Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 81 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 809
[GUIDA] S-OFF, ClockWorkMod, Root e SuperCID + GUIDA PER IL DEBRAND
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Guida Sensation per mod S-OFF, recovery ClockWorkMod, Root permanente e SuperCID
    Per coloro che vogliono l’ S-OFF, la recovery ClockworkMod e il Root definitivo, dopo aver effettuato la procedura per l’S-OFF seguire le fasi da 1 a 3!
    Sia che siate esperti o meno, seguite la guida passo passo, in modo da essere sicuri sul da farsi..
    Fase 1) S-OFF del tuo Sensation
    vai sul sito Revolutionary e scaricate l'applicazione compatibile con il vostro sistema operativo.
    IMPORTANTEUna volta partito il download, compilate il form che appare, inserite la vostra versione di Hboot e il numero di serie del vostro Sensation. Questo servirà a generare la beta key necessaria ad effettuare l’S-OFF. Una volta ottenuta la Beta Key, annotatela, vi servirà tra poco.
    Per ottenere la vostra versione Hboot ci sono 2 metodi (il terzo non mi è chiaro e l’ho escluso):
    1. Collegato il Sensation al pc in modalità sync e con “debug usb” attivato potete eseguire l’exe “Revolutionary” presente nel file zip appena scaricato dal sito Revolutionary, leggerà il vostro dispositivo e troverete un messaggio di questo tipo:
    "Found your Device: HTC Sensation Z710* <pyramid-1.17.**** <This is your hboot version "1.17.****"
    2. Potete togliere la batteria, reinserirla, accendete il terminale tenendo premuto il pulsante”Volume Giù” per avviare in modalità Fastboot, così da vedere versione di HBoot.
    Dopo aver ottenuto i dati di cui sopra, procedere così:
    1) Disinstallare HTC Sync e / o Droid Explorer se li hai installati, disinstallare qualsiasi programma che interagisce con il telefono, è fondamentale. (È inoltre necessario interrompere qualsiasi processo che è legato al adb, sul task manager di Windows. )
    2) UTENTI WINDOWS-È necessario installare questi driver HTC.
    Gli utenti Linux possono saltare questo passaggio.
    3) Verificare che il debug USB sia attivato (Impostazioni -> Applicazioni -> Sviluppo)
    4) Con il telefono acceso normalmente, collegare il cavo USB e impostare la modalità di sincronizzazione HTC (ignorate i messaggi di avviso che compariranno sul cellulare per segnalarvi che non è possibile trovare HTC Sync nel pc)
    5) Lanciate “Revolutionary.exe”. Dovrebbe rilevare il vostro telefono e chiedere la chiave beta, scrivetela manualmente rispettando maiuscole e minuscole e date invio, lasciatelo lavorare senza toccare nulla, si riavvierá piú volte sempre in FASTBOOT, é tutto normale, lasciate tutto com'é fino a quando il telefono non si riavvia normalmente.
    Se questo passaggio non riesce tornate al punto 4 e scegliete modalità solo ricarica e riprovate.
    6) Il gioco è fatto l’S-OFF è completato! (Se la procedura si blocca, verificate di aver disinstallato HTC Sync e qualsiasi altra cosa che si collega al vostro HTC e riavviato il computer)
    7) Revoluzionary ora vi chiederà se volete installare la recovery Clockwork Mod. Digitate Y per installare
    8) Il dispositivo è ora S-OFF e con recovery Clockwork installata.
    9) A questo punto se per errore avete detto di "no" all’installazione della recovery clockwork e ve ne siete pentiti, potete seguire la Fase 2 di questa guida, in caso contrario, quindi con recovery clockworkmod correttamente installata, andate alla Fase 3.
    FASE 2) Per installare la recovery Clockwork mod ultima versione 4.0.1.4
    1) Ottenere il la recovery ClockworkMod da flashare per Sensation qui
    2) Copiare il file PG58IMG nella root della vostra scheda SD
    3) Spegnere il telefono completamente (levate la batteria e rimettetela) e riavviare in modalità Bootloader/HBOOT (Volume giù + Tasto accensione)
    4) Premete “Volume Su” per accettare l’installazione quando compare il messaggio: “Do you want to start the update”
    5) Premete Power Off per riavviare il telefono
    6) Rimuovere il file PG58IMG dalla scheda di memoria ed è tutto fatto, avrete la vostra recovery alternativa che permetterà di installare le custom rom.
