ciao,
ti riferisci a me?
sicuramente hai ragione dovevo postare su sos modding
Aggiunta guida per flashare la factory images
fedelamb (14-02-14)
Capita giusto in tempo, vorrei flashare la stock visto che ultimamente ho un po di problemi.. visto che ho formattato il pc per fare pulizzia se possibile vorrei installarci su meno roba possibile, quindi vorrei sapere se è necessario scaricare gli sdk e tutta la roba del primo post o semplicemente scarico la factory imagee e lo zip, li unisco, avvio il .bat e basta??
PS: nexus sbloccato e rootato, non deve andare in garanzia
Dovrebbe funzionare..
Non c'è bisogno che scarichi sdk però installa i driver e ovviamente accertati che il pc veda correttamente il galaxy nexus (da pc vai su gestione dispositivi e se i driver sono installati correttamente a telefono collegato in fastboot NON devi vedere punti eslamativi)
Lodo85 (24-02-14)
ho risolto grazie lo stesso
Ultima modifica di Gianjuv92; 14-03-14 alle 19:48
Ciao a tutti,
vorrei capire una cosa perchè davvero non trovo risposta. La mia situazione di partenza è: monto una delle ultime nightly di CM 11.
A questo punto capire la differenza fra le due strade che potrei prendere:
- installare tramite adb android 4.3 stock (la cosiddetta piallata) e poi flashare di nuovo CM11 (processo molto più lungo e "sbattimento" )
- da TWRP fare tutti i wipe (System/data/cache/dalvik/SD) e successivamente installare da OTG l'ultima CM 11 (molto breve e meno "sbattimento" )
Cosa ottengo in più con la prima strada?
Grazie, Ciao!
Ultima modifica di innuendofloyd; 19-04-14 alle 14:54
Ciao il flash della factory images comprende anche il flash della radio e del bootloader.
Se parti da android 4.1 per esempio e poi flashi la CM11 allora ti ritroverai con bootloader e radio non aggiornati.
È consigliabile flashare la factory images della versione più "vicina" alla custom rom che vuoi flashare.
Se vuoi per esempio la CM10 è consigliabile flashare prima la factory images di Android 4.1.2 .
Puoi anche evitare di farlo ma potresti avere piccoli problemi di stabilità (molto rari) e consumi (ottimizzazione - rari)
innuendofloyd (20-04-14)
Ok ora è chiaro.
Quindi considerando la mia situazione di partenza e volendo avere un sistema pulito, sono equivalenti le procedure che ho scritto sopra
Grazie per il chiarimento 😉
Ciao nexuser, grazie mille per l'ottima guida che hai postato.
L'ho eseguita senza problemi per installare la CM11 sul GNexus, adesso però avrei bisogno di tornare alle 4.3 stock per fare alcune prove.
Ho seguito passo passo la parte relativa al "Flash della Factory image", però la procedura non va a buon fine.
Una volta avviato il file flash-all.bat la procedura parte correttamente però al momento della compilazione del comando "fastboot -w update image-yakju-jwr66v.zip" si chiude il cmd come se non trovasse lo smartphone...
Ho già provato a riscaricare due volte i file della factory image e ad utilizzare due PC diversi.
I driver del Nexus sono correttamente installati (in gestione periferiche è presente sotto "Android device") e sia in adb (comando adb devices) sia in fastboot (fastboot devices) viene riconosciuto.
Dove sbaglio?
Hai qualche soluzione?
Grazie anticipatamente dell'aiuto
