questo e il backup nandroid
x le rom prova coredroid o lee sono ottime e stabili oppure se ti piace la home in landscape ce la rcmix
la radio per il momento la puoi lasciare come e
io una spinta verso la coredroid la darei in più rispetto alla lee..se non altro per il bug messaggi risolto con l'1.84 ed il meteo (widget) funzionante
Os 6.12.401.4
Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
Kernel stock
S-off
[GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
oh ma allora si può ruotare anche la home nella cd? xD l'audio della mix mi va diventare scemo -.-
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
tammazz io sto usando la RCMixHD 3.4 da qualche giorno ma non ho nessun problema audio!! hai provato il kernel lee 2.2.5 R2??? io con quello ho risolto e funziona davvero tutto!! meteo, widget vari, connessioni ecc ecc....nessun bug riscontrato!! e pure la batteria dura un botto!!
per la 4.0 aspetto per ora...sono ancora troppo troppo troppo beta!! azzarderei addirittura ROM di tipo alpha, praticamente embrionale!
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
Grazie e scusa se insisto
Quindi accendo il telefono
lancio ROM manager e clicco su Installa ROM da scheda SD
poi selezione il file FULL-WIPE1.3.zip ed alla fine ripeto la procedura con il file ROM
Esatto ??
Scusa e grazie
EDIT!!
Quando con rom manager seleziono il file full-wipe1.3.zip mi esce la finestra
Backup ROM esistente o
Elimina Data e Cache
Quale devo scegliere
Suppongo la seconda ma vorrei una conferma
Ultima modifica di unixer; 08-03-11 alle 16:41
come ti hanno gia postato prima
-lanci rom manager e selezioni l'operazione 'riavvia in recovery'
-una volta che il telefono si riavvia in recovery,spostandoti con i tasti del volume selezioni (per selezionare usa il tasto on\off del dhd) 'install zip from sd card'
-nel menù successivo selezioni 'choose zip from sd card'
-scorri e seleziona uno dei due full wipe (sempre a seconda della cwm che hai come ti ho detto sopra)
-lasci eseguire il dhd,poi una volta finito,nello stesso modo che per il full wipe selezioni il file della rom che hai scaricato e lo esegui
-lasci fare il suo lavoro al dhd ed al termine a colpi di *go back* seleziona 'reboot system now',il dhd si riavvierà con la nuova rom montata
ma non ho capito che rom vuoi installare..
unixer (08-03-11)
