Utente del giorno: DreamReaper con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 39 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 99
[Huawei Honor 6]Procedura di root semplificata con Kingroot
  1. #41
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Provato anche io su un telefono di un amico funziona bene la procedura. Kingroot ho dovuto lanciarlo più volte per fare il root con successo
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di paperoga
    Trieste
    Honor 6, Honor 7, Samsung TabA
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Come ho già scritto qualche post fà, potete anche fare la procedura di giboz, funziona alla grande.
    Se ti sono stato in qualche modo d'aiuto, clicca in basso a sinistra
  4. #43
    È quello che ho fatto ma attenzione kingroot non mi ha fatto lo sbocco del bootloader ma solo il root e l ho provato avendo KitKat non lollipop. Quindi con honortuner ho preso dopo il codice di sblocco ed ho fatto unlock col fastboot. Tutto andato abbastanza liscio tranne il fatto che kingroot l ho dovuto lanciare più volte per fare il root con successo (ma stavo sotto rete dati può essere che sotto rete Wi-Fi avrebbe funzionato al primo colpo)
  5. #44
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    A quel punto potevi anche lasciar perdere kingroot, installare tramite multitool la recovery CWM e SuperSU.
    Con lollipop cambia solo il fatto che non esiste, ancora, la CWM come recovery modificata, ma la TWRP, per il resto è la medesima procedura.
  6. #45
    Ed è appunto quello che ho fatto ma prima avevo bisogno del codice di sblocco e quindi sbloccare il bootloader altrimenti la recovery non potevo montarla qualunque sia Sei sicuro che kingroot e honortuner funzionano anche su lollipop? Per precauzione ho preferito farla prima di passare a LL in modo da essere sicuro di aver recuperato il codice sblocco.
  7. #46
    Trieste
    Hai fatto benissimo, il metodo di giboz lo esplicita perfettamente, recuperare il codice di sblocco con honortuner da KK, poi sbloccare con multitool il bootloader, anche se lo dovresti vedere già sbloccato, quindi installare LL, con il multitool flashare la recovery modificata, TWRP per LL, installare SuperSU.zip da scheda sd esterna.
    Per il momento questo è l'unico metodo per rootare LL, Kingroot ancora non funziona, Honortuner con LL funziona perfettamente.
  8. #47
    Mar 2014
    Io ho honor 6 dual sim (h60-L02) con emui 3.0, sboccato e rootato con Multitool (recovery CwN)...Ho la notifica di aggiornamento a emui 3.1...C'é un modo per farla sparire? Oppure mi conviene aggiornare e rifare il root? Qual é la procedura migliore nel mio caso? Mi sto perdendo tra le varie discussioni...
  9. #48
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da tulcas Visualizza il messaggio
    Quindi confermi che l'aggiornamento a LL arriva anche OTA?
    Per quel che mi riguarda, l'aggiornamento conviene, per il root devi riflashare la recovery modificata con multitool, in questo caso la TWRP, e poi fai partire l'installazione da scheda sd esterna di SuperSU.zip, come descritto nel post #33 dall'utente giboz, è più facile a farsi che a scriverlo.
    Per la notifica credo basti cancellarla, se non ti interessa, ma se fossi in te aggiornerei.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paperoga per il post:
    tulcas (23-11-15)
  11. #49
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da paperoga Visualizza il messaggio
    Si, confermo...Inoltre ho notato una cosa e non so se dipende dalla versione software...Ho confrontato i colori/luminosità tra il mio Honor (h60-l02) ed un Honor 6 (h60-04)...Sul mio gira kitkat mentre sull'altro c'è Lollipop...Con stessi settaggi luminosità e temperatura colore, i colori dei due smartphone sono visibilmente diversi...Da cosa dipende? Dal software?
  12. #50
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Diversi in che senso? quali sarebbero meglio?
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
