Pagina 11 di 161 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #101
    Richtc
    R: SOS MODDING - leggere prima di postare
    Scrivi nel thread della viper perché è legato alla rom...ne stiamo già parlando
    Inviato dal mio One S con Tapatalk 2
    Buongiorno a tutti, cerco aiuto per il mio ONE S, vi spiego la mia niubbaggine e l' immane cavolata che ho combinato:
    Un amico smanettone mi ha installato la ViperOne sul telefono, dopo avere sbloccato il necessario e installato la TWRP Recovery, tutto ok nessun problema, ieri ho tenatato da solo di cambiare ROm, per provare anche altro no? Ecco ho fatto un disastro, da Recovery ho fatto troppi WIPE ed ho cancellato tutti i dati in INTERNAL STORAGE, sostanza§:
    -il telefono và in RECOVERY TWRP 2.4.2
    -il telefono và in FASTBOOT
    se lo collego al PC (windows 7) non viene installato il driver per MTP USB e il PC non lo vede, mi sembra di capire che se riuscissi a farlo vedere al pc, anche tramite comandio adb potrei fare un push .zip per mettere la ROM nel telfono, ma ieri ho smanettato tutto il giorno senza venirne a capo, ora non ho il tefono con me perchè lo ha preso il mio amico (decisamente più competente di me) per guardarci con calma.
    Sapete darmi intanto qualche aiuto?
    Grazie.
    p.s. maledetta SD mancante
  4. #103
    Androidiano L'avatar di rmbq
    HTC Ville
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    vai in recovery e fai mount-> e "clicci" su "mount usb storage" (l'unico pulsante che c'è xD), vedrai che il pc riconosce la memoria del cell. non fare caso a windows che cerca di installare i driver MTP
  5. Il seguente Utente ha ringraziato rmbq per il post:
    viciouslastsummer (08-03-13)
  6. #104
    Richtc
    E leggi questo thread, sopratutto il secondo post alla voce mount https://www.androidiani.com/forum/sh... OTG abilitato
    Come vedi l'assenza della sd esterna non è un grosso problema
    Sent from my One S using Tapatalk 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
  8. #105
    Grazie ad entrambi per la velocità nel rispondere, ora non ho il telfono con me perchè l' ho dato al mio amico, gli ho girato i link al forum. Appena posso proviamo e vi faccio sapere com'è andata, intanto ringrazio ancora per l' aiuto, ero disperato.... Ancora una cosa, se posso, sapreste consigliarmi una ROM per il ONE S?
  9. #106
    Richtc
    Se preferisci la sense usa sicuramente la viper, a giorni dovrebbero portarci anche un altra rom sense che per one x riceve molti consensi se invece preferisci le aosp sicuramente da provare la aokp, la liquidsmooth che però è solo in inglese e la cm10.1 ufficiale che mi hanno detto che le ultime nightly sono impressionanti
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
  11. #107
    Quote Originariamente inviato da rmbq Visualizza il messaggio
    Il Pc vede la memoria del telefono (come disco rimovibile) ma chiede che venga formattato per poterlo far funzionare, come procedo?
    Grazie in anticipo
  12. #108
    Richtc
    Formatta come ti dice altrimenti non riesci ad aprire la sd
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
  14. #109
    ciao a tutti, ho un htc one s brand tim con jb. bootloader sbloccato e recovery TWRP all'ultima versione
    versione hboot 2.15 ancora s-on
    i miei vari problemi sono: 1) impossibile modificare il cid TIM__401 nel supercid 11111111. ho seguito alla lettera la guida per sbrandizzarlo cambiando il cid, non mi funziona, l'ho ripetuta tante di quelle volte che l'ho imparata a memoria non sbaglio nulla nella digitazione dei comandi anche perchè per sicurezza faccio copia e incola. il processo apparentemente va a buon fine ma una volta finito che riavvio il cell in fastboot e digito il comando fastboot oem readcid, mi appare che ho sempre lo stesso cid e non il super. come posso fare per cambiarlo? sto impazzendo, ci sono su da 2 giorni.
    problema numero 2: non riesco a flashare nessuna rom con la sense. ho messo la ciano 10.1, funziona perfettamente, la versione 9, idem, messo la aokp,funziona, io vorrei mettere una con la sense ma non riesco. flasho prima il boot.img della rom,vado su wipe e cancello le cache, dalvik,sistem e factory reset, poi vado su install e tento di installare una rom (esempio viperones),accetto i vari messaggi che dice, scelgo le varie opzioni e do ok, inizia il flash, che si interrompe immediatamente al 2% e mi dice di fare il reboot, naturalmente non ha installato nulla quindi il telefono non può partire. cosa sbaglio? come faccio a installare sta benedetta rom?
    problema 3: prima di tutto questo, ho fatto un nand backup da recovery, il problema è che quando faccio ripristina, lui si lo ripristina, solo che non si avvia minimamente, o meglio, schermata htc(ok),appare il boot della tim(ok),appare la scritta htc one(ok),rimane fisso sulla scritta htc one e dopo un po' si auto riavvia soluzioni?
    sono nelle vostre mani, scusate se mi sono dilungato,spero possiate rispondere a tutti i quesiti,grazie in anticipo
  15. #110
    Richtc
    Sposto in sez. Modding...ma l'hai già scritto nella guida per sbrandizzare questo problema o sbaglio?
