Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 51
Ridimensionare la partizione APP/DATA su Mediatek Mt675* e Mt673*
  1. #21
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da wlazio2000 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato la TWRP per il mio cell (MLAIS m52) e l'ho installata con l'APP FLASHIFY senza tanti smanettamenti/collegamenti PC e altro.
    okwlazio ma alla fine hai provato a fare il flash di questo pacchetto? ora che hai messo la recovery la memoria si e ridimensionata
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    Non ho ancora provato per mancanza di tempo e anche perchè non vorrei ritrovarmi a dover reinstallare tutte le app e dover rifare tutte le configurazioni.
    Ora ho la memoria USER a 5Gb
    Ho una scheda SD classe 10 da 16Gb
    E nella memoria "intermedia" da circa 7,5Gb ho messo il backup nandroid della ROM e nient'altro.
    Mi piacerebbe provare ad allargare la memoria USER da 5Gb almeno ai 12Gb (sicuri) ma fino a che non ho la certezza di non dover di nuovo reinstallare tutto lo tengo cosi' almeno fino alla prossima ROM magari Lollipop 5.1... se arriva.
  4. #23
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    mi hanno dato un feedback positivo sul thread dell'M52.
    Partizione 12Gb creata con la versione 22 del tool e twrp
    ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    neofita47 (27-11-15)
  6. #24
    ciao
    buono megthebest allora significa che funziona,io non posso provarla ancora,perchè dovrei fare il backup e non so come lo posso fare senza rootare il telefono su questi nuovi processori
  7. #25
    ho provato a farlo su umi iron aumentata ho scelto 8gb, tutta la procedura ok poi faccio il reboot si accende, ma non e cambiato nulla, dove si puo vedere di preciso se cambiata
    Ultima modifica di DjxAndroid; 23-11-15 alle 02:23
  8. #26
    Feb 2014
    Marche
    Umi iron ha già una partizione unica per app e dati, quindi non ha alcun senso utilizzare la procedura.
    Questa si applica a quegli smartphone che pur avendo le nuove cpu 64bit, non hanno recepito lo schema partizioni che ora è lo standard.
    Quindi in soldoni dispositivi che hanno almeno 6/8 mesi alle spalle e/o sono rimasti con kit kat o android 5.
  9. #27
    OK però io l ho fatto su umi iron, perché dopo un po di app compresi i giochi pesanti, mi usciva memoria insufficiente, dopo aver fatto questa procedura il problema si e risolto, posso dirti solo che ho notato questa cosa
    Inviato dal mio IRON usando Androidiani App
  10. #28
    Feb 2014
    Marche
    per il tuo problema bastava fare un clear cache e dalvik (che poi è la cosa che fa anche lo zip una volta flashato da recovery)..
    Quindi risultato inutile se l'intento era quello di cambiare la dimensione della memoria interna.
    Quando hai i problemi di app che non si installano, quasi sempre dipende dall'app google play store o play services.. e appunto risolvi in altri modi.
    ciao
  11. #29
    Quindi in pratica su questo modello non si può partizionare la memoria essendo un unica partizione ho fatto il flash inutilmente xd
  12. #30
    @megthebest io ho seguito la cosa che hai detto dei wipe e non ho risolto nulla installando un gioco
