Ho visto che è uscita una SuperSU 2.79 nuova la posso usare per rootare il 5X ?
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di paolocorpo; 23-12-16 alle 16:43
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Certo. Anzi, adesso è pienamente compatibile
Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
paolocorpo (23-12-16)
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Comunque intendevo pienamente compatibile con 7.1.1. Mi ero dimenticato di scriverlo😄
ci sono rischi se faccio subito il root?
se non si avvia o ci sono altri problemi posso rimandarlo ad amazon?
Ciao ragazzi, il mio nexus 5x durante normale utilizzo si è riavviato da solo, durante il riavvio si è bloccato e non sono più riuscito ad accenderlo!!
Ogni tanto premendo il tasto di accensione si illuminava il led di rosso!
Ora sono riuscito ad accedere alla schermata del bootloader (accensione+vol giù), qui leggo Device State - Locked. Poi dal bootloader sono passato in recovery e mi dice NO COMMAND. Credo sia il caso di reinstallare android, posso farlo da pc?
E' molto tempo che non smanetto con queste cose, vorrei solo sapere che programmi usare, se esistono, e dove scaricare l'ultima versione di android. Grazie, scusatemi se sono inopportuno.
Ciao, dovresti installare sul PC i comandi adb (sul sito xda developer è disponibile un programmino che le installa subito è facilmente)
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2588979
. Poi devi scaricare OTA Image per il tuo Cell (non factory Image che richiede bootloader sbloccato) e procedere secondo la guida (l'installazione avviene tramite recovery che per te è possibile).
Ultima modifica di freeman76; 29-12-16 alle 11:00
Mettiamo il device in fastboot mode
Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
Questa è la modalità FASTBOOT
Collegalo al PC
SCarica sul PC questo file .zip
https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing
Decomprimilo su C:\
Entra al suo interno
Doppio click sul file:
py_cmd(punto exe)
Scrivi:
fastboot devices
e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
Se si continuiamo ... per aggiornare con la OTA come consigliava giustamente freeman76
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
bodum90 (29-12-16)
nuovo aggiornamento, ora non si accende più di nuovo!! Ieri l'ultima volta, adesso se premo il tasto di accensione si accende 1 volta il led di notifica rosso, e se lo collego al carica batterie lampeggia! Ma tra poco non lo farà più e finirà col non dare nessun segno di vita come ieri! Io sono sicuro che la batteria al primo riavvio automatico fosse tra 60-70% di carica, non dovrebbe essere quello il problema. Non so che fare adesso, continuando a provare potrebbe riaccendersi, devo aspettare il colpo fortunato come ieri?
EDIT: ragazzi mi è venuto un dubbio, qualche giorno fa ho dovuto ricaricare il telefono il treno, (fatemi dire una cazzata ) non è che ci sia stato qualche problema con la carica in quel momento...e che la carica residua che vedevo sul telefono fosse in qualche modo falsa? Nel senso che io vedevo 60% ma in realtà la batteria fosse completamente scarica e quindi si è spento?
Ultima modifica di bodum90; 29-12-16 alle 18:30
