna come interna è pressoché inutile.
    Perdi i 16 GB interni per averne al massimo 32 GB sulla SD esterna.
    Le velocità di lettura scrittura sono quasi sempre inferiori, non per colpa della scheda ma del lettore integrato.
    Non si può più rimuovere la SD.
    Qualche pro?
    P.P.S
    Per chi ha la SD formattata come interna.
    Potete vedere con che tipo di file system viene formattata?
    Forse il problema è tutto li.
    Si deve aggiungere il supporto a quel file system alla recovery. forse ext3
    Molto probabilmente dovreste avere linux su pc per capire.
    Se per stasera non risponde nessuno provo io
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 23-05-16 alle 19:11
  13. #3878
    Jan 2016
    Salve a tutti ho fatto l'aggiornamento del k3note alla versione 5.1 con firmware cuoco 92 tutto a posto ma l'orologio si blocca, ho visto che c'è una patch dell'orologio l'ho scaricata ma non so come installarla nello smartphone
  14. #3879
    May 2014
    Buongiorno a tutti, sono un fresco possessore di questo smartphone.
    Ho installato la ROM di Cuoco92, ma non capisco qual'è, visto che vedo che ne circolano parecchie e non capisco che differenza c'è (in quella che ho installato leggo 16.09). Ho seguito la procedura descritta e non ho avuto problemi.
    Da pochi giorni mi è stato proposto un aggiornamento di sistema (VIBEUI 3.5 16.21). A questo punto non ci sto capendo più niente tra tutte le varie versioni.
    Non so se è un problema hardware o software, ma ogni tanto il touch non risponde su qualche zona a random e si spegne il wifi senza che si possa riaccendere.
    Volevo chiedere: non è possibile una guida alle versioni di ROM disponibili ? Qualcun altro ha i miei stessi problemi ?
    Grazie a tutti
  15. #3880
    Se hai installato la cuoco92 puoi aggiornare via ota. La versione attuale è la K3.note.1.128
    Inviato dal mio E2303 usando Androidiani App
    Entra in twrp. Fai il wipe di tutto tranne sistema, memoria interna ed sd. Riavvia il telefono, collegati nuovamente in WiFi e tramite l'applicazione UP scarica tutti gli aggiornamenti.
    Ultima modifica di ghost45; 26-05-16 alle 12:58
