Il codice corretto per entrare nel menù di servizio e fare l'update manuale è: *#*#2846579#*#*
Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
Aníkitos (05-09-17),mieicodici (24-10-17),Silve (05-09-17)
salve ragazzi sono in possesso di un p8 lite acquistato su amazon,ma purtroppo provenienza hong kong, garanzia 1 anno e non rientra in garanzia huawei europa,mi ritrovo con problema wifi( come penso quasi tutti p8 lite a quasi 2 anni di vita) ho aggiornato firmware a febbraio 2017 manualmente su sd con cartella dload attualmente sto con firmware ALE-L02C636B530 con doppio IMEI in quel perido avevo chiesto se potevo portare il mio p8 lite in versione Europa,mi e stato risposto(Facciamo così.. se vuoi la versione Europa devi sbrandizzare e per fare ciò segui le indicazioni del post dedicato.. ) giustamente,ma non trovo nessun riferimento in merito per sbarndizzare con la versione del mio firmware,anche se quasi sicuramente sono poco pratico io a capire la situazione.Vi chiedo cortesemente una mano di aiuto,per poter capire se sia possibile sbrandizzare in Europa,e se risolverei qualcosa in merito al problema wifi,tanto in merito garanzia europa sono off.grazie
Ultima modifica di salvli; 01-11-17 alle 13:31 - Motivo: correzzione
Interessante @LonelyWolf, ma poi come si procede??
perchè sono alla ricerca anche io dell'update ma purtroppo non ho sempre disponibilità del cellulare in quanto mia figlia studia fuori, e avevo necessità di una cosa semplice e facile
ciao e grazie
Devi scaricare il firmware, metterlo sulla scheda SD/memoria interna fai la cartella dload se non c'è, poi entri nel menù di servizio e segui le voci per l'update/upgrade, (a memoria non ricordo i nomi esatti delle voci); ti farà cercare nella memoria interna/esterna dove hai salvato il file del firmware.
mieicodici (25-10-17)
Salvli vedi in questa guida e trovi la soluzione al tuo problema https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html. Tieni presente che il tuo è dual sim e quindi dopo la cartella vendor devi flashare una rom con numero finale pari ad es. alel21c432b160. Suerte
salvli (26-10-17)
il mio e un dual sim ma infondo non mi frega perche nell'altro slot tengo micro sd,quindi la mia domanda.Ci sta il bisogno di flashare una rom con numero finale pari ad es. alel21c432b160.?? e se lo vorrei invece fare, mi ritrovo al punto 5 giusto?dove dice(scompattate il firmware B551 e copiate la cartella "dload" etc......)poi ti volevo anche chiedere il mio non e brandizzato da nessun gestore e sempre valida la guida?
Ultima modifica di salvli; 27-10-17 alle 14:41 - Motivo: nota aggiunta
Il tuo cell è alel21c900bqualchecosa. Il problema è quel c900 che indica la versione internazionale del telefono. lo devi fare diventare alel21c432bqualchecosa e il c432 indica la versione europea del cell senza alcun brand per entrambe le versioni. Credo che tu ora stia utilizzando un android 6.0 e quindi marshmallow. ti consiglierei di procedere come prima cosa effettuando il rollback a lollipop e così il cell avrà una versione universale pronta a ricevere l'ultima release di lollipop per alel21c432b204 che devi scaricare e subito dopo il rollback flasharla nel cell. Sia il rollback che la versione più aggiornata di lollipop vanno flashati con la sdcard e il metodo dei tre tasti. Scarica i firmware del rollback e di lollipop poi inizia con il primo: crea una cartella dload nella sdcard e al suo interno ci metti il file update del rollback e poi inserisci la carta nel cell. Lo accendi tenendo i tre tasti vol+, vol- e power contemporaneamente premuti fino a che non parte l'installazione del rollback. Quando termina togli la sdcard e la formatti ricreandoci poi la cartella dload e al suo interno ora metti lollipop. Di nuovo i tre tasti e nuovo flash. Al termine dovresti vedere da info cell se hai la versione c432. Se così fosse metti l'ultima release di MM che credo sia la ALEL21C432B610 che dovrai scaricare e flasharla sempre con la sdcard formattata e con cartella dload con all'interno il file update della b610. Di nuovo i tre tasti e al termine dovresti avere il p8lite aggiornato e europeo. Suerte
Ultima modifica di tisserand; 27-10-17 alle 04:07
mieicodici (27-10-17)
Grazie per questo tread spero di riuscire ad aggiornare il mio p8lite
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
