Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 191
[ROM]CyanogenMod 9 for EVO 3D
  1. #101
    Androidiano L'avatar di danipisca07
    dove posso trovare il firmware per il mio telefono voglio provare a rimetterlo nel caso la cm9 lo abbia cambiato
    HTC EVO 3D
    Bootloader modificato con metodo HTC-Dev
    Recovery: 4EXT Recovery Touch
    S-OFF con juopunutbear
    ROM: LiquidSmooth v3.0 [4.4.4]
    htc evo3D
    Quote Originariamente inviato da danipisca07 Visualizza il messaggio
    maledizione a me quando ho voluto provare sta rom!!
    scusa ma non hai fatto un nandroid backup della rom che avevi prima??? Oppure non ti tieni le rom scaricate sul computer???
    Se hai il backup della rom precedente basta che fai un superwipe(lo trovi nel thread di mwakious su xda), poi fai il restore e ti ritorna tutto come avevi prima di flashare questa!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato steek per il post:
    danipisca07 (17-07-12)
  5. #103
    htc evo3D
    il firmware varia a seconda della rom che usi...dipende da che cosa hai e cosa vuoi mettere su!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato steek per il post:
  7. #104
    si ho sia il backup che le rom solo che non so cosa sia un superwipe...ho gia provato a ripristinare ma non ho risolto niente..grazie per l'aiuto sei lam ia unica speranza!
    HTC EVO 3D
  8. #105
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Il superwipe e un file che cancella e formatta tutto tranne l sd ora cerco il link e te lo edito
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sduzz per il post:
  10. #106
    grazie mille ragaazzi vi amo...ma allora non è uguale al fare il format system eccetto sd dl 4ext?
    è questo qua? http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1201507
    HTC EVO 3D
  11. #107
    Senior Droid L'avatar di sistemia
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ringraziato 106 volte in 90 Posts
    si la boot.img la ho flashata dopo la rom tramite adb ma non va lo stesso...ma comunque la gente sul post di xda diceva che il 3d nella 0.6.11 andava comunque non mi parte perciò...
    EDIT1: ma perche ora mi si reboota anche la virtuous possibile che la rom abbia aggiornato il kernel? no vero?
    Ciao danipisca07 anch'io quando ero in s-on unlocked ho avuto lo stesso problema (Puoi installare solo rom basate su ics con sense 3.6) poi ho risolto tutto con il metodo JupunutBear andando in s-off
    Qual'è la versione del tuo Hboot?
    Ultima modifica di sistemia; 17-07-12 alle 19:55
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sistemia per il post:
  13. #108
    milano
    Ho controllato va bene puoi usarlo cancellerà e formattera tutto tranne l sd
  14. #109
    ma infatti io sto installando rom basate su ics con sense 3.6 sia la stock che la virtuous lo sono..quindi devo per forza fare il collegamento dei cavi non mene intendo di hardware! sono maledetto!
    ma come is usa il superwipe???
    scusatemi ragazzi se non so niente ma voi siete lam ia unica speranza per far funzionare sto telefono!! non abbandonatemi vi prego
    HTC EVO 3D
  15. #110
    non c'è proprio nessun altro modo? il metodo del filo mi spaventa un pò
    ho la batteria al 40 % e nella guida dicono che è meglio avere la batteria tutta carica cosa faccio? procedo comunque? è rischioso?
    Ultima modifica di danipisca07; 17-07-12 alle 20:11
    HTC EVO 3D
