Pagina 79 di 534 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #781
    LG G6-H870DS
    Ringraziato 103 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonardodettoileo Visualizza il messaggio
    scusate avrei un problema importantissimo, infatti vorrei fare il root al mio galaxy nexus ma so che, sbloccando il bootloader, dovrò perdere tutti i miei dati... il problema era proprio quello! non voglio perderli quindi mi serverebbe un backup, ma non so quale sia un programma\ applicazione per farlo. A me interesserebbe soprattutto il backup delle applicazioni, quindi non tanto la rubrica, messaggi etc ma quanto dati di applicazioni, es. progressi nei giochi. grazie mille e scusate ancora ma sono disperato, quindi se qualcuno sa rispondermi, anche con un link oppure una spiegazione FACILE ed ESAURIENTE lo ringrazierei a vita!!!!
    Penso che l' unico backup efficiente che non sfrutti il root sia quello che si fa con il toolkit(la guida la trovi nel thread del toolkit, ma è banalissimo basta seguire le istruzioni sullo schermo) . La migliore app per i backup è titanium backup ma richiede il root.
    purtroppo da ieri non riesco a caricare il cell da acceso, ma solo da spento e non mi legge la porta usb connesso al pc, avevo letto qualche post sul forum che era consigliato pulire i contatti, ma non riesco a a trovare la discussione, me la può linkare qualcuno o se è stato già trattato qui mi potete dire con cosa e come pulirli?grazie
  4. #783
    Quote Originariamente inviato da Kaoru01 Visualizza il messaggio
    prova con il factory reset con la factoy image...è l' ultima possibilità.
    Copiati prima sul pc tutti i dati che vuoi mantenere e i backup di titanium se lo usi e poi flashala da toolkit.
    Uffa ho messo la factory image ovviamente con la 4.2.2 (che per il poco che ho visto gira da divinamente) e indovinate... Quando spengo il cell si riaccende da solo in odin mode (robot in piedi) se tolgo la batteria e la rimetto stessa cosa, si riaccende da solo in odin mode.... Soluzioni?
  5. #784
    Mar 2011
    Ciao ragazzi ho su la rom purity con base 4.2.1 ma alcune app sul playstore non sono compatibili e non me le fa scaricare come facebook tgcom e sportmediaset,sapete dirmi come mai?
  6. #785
    LG G6-H870DS
    Quote Originariamente inviato da serpico1981 Visualizza il messaggio
    Stranissimo io la avevo fino a ieri e non mi ha mai dato problemi di incompatibilità(tgcom non la usavo ma facebook si). Prova con semplici wipe cache e dalvik. Se non va ancora riflasha aggiungendoci anche format system.
  7. #786
    Ringraziato 111 volte in 84 Posts
    Hai cambiato i DPI?
  8. #787
    Mar 2011
    Si in effetti ho cambiato i dpi con root explorer perchè?
  9. #788
    ciao a tutti! io ho un piccolo problema di cui non comprendo la natura.. HELP!
    in sostanza, sto provando a moddare in mio G-Nexus, ma qualsiasi tipo di procedura io segua, succede sempre che quando sono nel prompt di windows e digito il comando " fastboot oem unlock" allora succede che il prompt mi dice "WAITING FOR DEVICE" e da li in poi non accade nulla.. ho provato anche ad aspettare un bel po', del tipo mezzora e passa, ma niente..
    da cosa può essere dovuto e come lo risolvo il problema?
    il mio nexus è aggiornato alla versione 4.2.2 stock, mai moddato.. il pc monta Windows 8, non so se questo possa centrare o meno..
    il dispositivo viene riconosciuto dal pc ed i driver sono aggiornati in ogni modo possibile..
    in attesa di soluzioni, vi ringrazio per tutto il lavoro che fate!
  10. #789
    Devi ritornare a 320 di dpi, oppure trovare una play store multidpi per non avere problemi di incompatibilità
  11. #790
    Mar 2011
    Ah ok ma questo eventuale playstore multidpi dove potrei trovarlo?