    Fase 3) Eseguiamo il Root permanente per il nostro Sensation
    1) Copiate il file “su-2.3.6.3-ef-signed.zip” nella root della scheda sd
    2) Spegnare completamente il Sensation (levate la batteria e rimettetela ) e riavviate in recovery ClockworkMod facendo così: accendete il telefono tenendo premuto il tasto “volume giù” ed il tasto accensione fino alla comparsa del menu quindi scegliete “Recovery”muovendovi con i tasti volume e confermando con il tasto accensione.
    3) Create un backup di sicurezza della vostra rom
    4) Premete Volume Giù, fermatevi sulla voce "Backup & Restore" e selezionatela con il tasto accensione, quindi nello stesso modo selezionate "Backup"e lasciate lavorare
    5) Terminato il backup, selezionate "install zip from sdcard” e quindi selezionare "Choose zip from sdcard"
    6) Quindi selezionate il file "su-2.3.6.3-efgh-signed.zip"
    7) Quindi selezionare "Yes - install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip" per confermare
    8) Una volta terminata l’installazione, tornate indietro premendo il SoftKey Back del vostro sensation (Il terzo tasto funzione in basso da destra)
    9) Quindi riavviate il telefono e Root permanente completato!
    Talvolta quando provate a flashare questo file, può restituirvi un messaggio di errore che segnala che l’installazione non è andata a buon fine, provate tre volte, in molti casi anche se con il messaggio di errore tutto è andato a buon fine, in caso contrario riavviate il telefono e riprovate ad eseguire la FASE 3.
    Per installare una ROM personalizzata seguire lo stesso processo di sopra:
    1) Scarica la ROM scelta ZIP nella directory principale della SD card (non scompattatelo)
    2) Avviare in recovery ClockworkMod (Spegnare completamente il Sensation levando la batteria e rimettendola, accendete il telefono tenendo premuto il tasto “volume giù” ed il tasto accensione fino alla comparsa del menu quindi scegliete “Recovery” muovendovi con i tasti volume e confermando con il tasto accensione )
    3) Selezionate "install zip from sdcard" confermate pressando il tasto POWER
    4) Quindi selezionare "Choose zip from sdcard"
    5) Quindi selezionare il file .zip della rom che avete scaricato (potrebbe essere necessario premere il tasto volume su o giù per selezionare il file)e premete il tasto POWER per conferma.
    6) Quindi selezionare "Yes - install nome_della_rom.zip" per confermare
    7) Lasciate terminare l’installazione e una volta terminata tornate in dietro nel menu precedente.
    8) Scegliete “Reboot” per completare l’installazione
    9) Attendete, il primo avvio dopo il flash di una nuova rom è sempre piuttosto lungo, quindi non preoccupatevi…BUON DIVERTIMENTO!
    Spero sia abbastanza chiara, è il risultato della traduzione di quella postata (fonte XDA) e di altre cosette lette sempre su XDA, ovviamente non mi ritengo responsabile di brick, incendi o esplosioni del vostro Sensation, la procedura é abbastanza semplice ma l'S-OFF é sempre una modifica delicata..seguite le guide passo passo e non avrete problemi
    AGGIORNAMENTO:
    Modifica per avere il SuperCID:
    Il CID (Carrier ID) è una stringa che l'hboot controlla per vedere quale tipo di rom potrete flashare, ad esempio gli 001 possono flash solo ROM WWE e Vodafone roms solo Vodafone. Il SuperCID è un carrier universale per cui ci permetterà di flashare qualsiasi tipo rom.
    1. Scaricare il tool di adb specifico per il vostro sistema operativo: WINDOWS o LINUX
    2. Create una nuova cartella, nominatela "adb" e posizionatela nella root “C” del vostro hard disk ed estraete al suo interno i file contenuti nel pacchetto adb.zip, scaricato in precedenza. I file devono essere posizionati direttamente in cartella, state attenti a non creare sottocartelle altrimenti non funzionerà.
    3. Collegate il Sensation al pc in “Modalità solo carica” e con debug usb abilitato
    4. Aprite il prompt di dos di windows o il terminale di linux e digitate: "cd C:\adb"
    5. Digitate "adb devices" per avere conferma che il telefono è correttamente riconosciuto, dovrebbe comparire il modello ed il serial number del vostro terminale
    6. Digitate il comando "adb reboot-bootloader" (non so perché ma continua a comparire con la sintassi errata, il comando é come quello visibile al punto 8 ma con scritto adb invece che fastboot)
