Utente della settimana: carotix con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 75 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 60
[Huawei Honor 6][GUIDA][ROOT] Eliminare le scritte cinesi sulla cronologia chiamate
  1. #51
    Feb 2015
    Ripropongo qui la domanda per il mio problema con le scritte cinesi.
    Tra l'altro, Palasix, è difficile cercando "prop" che venga fuori un link ai "pro" in una discussione dove, a priori, non ha ragione di contenere backup dei file originali.
    Comunque, quel prop che hai caricato, quale dei tre sarebbe? Anche io avevo modificato tutti e tre e ho bisogno di ripristinarli tutti per l'upgrade.
    Tornando alle scritte cinesi, da quando mi è arrivato l'avvisto della B316, mi sono ricomparse le scritte in cinese e non capisco il perchè.
    Praticamente, io mi trovo in questa condizione:
    il primo e il terzo numero sono di persone che avevo già chiamato in precedenza, mentre il secondo è un numero nuovo e mi è passato direttamente al cinese.
    Ora, se io seleziono il primo numero, sotto mi compare "Spagna", com'è giusto che sia:
    Nel momento in cui seleziono il numero completo dalla lista dei contatti che appare sopra e il telefono aggiunge il +34, la scritta passa al cinese:
    La stessa cosa succede anche con gli SMS, mi compaiono scritte in cinese in quelli nuovi.
    La cosa che non capisco è che è un problema che mi è comparso ora e in tutti i prop (in channel, unicom e unicomelectric, e ho provato anche quello in hw/default/prop) ho la lingua e la nazione correttamente settata:
    Qualcuno ha una qualche idea su dove possa essere il problema?
    Grazie!
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 805 volte in 571 Posts
    Sta scritto chiaramente che è il locale pro. Dovresti specificare senza ambiguità quale file hai cambiato sotto quale folder
  4. #53
    Feb 2015
    Sta scritto chiaramente nel mio post: " in tutti i prop (in channel, unicom e unicomelectric, e ho provato anche quello in hw/default/prop) ho la lingua e la nazione correttamente settata"
  5. #54
    capisco che ti sei messo a cambiare tutti i file pro che hai trovato sul telefono quando bastava cambiare "solo" il file local pro sotto unicomelectric (come è stato detto in questa sezione di modding per il modello L12) motivo per cui adesso non riesci più a rimettere a posto la situazione
    Inoltre cambiando a casaccio questifile stai iniziando a risconstrare problemi strani.
    1) Inizia a mettere quello che ti ho mandato sopra sotto unicomelectric,
    2) quello sotto unicom anche se lo hai cambiato non dovrebbe dare problemi perchè il telefono lo salta
    3) appena posso ti mando gli altri.
  6. #55
    Feb 2015
    No, non è così e se avessi letto il post capiresti che non è quello che è successo.
    La prima modifica l'avevo fatta già con la versione precedente alla 313 e all'epoca, come puoi vedere se vai a vedere nel thread, si diceva di modificare i tre file. Poi c'è il tuo intervento dove dicevi che bastava modificarne uno, che è successivo alle prime istruzioni. Anche su XDA, che avevo consultato all'epoca, molti dicevano di modificare tutti tre i file.
    Il telefono è andato bene fino a quando è arrivato l'avviso di fare l'aggiornamento alla 316. A quel punto ho recuperato il backup dei prop che avevo su PC, li ho rimessi al loro posto ognuno nella sua cartella e ho lanciato l'update, che però è fallito. A quel punto, ho rimesso i file modificati esattamente come erano prima in attesa di trovare quelli originali, ma ho cominciato ad avere il problema delle scritte in cinese.
    Dato che non trovavo nessuna soluzione, ho cercato altri prop nel telefono che contenessero la lingua e la nazione in cinese e ho fatto la prova a modificare l'unico altro che ho trovato, senza avere risultati. Questo NON è modificare le cose a casaccio e il problema delle scritte è stato anteriore, quando il telefono non subiva nessuna modifica da mesi.
  7. #56
    Riguardo i file da cambiare su XDA si riferivano al modello H60-L02 e non al modello H60-L12 che è quello che tu hai.
    Per H60-L12 basta cambiare uno ed un solo file sotto unicomelectrics.
    Io cred che che hai semplicemente perso in controllo delle modifiche ma non ti devi giustifciare con me.
    Il fatto che solo tu hai questo problema è sintomo che hai cambiato qualcosa che non dovevi ma se credi che non sia così e di aver ripristinato tutto l'unica cosa per recuparare è reinstallare la 313 originale completa col metodo dei tre bottoni.
    Altre soluzioni io non ne ho, se altri le hanno ben vengano
  8. #57
    Feb 2015
    Palasix, non è che mi giustichi, è che giustamente dici di cercare le cose che sono già state dette (cosa su cui concordo perfettamente), però poi risulta che sono impossibili da trovare perchè non sono organizzate e non sono state usate le parole chiave corrette. Una ricerca di "prop b313" mai e poi mai avrebbe restituito un post dove si parla di "pro" e basta.
    Inoltre, davanti ad un problema che ho avuto, dici che sono stato io a trafficare a casaccio, quando in realtà i "traffici" (non a casaccio) ho detto chiaramente che sono venuti dopo per cercare di solvere il problema... e un po' scoccia, francamente.
    Effettivamente, se il problema l'avessero avuto anche altri, la soluzione l'avrei trovata e non avrei dovuto chiedere, ma dato che così non è... ho chiesto. Il problema è comparso dopo il tentativo di upgrade alla 316, quindi se a nessuno è fallito, è plausibile che nessuno sia incappato nel mio stesso problema.
    Mi posso essere confuso con i backup dei file, quello è più che probabile, ma può capitare. Nel momento in cui rispondi ad un messaggio, credo che costi meno fatica mettere un link piuttosto che fare il pistolotto, tra l'altro fuori luogo.
    Comunque, anche io ho pensato al reset, però lo tengo come ultima possibilità. Appena posso faccio la prova a sostituire il file che mi hai mandato e vediamo se mi permette di fare l'upgrade, quindi riproverò il settaggio della lingua. Se, quando hai tempo, riesci a mandarmi anche gli altri prop originali, te ne sarò grato.
  9. #58
    Non ti ho fatto nessun pistolotto ti ho solo detto che che il file pro lo avevo condiviso nella sezione modding, la zona dove si condividono
    queste cose e che non sapendo cosa hai cambiato è impossible aiutarti.
    Detto questo ti lascio nelle mani di altri utenti del forum che sono sicuramente più bravi di me.
    e scusami se ti ho fatto qualche domanda per capire che cosa ti era successo.
    Ciao
  10. #59
    Senior Droid L'avatar di Scorpionredblack
    Jan 2009
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Esiste un modo per passare dalla developer alla stable? Al momento ho sotto il mio L60-L12 ho la 5.6.1 e' possibile passare alla stable B316? Se si come?
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.2.1
    Versione Banda: I9000XXJPU
    Versione Kernel: 2.6.32.9
    Versione Build: FROYO.XXJPU
  11. #60
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Redmi 7
    Ringraziato 11,192 volte in 8,879 Posts
    La polemica finisce qui. Se avete altre "opinioni" da scambiarvi, fatelo in privato. Grazie.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
