se hai usato il tool di Poo allora il kernel non è più quello Vanir , ma quello che scegli tu f2fs (e non 'era motivo di toccare fstab...), quale hai messo?
... o sbaglio?
... o sbaglio?
Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4 - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
credo che in quel modo prende comunque il kernel di base inserito nel tool (che è il Fancy o Dirty, adesso non ricordo), ma lasciando il ramdisk della rom.
Controlla su informazioni che kernel ti segna...
Ho controllato ed ho quello vanir. In ogni caso dopo la conversione ho preso il boot.img vanir, estratto e modificato fstab.tuna, rimpacchettato e sostituito nello zip della rom. L'ho fatto sia sulla Commotio che sulla Vanir, allo stesso modo, ma la prima la flasha, la seconda no. E' normale? Direi di no.
L'unica cosa diversa che vedo nei due zip è la cartella recovery con dei file che anche in altre rom ho visto, ma non sò assolutamente a cosa servono. Boh darà problemi quella? In ogni caso per ora ho ripristinato la Commotio e mi trovo veramente bene
Sul thread di XDA c'è il link per le build di DHO..
Comunque ecco qui http://www.emccann.net/dho/3-Vanir-m...4_nightly_444/
joebananas (04-03-15)
mi controlli se funziona l'opzione long-press provando ad impostare sul tasto home la funzione "menu" ?
Una volta impostato, vai sulla home page e tieni premuto home: vedi se appare la scelta con voci funzioni su Nova:
- sfondo
- gestione applicazioni
- impostazioni Nova
- impostazioni di sistema
Scusate, sto usando il DFK e devo dire che mi trovo moooolto bene... Però ho visto che ci sono un pò di kernel magari più aggiornati. Ovviamente ognuno ha le proprie impressioni e ogni telefono è a sè, però vorrei qualche consiglio per non provarli tutti! (vorrei provare un paio di kernel e decidere quale tenere):
Remixed kernel, Nukedtrinity, ASKP, Franco e FreshKernel... Quale mi consigliate??
Grazie!
