Infatti ho appena notato. Aspettiamo il cuoco :-)[/QUOTE]
Edit
Nello script di installazione riporta vibe 2.5, quindi credo che non vada bene per coloro che sono sulla 2.8 dev. Cuoco92 ci sarà una stable anche per noi? Oppure consigli di passare tutti alla 2.5 stable? Grazie.
Se non ricordo male Cuoco92 aveva espresso l'intenzione di proseguire solo sul ramo stabile.
Comunque provando ad installare questa nuova 1.10 TWRP (di Cuoco92) mi restituisce l'errore "failed to sysmapfile". Ora stò riscaricando il file su pc e riprovo.
Edit
Appunto, file corrotto.
Ultima modifica di achmav; 04-08-15 alle 10:47
ragazzi qualcuno potrebbe aiutarmi? ho installato la recovery di cuoco e scaricato la 1529ST per installarla............attualmente ho su la rom multilanguage del venditore "originale" per nulla male anzi,pero' l'istinto smanettone è alto.........come procedo per installare la rom di cuoco?devo fare i wipe prima o dopo?se qualcosa dovesse andare storto ,se faccio prima il backup con twrp o rom manager della mia attuale rom potrei ripristinare com'è ora o la cosa sarebbe irreversibile?
Il link porta ad una 5.1, è corretto?
Su un 1.4 che era basata sempre su android 5.0, qual è la procedura corretta per l'upgrade?
@BmwX5M
Si, se fai un backup da TWRP delle varie partizioni potrai ripristinarle tranquillamente in seguito senza perdere niente.
Prima dell'installazione di questa nuova rom Cuoco92 suggerisce un wipe di sole cache e dalvik, se poi dovessi avere problemi prova con un factory reset.
@thepraz
E' un errore di battitura, si tratta di una 5.0. Per l'upgrade nel tuo caso dovrebbe bastare solo wipe cache e dalvik.
@fafa73
E' spiegato nel thread modding
@Cuoco92
Ho riscaricato il file (il primo era stato corrotto) ed al momento del flash TWRP ha riportato un errore nella verifica zip signature. Disabilitando la verifica l'installazione è comunque andata a buon fine e il sistema è partito regolarmente. L'MD5 del file da me usato è "65ca4c8e6066af70efe80cf65129cafd", è corretto? (magari si potrebbe aggiungere l'hash del file sotto il link in prima pagina)
Ultima modifica di achmav; 04-08-15 alle 13:01
ok capito,un paio di domande prima,
1 --- se provo a fare il backup da recovery cuoco di default non tutte le caselle delle partizioni sono spuntate,che faccio le selezionono tutte?
2 --- sempre dalla recovery,WIPE si mette direttamente su Factory Reset( wipes data,caches and dalvik),ma come da te suggeritomi vado quindi su advanced Wipe e spunto solo dalvik e cache il resto lo lascio?
1 --- Selezionarle tutte male non fa, sopratutto per il primo backup di sicurezza della rom originale. Poi dovrebbe bastare solo system, boot, e data.
2 --- Esatto, se la rom che monti ora è una 5.0 (come immagino) spunta solo dalvik e cache. Se è una 5.1 o se il sistema una volta aggiornato ha qualche problema, procedi con il factory reset. Se poi vuoi partire da un sistema pulito puoi spuntare anche l'Internal Storage, ma attento che ti cancella tutta la memoria interna, copiati i file da installare nella sd esterna.
2 --- sempre dalla recovery,WIPE si mette direttamente su Factory Reset( wipes data,caches and dalvik),ma come da te suggeritomi vado quindi su advanced Wipe e spunto solo dalvik e cache il resto lo lascio?[/QUOTE]
Per la prima domanda fai il backup solo di boot,recovery,system e data.
Per la seconda ti sei risposto da solo :-)
