Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 66
guida definitiva e chiara S-OFF Root RECOVERY e Ripristino RUU EU
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da moby61 Visualizza il messaggio
    Mi speghi per cortesia come hai fatto a fare il downgrade ? Io ho scaricato il file PG86IMG.zip e l'ho messo nella root della SD : ho riacceso il cell tasto volume giu' e accensione, legge effettivamente il PG86IMG.zip ma mi dice che non legge il files .zip, ma mi dice che : " no image! or wrong image! "e quando ritorna sulla scheramta iniziale del bootloader non mi cambia l'HBOOT rimanendo 1.49.0018 se vado in recovery mi va dopo poci secondi sul triangolo rosso e devo togliere la batteria per poterlo riaccendere.Premetto che ho già eseguito la procedura della HTCDev per sbloccare il bootloader, che pare sia andata a buon fine, infatti mi scrive che il telefono e' unlocked ma non si riesce ad installare programmi in quanto il telefono e' ancora root Che faccio ? consigli ?
    Da dove hai scaricato il file zip?? Se è quello giusto prova a riscaricarlo
    Ps: non postare in piùdiscussioni altrimenti non posso risponderti
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerico76
    Io ho fatto il downgrade dell hboot dal 1.49.0018 al 1.49.007 per fare lo sblocco del bootloader con revolutionary. Solo che il codice che mi ha generato continua a dirmi che è sbagliato.... io ho provato a cambiare gli 0 in O (era l'unico dubbio che mi era venuto,ma niente da fare...non me lo prende..... Idee?
    Anchio avevo Lo stesso problema,basta fare copia e poi per incollarlo devi premere alt+barra spaziatrice,e' vedrai che il codice Lo dara' come corretto
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  4. #13
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    ciao raga,io vado per fare lo sblocco del bootloader per poi fare il downgrade del bootloader...ma quando mi chiede che modello è il mio htc evo 3d sul sito di htcdev nn so quale scegliere...
    se quello
    EMEA
    ROGER
    SPRINT
    qualè devo scegliere?
    Ex device:
    HTC DESIRE HD
    HTC HD2
    HTC Evo 3D
    Attuali Device:
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: FoxHound 1.4.3
    KERNEL:3.0.39-Siyah-s3-1.5beta6
    Samsung Note2
    ROM: Daily(cioè ne cambio una al giorno :P ) Attuale: Wicked
    KERNEL: Stock
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da corvo82 Visualizza il messaggio
    se quello
    EMEA
    ROGER
    SPRINT
    Non usate htcdev....segui le ghide in sezioni modding....fai il downgrade e poi vai di revolutionary
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da TheRedSten Visualizza il messaggio
    Eh ma x fare il downgrade se seguo quelle guide mi porta su cda dove dicono di usare htcdev...
    C'è forse qualche altra guida fatta da voi che nn riesco a trovare?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ex device:
    HTC DESIRE HD
    HTC HD2
    HTC Evo 3D
    Attuali Device:
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: FoxHound 1.4.3
    Samsung Note2
    KERNEL: Stock
  7. #16
    Feb 2011
    vai su xda e cerca la guida cambiare cid e downgrade, li trovi un filda mettere nella microsd, riavvii in bootloader e fa tutto da solo, appena fatto il downgrade segui la guida di revolutionary e sblocchi il bootloader s-off e root permanente.
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    Quindi basta solo caricare il file(che nn saprei cmq qualè questo file) nell'sd x downgradare?avevo letto che prima andava sbloccato l'hboot...
    Cmq nn potete fare una guida più chiara chi ha già fatto queste operazioni?
    Nn è per creare polemiche o criticare il tutto(fate tutti un ottimo lavoro qua dentro)ma si capisce ben poco dei passaggi esatti che vanno fatti...e nn è una cosetta da niente,se si.sbaglia si rischia magari il brik del device...
    Tra l'altro nei collegamenti postati nella guida ,se si klikka si va su xda e ci sono molti post cancellati,nn si sa che fare..
    X i seminiubbi come me è difficile andarsi a.cercare i passaggi esatti su.xda dove è tutto inglese
    Ex device:
    HTC DESIRE HD
    HTC HD2
    HTC Evo 3D
    Attuali Device:
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: FoxHound 1.4.3
    Samsung Note2
    KERNEL: Stock
  9. #18
    corvo vai nella sezione "Guide per effettura l'S_OFF Root e Downgrade del vostro Htc Evo 3d" e clicca su
    "-[TUTORIAL]Changing CID and Downgraed HBoot to 1.49.0007 for 0009 and 0018 Users - xda-developers " una volta che si aperta la pagina scarica il file PG86IMG.zip....dopo trasferisci questo file nella sd del tuo telefono...non metterlo in nessuna cartella...nella sezione principale( ringrazio ivanothai per questo) ....poi vai su alimentazione e togli l'opzione fastboot e spegni il telefono....premi Vol Down+Power e il telefono riconoscerà il file e tu dovrai dare il consenso ...stop
  10. #19
    Feb 2011
    esatto, dopo di che segui la guida root con revolutionary e sbloccherai sia il bootloader, s-off root e recovery, non ti puoi sbagliare.
  11. #20
    ivan ma se dovesse uscire una ruu su ics avremo dei problemi visto che siamo in s-off?? dovremo cambiare cid e altro oppure basta flashare ??
