Pagina 5 di 165 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1648
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginkymn Visualizza il messaggio
    Ho provato a sbloccare il boatloader tenendo premuti i tasti vol+ e accensione e non solo non è partito ma non si accende più!!!!!
    che posso fare oltre a portarlo dove l'ho comprato?
    sono disperato!
    Grazie!
    Spiegaci che hai fatto.
    Il bootloader non lo sblocchi usando la combinazione (tra l'altro sbagliata) dei tasti, ma avvi il tablet in bootloader.
    La combinazione giusta è vol- e accensione.
    Inoltre hai provato a tenere premuto il tasto power per più di 15 secondi?
    E per avviarlo in bootloader quanto tempo hai tenuto i tasti?
    Samsung Galaxy S4 - Nexus 7 3g
    Mi sono scomparsi i permessi root...... Ma come e' possibile????? C'entra l'aggiornamento al 4.2.1?????? Come dovrei fare......????
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  4. #43
    Buonasera
    Ho seguito le istruzioni per ottenere i permessi di root con il toolkit ed il PC.
    All'avvio compare l'icona del lucchetto aperto e le opzioni developer e credevo fosse tutto a posto avendo seguito tutte le istruzioni.
    Ho comprato un cavetto OTG ed installato StickMount che si attiva quando inserisco la chiavetta ma non riesco a vederla tramite FX.
    Sempre usando FX ho scoperto di non avere permessi di root, cosa confermata da Voodoo OTA rootkeeper.
    Ho acquistato allora NX Manager ed ho seguito le istruzioni da PC e mi dice che è tutto a posto ma nè nexusmanager nè voodoo riconoscono i permessi di root.
    Che devo fare d'altro?
    dove ho sbagliato?
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da ludiga Visualizza il messaggio
    Se dopo che hai aggiornato non hai rieffettuato il root è normale.
    Quando aggiorni il root lo si perde.
    Quindi, devi rifare la procedura
    Buonasera
    dove ho sbagliato?
    Il lucchetto non indica che hai effettuato il root, indica che hai sbloccato il bootloader.
    Quindi, dopo hai fatto il root?
    Se si, che toolkit hai usato?
    P.s. Potresti sempre flasharlo a mano il root...
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    In effetti dopo aver premuto a lungo il tasto accensione si è riacceso.
    comunque il bootloader è già sbloccato dato che quando parte comapre l'icona del lucchetto aperto
  7. #46
    Cattolica
    Ecco.
    Bene, quindi adesso qual è il problema?
  8. #47
    Ecco.
    ho collegato il tablet al pc, ho lanciato la procedura scaricata dal sito di NX MANAGER, si è spento ed è comparso l'androide di schiena a sfondo nero con pancia aperta ed un triangolo rosso.
    Dopo un po' si è riacceso regolarmente e sul PC è comparsa la scritta che la procedura è andata a buon fine.
    però aprendo NX MANAGER o VOODOO non risulta che sia rootato e stickmount riconosce la chiavetta USB quando la inserisco ma non la monta e quindi non compare su FX.
    In pratica, dal PC pare tutto a posto ma in realtà non si roota il tablet.
  9. #48
    Cattolica
    NX Manager? Voodoo? Su NX avevo sentito qualcosa, ma su voodoo proprio no.
    Secondo me dovresti usare il tookit che c'è su xda o farlo a mano con questa guida.
  10. #49
    OK, io intanto più tardi provo solamente a rifare il root, giusto? Anche perché il bootloader è già sbloccato dato che all'avvio mi esce il lucchetto.
    Speriamo, ci tengo aggiornati.
  11. #50
    domani provo a farlo a mano dato che col toolkit di xda non è successo niente
    voodoo comunque non fa nulla, verifica solamente i permessi di root ed altri