    7. Digitate il comando "fastboot oem writecid 11111111"
    8. A questo punto scrivete "fastboot reboot-bootloader” e attendete che si riavvii sempre in bootloader
    9. Scrivendo ora "fastboot getvar cid" avrete conferma che il cid è stato scritto correttamente
    10. Per finire digitate "fastboot reboot" per riavviare il telefono
    11. Da questo momento potrete flashare qualsiasi tipo di rom.
    Ultima modifica di skanky80; 22-09-11 alle 23:02
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    alvarotodini (21-08-11),Dinozzz (13-01-12),FalcoX (29-09-11),masfio74 (02-08-11),PacoRabanne (01-02-12),RoBy46 (24-12-11),skanky80 (24-08-11),SoulCrazy (27-11-13),tunner (20-10-11),VasyleTheBest (23-04-12)
    Androidiano VIP L'avatar di masfio74
    Trento
    Galaxy s3-Galaxy Nexus-LG 4X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    scusate ragazzi ma una volta lanciata rivoluzionary quanto ci vuole per terminare l'operazione?piu di 10 minuti è possibile? o sono io che ho qualche problema?
    concluso vendite positive con molti utenti,gli ultimi: 111angel111 - elias65 - Peppino91 - massimo875 - luca17zok - mormai - pako1981 - cainspi - thegiaco - noni89 - cranio84 - aculnaig80 - nigno - linux00 - Megaboy - jack79 - AleW1S3 - Andreasworks -samueleruga - gigimovic - sabertazzo - chikko84 - moss - Uomomacchina - simone87stilo - Mysterious - vindf - Mastrox - vapi87 -tommythebest - lucciolox - iridio81 .......
  5. #13
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da masfio74
    Mi sa che qualcosa non sta funzionando..hai rimosso tutti i programmi htc e riavviato il pc? Nel mio caso ci sará stato al max 3/5 minuti
    Inviato usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    masfio74 (02-08-11)
  7. #14
    Trento
    ciao grazie della risposta,no programmi htc non ne ho installati,ma non ho riavviato il pc quello non lo avevo visto,adesso provo a riavviare..ma scusa dopo aver disabilitato il fastboot e messo il debug,spengo e riaccendo anche il telefono?
    adesso ho riavviato il pc e mi dice "aquiring root method 3" sono giusto cosi?
    Ultima modifica di skanky80; 24-09-11 alle 12:14
  8. #15
    Trento
    due ore per non riuscirci,beato il galaxy s2,se domani ci riesco bene sennò mi sa che me lo vendo sto sensation mò mi ha rotto...nessuno riesce a postare un video dimostrativo magari?grazie notte...
  9. #16
    Apr 2010
    io ho fatto il ROOT ieri seguendo una guida simile a quella postata qui sopra...tutto bene al primo tentativo....il messaggio di errore nella fase 3 è dovuto al fatto di avere o meno installata nel cellulare una versione funzionante di BusyBox
  10. #17
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da masfio74 Visualizza il messaggio
    Hai effettuato il root temporaneo prima di provare con l'S-OFF? Nel caso è un problema che da quel che ho letto hanno avuto anche altri, lo risolvi con un wipe totale
  11. #18
    Androidiano L'avatar di shot84
    Jan 2010
    Hero - Sensation - One X - M8
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    A me è andato tutto liscio con questa guida.....altrimenti non l'avrei postata....
    Cmq il terzo passo riguarda il root.
    Appena inserisci il file all'interno dell sd e poi riavvi in bootloader..
    entri in recovery.....
    Fai un backup del sistema attuale
    ed infine flashi il file scaricato andando su "install zip from sdcard” --->"Choose zip from sdcard".
    Una volta terminato sei Root Permamente
  12. Il seguente Utente ha ringraziato shot84 per il post:
    masfio74 (02-08-11)
  13. #19
    Trento
    provato ancora adesso e mi dice sempre "aquiring root method 3" e mi sa che anche stavolta niente..no il root temporaneo non lo ho fatto ma stasera provo pure quello,ma il reset totale lo ho gia fatto,spero solo che si possa sbloccare sto maledetto sensation,è un mese che lo ho fermo nella scatola..
  14. #20
    Jan 2010
    Sulla Guida è scritto:
    "Talvolta quando provate a flashare questo file, può restituirvi un messaggio di errore che segnala che l’installazione non è andata a buon fine, provate tre volte, in molti casi anche se con il messaggio di errore tutto è andato a buon fine, in caso contrario riavviate il telefono e riprovate ad eseguire la FASE 3."
    in ogni caso per avere una conferma dell'avvenuta procedura
    basta avviare il telefonino andare sulle applicazione e cercare l'app Superuser.
    Se hai questa app hai il root
  15. Il seguente Utente ha ringraziato shot84 per il post:
    masfio74 (02-08-11)
