Pagina 12 di 161 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Sposto in sez. Modding...ma l'hai già scritto nella guida per sbrandizzare questo problema o sbaglio?
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
    si, ma qui ho elencato tutti i problemi, poi dato che di la nessuno mi aiuta più... ps anche il tuo aiuto non sarebbe male XD
    Richtc
    Se nessuno risponde è perché probabilmente non sa come aiutarti o non ha tempo, non avere fretta che verrai aiutato, il foro non è un centro d'assistenza . Questo thread lo unisco alla discussione sos modding...poi ti rispondo nel thread per la sbrandizzazione.
  4. #113
    va bene grazie
  5. #114
    salve, arrivo subito al punto:
    ogni qual volta installo una rom sul mio dispositivo ed effettuo il flash del boot via bootloader, il dispositivo si avvia normalmente, ma una volta spento e riacceso si blocca in schermata nera fin che non riflasho ancora una volta il boot, stranamente questo problema non accade con la rom viper.
    come secondo problema volevo sapere perche quando provo ad installare supercid e avvio il comando "adb shell" dal promt dei comandi di windows mi esce sempre la scritta device not found, nonostante io abbia gia installato i driver.
    un altro problema è invece il fatto del microfono che durante le chiamate mi funziona solo in vivavoce.
    vi ringrazio aspetto consigli su come risolvere
  6. #115
    salve, volevo sapere: se installo la RUU con una la recovery TWRP 2.4.3.0, la sicurezza impostata su S-on, e il supercid attivo e hboot 2.15. avrò problemi? poi volevo sapere: se installo la RUU e torno su locked sarà poi possibile tornare unlocked, se si come? ultima domanda..ogni volta che eseguo un comando con adb (anche da telefono) mi viene detto: device not found. esiste forse un altro modo con cui posso installare S-off senza dover utilizzare i comandi adb?
  7. #116
    Mar 2011
    Buonasera a tutti
    E' da 2-3 giorni che provo a trovare una soluzione per il WEB per il mio HTC senza avere risultati positivi !!!
    vi spiego...
    2-3 giorni fa' ho provato a installare Chainfire 3D per un problema riguardante alle texture di un gioco...
    Da lì il telefono dopo l'installazione si e' riavviato e non si è piu acceso, rimane sempre nella schermata iniziale HTC quietly brilliant...
    Ho provato a fare un factory reset ma il telefono si avvia in recovery mode...
    ho provato a installare l'ultima ruu 3.16 ma durante l'aggiornemento della room mi da' errore 155...
    Posso entrare solo in bootloader e recovery
    Il telefono e' brand Vodafone aggiornato tremite gli aggiornamenti del telefono
    ****Tampered****
    ****Unlocked****
    VLE PVT SHIP S-ON RL
    HBOT-2.15.0000
    RADIO-1.11.50.05.28
    OpenSDP.V31.1.0.45.0815
    eMMC-boot
    Dec 14 2012.17:10:57:-1
    Granzie in anticipo
  8. #117
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Il telefono è sbloccato quindi ti conviene metterci su prima una recovery e poi un rom custom e recuperarlo. Non so cosa potrebbe aver fatto chainfire..
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  9. #118
    HTC One S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Il telefono è già sbloccato. Che Rom hai? Per flashare una RUU devi prima installare la recovery ufficiale HTC e ribloccare il terminale.
    Comunque prova a flashare il file boot.img della rom che monti adesso tramite fastboot.
    ---------->HTC One S<----------
    Rom ViperOneS 2.2.0
    Kernel Stock
    Recovery TWRP touch 2.3.3
  10. #119
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Foff Visualizza il messaggio
    La rom e' la 4.1.1 originale dell'aggiornamento...
    Per il flash del file bot, basta solo quello?? perche per flashare da capo la rom, non posso trasportare il file nella sd del telefono !!!
    provo con la ruu, come faccio a installare la recovery originale e bloccare il bootloader ??
  11. #120
    Anche senza recovery originale puoi usare la ruu, ti basta lasciare il telefono in bootloader. Importante è, come detto da Foff, di ri-bloccare il cell. Lo fai in fastboot con il kit All in one di hasoon, lo trovi qui: Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service ci metti un minuto
